Sziasztok!Tanácsotokra lenne szükségem mert nem tudom azonositani a fenti tv sasziját:Telefunken Pal Color P150MV RC1123 felirat van a hátulján.Nem vagyok biztos benne csak tippelem hogy esetleg a model a P150 MV ,és a saszi lenne a a RC 1123? Ha igy van akkor van e ennek a saszinak valami megfelelöje mert én nem találtam semmit a Tanyán levö keresövel,rajzot nem találtam hozzá sehol ,és ha lenne valami megfelelöje akkor az szerint elindulnék a hibakereséssel.Standby bol nem indul csak egy halk sorfrekis ciszenés majd közvetlen utána két 1 s ideig tartó kb 50 hz körüli bugás majd csendValaki már elöttem ujraforrasztott minden kondi lábat ,igy nem tudom eldönteni hogy lettek e cserélve vagy csak forrasztgatva ,vagy hogy nem e lettek más értékü alkatrészek betéve ,mert gondoltam átkondiznám a tápot hátha nem birja elinditani a tvt de ha nincs rajz sem pedig eredeti alkatrészek akkor nagyon kétséges a dolog,,köszi elöre is a segitséget és ne haragudjatok ha tul sokat kérdezek üdv Mindenkinek
dddemeter!
2013, August 7 - 18:15
#1
Szia dddemeter !
Hobbista-nak egy NAGY, HABOS SER !
Chassis TX-90 , zöld , sárga , kínai kondikat cserélni , a tápban CP10 1.0/50 , CP15 4.7/50, CP17 470/25 , aztán élvezni a képet, ha Videocolor cső van benne , ha Thomson akkor megvájjuk a fejünket és eldöntjük, mi a további teendő ...
Üdv! Miki.
Szia kolya61!Az általad emlitett kondikat kicseréltem a tápban de a helyzet nem változott.Toshiba képcsö van ebben a tv ben.Idöközben egy ujabb felfedezést tettem a sorvégfokozat vezérlésével van valami gond .ugyanis rámértem oszciloszkoppal és amikor nem indul akkor a feszültségek megvannak a tápban de a sorvégfok meghajtó driver trafón nincs vezérlöjel.Egyenfeszültség van de vezérlés nincs .igy most aTDA8214B ic környékét vettem nagyitó alá!Idöszakosan megjelenik és eltünik a vezérlés a végfokban ,,,Amikor nincs vezérlés és nem megy a tv akkor picit megemelkedik a sordriver kistrafón az egyenfeszültség lehett a TL02 BC 557 tranzisztor bázisa nem kap vezérlést..
üdv dddemeter!
Szia !
A tápot mérd meg rajta, fel áll-e a vertikális táp .
A driver kap 24 DC-t ?
Üdv! Miki.
Üdv kolya61!Mértem a TDA 8214B ic 3 lábán nem jelenik meg a 25 volt egyenfeszültség,egy kicsit gyenge felbontásu a rajz amiböl dolgozok igy nem egyértelmü számomra hogy honnan kellene kapja ezt a feszültséget... a fötáprol vagy a sorkimenöröl , ha megemelem egy kicsit a panel sortrafo felöli sarkát akkor indul és megjelenik a 25 volt is ...lassan kiakaszt ez a dolog türelmem még lenne de ötletem már nincs
üdv dddemeter!
Szia !
A sorkimenő trafo 6. lábáról ->RL41 0.22 Ohm Fusible ->DL38 BA157->CL39 1000uF 35V , innen jön az U4 25V .
A driver rész pedig a tápból kapja az U8 24 Voltot, a táptrafo 6. lábáról , addig amíg a sor el nem indul , RP23 0.22 Ohm Fusible -> DP23 PFR852 -> DP18, DP12 -> CP19 47uF 35V.
Üdv! Miki.
Sziasztok!Idöközben megmértem a CP 19 kondin 20 volt van , amikor nem megy a tv és 25 volt amikor müködik ,de nem találtam meg hogy ez a 20 volt milyen uton kellene eljusson a TDA 8214B 3as lábára .1-es lábon csak 4 volt van amikor nem müködik a tv ,és 10 volt amikor beindul... :szetver: :szetver: :szetver:
üdv dddemeter!
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/08/Táp.JPG)
Piros , amikor a táp működik, Lila amikor már a sor is beindul.
Az 1 Volt különbség azért van , hogy a sort terhelje , ne a tápot . A 20 Volt kevés szerintem, CP19-nek tegyél egy 220uF japánt .
Üdv! Miki.
Üdv kolya61!Nagyon szépen köszönöm a segitséget és a magyarázatot ,kicseréltem a CP19 -et 220 mikrora de a probléma maradt ,aztán "letapogattam"a problémát kézzel :-), észrevettem ugyanis hogyha a TDA 8214B ic hütöbordáját taperolom kézzel, vagy megfeszitem oldalra akkor a tv gond nélkül indul mindig , szemmel hiába néztem a környékét , a panelon nem láttam semmi rendellenességet , aztán szakadásmérövel elkezdtem "kisipoltatni" a vezetösávokat , és kiderült hogy az ic hütöbordája nem mindig érintkezik rendesen a körülötte lévö vezetösávhoz ,nosza nekiestem és jól körbeforresztottam a gyanus panelrészt , utána már nem jelentkezett a hiba többé.Nagyon szépen köszönöm a segitséget ,a tanácsokat ,nemcsak Neked ,hanem mindenkinek aki probált segiteni ebben az ügyben nekem , ezer hála és köszönet MINDENKINEK Üdv dddemeter! :bow: :bow: :bow: :bow: :super: :pattog: :happy: :happy: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Szia Demeter!
Örülök , hogy sikerült megtalálni a forrasztási hibát ! :taps:
A THOMSON Technologie híres , a sz@r panel konstrukciójáról , most már Te is tudod, legközelebb könnyebb lesz !!!
Remélem szép a kép és érdemes volt ba..tatni , bocsi csesztetni vele !!
Üdv! Miki.
Üdv Miki!A kép türhetö szerintem , sajnos már elvitte a boldog tulajdonosa igy nem tudok képet késziteni róla , ami azt illeti öneki a kép akkor "szép" amikor a szinek maximálisan rá vannak adva , na de neki kell tetszedjen nem nekem :-)
üdv dddemeter!
Szia, sziasztok!
no...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/telefunken-pal-color-model-p150-mv...
Ezen hol a hűtőborda? http://www.ccfloffer.com/bookpic/02/TDA8214B.jpg
És mi köze is van a bordának az elektronikához? Testet visz át?
http://circuits.datasheetdir.com/377/TDA8214B-circuits.jpg
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia Boldogblog!A pin 5,6,15,16 a test erre van forrasztva a hütöborda ..
üdv ddddemeter!
Szia, sziasztok!
Ezentúl ilyet is használj:
![](http://fotoplus.hu/public/upload/konus/nagyito/3013.pag.43.jpg)
Szia !Utána nézek egy ilyennek is ,,,nekem csak 4 szeres nagyitásu volt ,de hát kinek amilyen kalapja van azzal kell integessen na,,,a képen amit feltettem ,azon is látszik a sortafó mellett az a szárnyas micsoda az a hütöborda :-)
üdv dddemeter!
Üdv Koloya61!Az indulási folyamatról kellene még pár info azért mert(gondolom én) a sorvégfok sem indulhat amig nincs sorfrekvenciás vezérlés ,tehát akkor a vezérlés vagyis a soroszcilátor el kell induljon a sorvégfok elött ehhez milyen tápokra van szüksége?Ha jol értelmeztem akkor miután elindul a sorvégfok akkor már a sortrafó 6 lábárol is kapja a delejt?Ezek szerint akkor a soroszcilátornak kell tudni elindulni csak a táptraforol kapott feszültséggel is nemde?
üdv dddemeter!
Szia, sziasztok!
Primerben a TEA2261 körüli kiselkókat nézd át, a szekunderben pedig a B+ (105V)-on levô elkókat. Nagyfesztrafó lábait is cinezd át.
Szia Shizo!Végrehajtottam az általad javasoltakat is de a helyzet változatlan
...üdv dddemeter!
Szia! Thomson TX90 schassi,a csatolmányban a rajz.
szia!Köszi a rajzot ,összehesonlitottam tv tápegység részét a rajzal és passzolnak nagyjábol a dolgok,igy most már el tudok indulni valamerre,,,,szeretném letesztelni külön a táprészt .de nem tudom pontosan mekkora égöt tegyek a CP 22 220 mikros kondira valami tipped van ezzel kapcsolatban?,, üdv dddemeter!
Maximum 60W-os égőt tegyél rá.
Fülesmester
Üdvözletem Fülesmester!Van kézügyben egy 40 wattos égöm akkor ezt ráteszem fura dolgokat produkál ez a tv még megfogalmazni is nehézkes
1,eset:Készenlétböl inditva nem indul csak halk pattogás szerü hang mintha indulni akarna,de nem tud valamiért,megfeszitem a panelt egy kicsit ujra pattanás és elindul (gondoltam panel szakadt lehet valahol)
2eset:A tv müködik normálisan ,kikapcsolom a távval 20 másodperc mulva be akarom kapcsolni ujra nem indul.ha viszont a távval kikapcsoltam és 2-3 másodpercen belül ujrainditom akkor elindul annélkül hogy a panelt kéne feszegessem.
3 eset:A képcsö fütés megvan ,de majdnem teljesen sötét a képernyö, hang és kép egyáltalán nincs csaka program száma látszik halványan a sötét képernyön
Amikor müködik a sortáp 105 volt stabilan .amikor nem indul akkor felmegy 117 voltra a feszültség ez a sokoldalu hiba nagyon összezavar nem tudom merre induljak a kereséssel ...talán uj topikot kéne nyitnom ennek is hm ez lehet kemény dio lessz bármilyen észrevétel jol jönne és bocs ha off voltam üdv dddemeter!
Mérj!
A tápot műterheléssel, és kényszer indítással vizsgáld be!
Fülesmester
Sziasztok! Itt van néhány kép a "betegröl" hátha valakinek eszébe jut valami róla:-)
Szia, sziasztok!
Szép "nagy felbontású, részletgazdag" képek.. Látszik rajta, hogy TV.
Mivel a kontakthibát nincs lelkierőd megkeresni, hanem csak feszegeted a panelt a következőt javaslom neked: Fogd meg a panelt és a bal felső sarkától kezdve a jobb alsó sarkáig forraszd át telibe. Így meg fog szűnni a kontakthibád. Az is lehet, hogy más hiba nincs is és működni fog a készülék. Majd írd meg az eredményt!
Üdv Boldogblog!Ami azt illeti igazad volt ,kontakhibán kivül nem volt más baja ,de eléggé megszenvedtem vele igy is ugyhogy egy kis hideg sör külön neked is jár ...:-) :beer: :beer: :beer: :taps2: :taps2: üdv dddemeter!
Szia, sziasztok!
Lehet, hogy gyorsabb és egyszerűbb lett volna átforrasztani az egész lapot. Már én is csináltam pár makacs KH.-nál. Kicsit fárasztó, de mindenképpen eredményes ez a radikális módszer.
