Remélem, ide való a téma, merthát valahol háztartási gép ez is de mégsem mosógép :)
A fenti típusú hajsütő szerkezetet hozták javításra azzal a hiba leírással, hogy sűrűn kikapcsol magától. Nem kellett sokat bogarásznom, tényleg kikapcsol. Azonban mindig akkor jelentkezik, ha fűtenie kell, vagyis vagy nyomom a hőfokot felfele vagy fel van fűtve és rá kell fűtenie. A kijelző háttér világításán is látszik a fűtés ténye. Tehát, ha felfűt teljesen, olyan 200 fok környékére és leveszem a hőfokot 130-ra, akkor addig nem jelentkezik a hiba, amíg le nem hűl 130 fokig. Ekkor azonban próbálja tartani a beállított hőfokot, kezd fűteni és kikapcsol. Van, hogy akár fél percenként is megteszi ezt.
Paneleket átnéztem, átforrasztottam. Vezetékelést átnéztem. A hajsütő végén a forgó hálózati kábel bevezetőt átnéztem, kitisztítottam. Igazából használat látszott rajta de semmi több ami a helyes működést befolyásolná.
Valaki találkozott már ezzel/ilyen hibával? Merre keresgéljek?
Imre
Senki nem talalkozott meg ilyen hibaval????
Szia !
(Én csak egy S-2013-al találkoztam, az kijelző nélküli, fapados típus, de azért hátha ...)
Ha jól veszem ki a soraidból, akkor hidegen bekapcsol, de amikor melegen újra indulna a fűtés, akkor kikapcs. A dolog nekem úgy tűnik, hogy ilyenkor leül a táp. Elsőként nézd meg a szabályzókör (IC) pufferkondiját. Egy haldokló elko produkálhat olyat, hogy hidegen még van benne elég erő, de melegen már nem tolerálja, hogy a triak begyújtásához is kell teljesítmény. Esetleg, ha ennél a típusnál is előtét ellenállásokkal állítja elő az IC tápfeszét, nézd meg azokat is, nem nyúltak-e meg. (Az S-2013-ban 22k és 20k van sorbakötva, mindkettő 2W-os).
Ha így sem jó, és nem PIC-el oldották meg, az IC típusát leírhatnád. Egy gyári applikáció is segíthet.
üdv.
Tibi
Köszi a tippet, elsőre nekem is valahol itt körül repkedtek a gondolataim. :D Végül a tápban lévő 1uF/275VAC kondi volt "csak" 220nF-os. Csere után az lcd háttérvilágítása is rendbe jött, nem változik, nem villódzik. Mostmár örülök! :D
Imre
Szia !
Ezek szerint ennél a típusnál már kondival helyettesítette az előtétellenállást? Mondjuk, ez az elfogadottabb.
Ezeknél a kondiknál gyakori ez a hiba, a méretcsökkentés miatt már annyira gagyik,hogy nem bírják a strapát. 230 V-os LED-ízzónál már többször találkoztam ilyen meghibásodással. Örülök, hogy sikerült.
üdv.
Tibi
