Albacomp 983A monitor táppanel
11 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
A tárgybéli - Albacomp 983A monitor táp-inverter panelja tönkrement. Az egyik inverter kimenetén a c228-as tervjelű kondenzátor (22J 6KV) átégett/megszakadt, de szétdurrant?!
Esetleg nincs valakinek kapcsolási rajza (tippe)?! A panelon a következő van:
E170968
WZ-494V-0
BC10484AO
Köszönettel: szuts
uniman
uniman picture
Hello.
Homat is árul olyan tápot, amelyet "simán" bele lehet "faragni"...vagy nem?
http://pics.coldline.hu/pics/618363-20120723-reyHbB.jpg
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/univerzalis-lcd-monitor-tapegyseg-0
Üdv.: uniman
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm, azt hiszem, hogy ez, vagy valami ilyesmi lesz a végső megoldás.
Köszönöm mégeszer. :)
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Szia! Tavaly bontottam egy ALBACOMP 17" LCD monitort LCD átvezető szalagkábel már nem volt benne, tettem bele de a digi panel is hibás volt. Viszont a tápegység az inverter is ezen a panelon van rajta az hibátlan! Héten megkeresem, és a panel tipusazonositó számát megirom hogy egyezik e a tiedével!T:Zsolt
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm, várom a válaszod. :)
Csatolok róla egy fotot.
udv.:szuts
File csatolás:
szuts
szuts picture
Helló!
Sikerült találnod inverter-táp panelt?
udv.:szuts
szuts
szuts picture
Hellótok!
Nem nyitottam új topikot, mert ugyanerről a monitorról van szó. :)
Most az a jelenség, hogy elindul a monitor, de 2-5 mp után lekapcsol. 2x2 cső van benne, az egyik ágon lévő csövek csak félig világítanak. Tesztcső sem működik rajta teljes fénnyel. Összehasonlítva a jó és a rossz ágat - ellenállás mérővel beforrasztott alkatrészekkel - azonos értékeket mérek a különböző pontokon. A benne lévő inverter trafón a következő számsor van:"1306200003 0624"
A kapcsolása szinte teljesen megegyezik a csatolt képen lévővel.
Kicsit elakadtam. Van ötletetek?
Ilyen invertertrafó beszerzési lehetőséget nem ismer valaki?
Köszönettel:
udv.:szuts
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Ha jól értelmezem "csak" a kondi ment tönkre? Trafók ohmikus értéke egyezik? Sokszor ennyivel (csere) meg lehet úszni a dolgot. Sok egyebet amúgysem érdemes cserélgetni az ilyen táp/inverter panelokon, inkább bele szoktam rakni egy új másikat. Persze ha a csövek jók... Olcsóbb és sok kínlódást el lehet kerüni vele.
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello.
Tip 1.: Fotó a tápról!
Tip 2.: X
Tip 3.: Y
Tip 4/5.:Datron 983A / HKC 983A
Üdv.: uniman
szuts
szuts picture
Helló!
A tip 2 az igazi.
Van róla valamid?
udv.:szuts
uniman
uniman picture
Hello.
...csak a "gugli" súgta, hogy HKC monitor lesz az eredetileg, és TL494 IC vezérli...vagy LD7575? http://www.4shared.com/all-images/tcowHWEi/LCD_PWR__INVERTER.html
Üdv.: uniman
