A fent emlitett tv-hez szeretnék segitséget kérni.
A probléma: sorvégfok csere után a képernyő csikos,és alig kivehető,és mégegy kérdés a bc337-es tranyót mivel lehet hejettesiteni?
A válaszokat előre is köszi!!
üdv zsolt!
2010, January 17 - 17:40
#1
Hali!
Ha "nedvesen" kapcsolod be a sokszorozó is elszállhat elég gyakran!
Pityu
MZ/X Jó lenne tudni mit értesz sorvégfok csere alatt és azt is, vajon mitől szállt el?
Szia sorvégfok tranzisztor bu 508 Hogy mitöl szált el azt nem tom, de a haver bevitte a hidegröl a meleg szobába persze egyböl áram majd bekapcs, aztán csatt. de nem biztos hogy ettöl elég öreg jószág már lehet hogy csak elfáradt. De előtte müködött rendesen sokáig nem is használta ja! és mér előttem valaki javitotta mert az a kör alaku bu izé hozé volt benne most meg kocka és a középső láb kifigyel, nincs bekötve.
Szia.
Csak annyit kérdeznék, amit írsz azt komolyan gondolod? Mert akkor tényleg ne nagyon nyúlkálj a tv-be.
Annak a kocka izének azért fityeg a középső lába, mert a hűtőfelületre van kötve a collektor.
De van kör alakú BU-208 -am, ha kell akkor küldök.
Szia! köszi!! nem kell, van nekem is bu208a de mivel nem ojan volt benne ezért gondoltam hogy ojat teszek vissza amien volt.Nos az irásaimbol valóban kiderül hogy nem sokat értek hozzá, de nagyon érdekel a téma, és sokat tanulok töletek és sokat olvasok az oldalon.
Szia.
Igen, az írásaidból sok minden kiderül, és az nagyon jó hogy sokat olvasol. De rögtön bedobod magad a mélyvízbe, ezzel vigyázz mert ráz. Habár nekem is hízott már ívet a nagyfesz a sarkamon. :)
Egyébként ha van 208-as tranyód akkor azt rakd be, de nézd meg a rajzon hogy nem D típusú kell-e bele. Mert nekem úgy rémlik.
Sok sikert és jó olvasást.
Szia! kapcsolási rajzom az nincsen de más fórumokon utánnanéztem ott is aztirják hogy bu208a kell bele. Bele is raktam még cseréltem a meghajtó kondiát is,átnéztem a tápot is mert ott egy r20-as poziciószámu 2,2kOhm ellenálást is kellett cserélni de semmi ugyan az a csikos kép.
Köszi mindenkinek mindent!!
Üdv zsolt!
Nem kell D-s BU.
Ha még jó a képcső, és feltekerted a G2 potit maxra akkor is láthatsz ilyen képet. A G2 poti a jobboldali alaplap bal alsó sarkánál található, vedd le a fényerő, kontraszt értékét a kezelőn minimumra és próbálj meg éppen derengő képet állítani az említett G2 potival.
Lehet valóban a 200 volt hiánya is, a jobboldali panelen a szinkronmodul árnyékolója alól félig kilógó 47 ohm-os ellenállást mérd meg, szakadt lehet.
Ennek hiányát a tápegységben lévő biztosíték, illetve az előtte lévő Ba 159 és környéke is okozhatja, esetleg a kontakthibás táptrafó kivezetés, gyakori VT hiba.
A képcső áramkőri lap test hiánya esetén van kép, csak csikos, tehát valszeg nem az okozza a hibát.
A dekóderen a tda 3560-as is okozhat ilyen hibát, és lehet ilyen síma rasztert látni, de általában nem ilyen intenzítással, hacsak nincs az említett G2 is felcsavarva.
A képcső áramkőri lapon lehet szakadt 1K-ohm is , ha jól emlékszem a G1 testre ezzel az ellenállással van lehúzva.
Ebben az esetben viszont nem azonnal lesz ilyen képed, csak pár másodperc elteltével.
Egyenlőre ennyi!
Üdv Flyman
Dobj fel egy fotót légyszíves arról a csíkos képről.
Üdv: Jácint
Szia Jácint! Telóval csak ijen képet tudtam csinálni.
Szia Zsotesz
Véleményen szerint ez egy sorvisszafutásos kép
ami valószínüleg a videovégfok 200V a hiánya okozza.
A tápegységben vagy a képcsőpanelen keresném a hibát.
Szia Zsotesz. Mérd végig képcsö panelt .Szabályoz aG2?. Üdv Gábor.
Szervusz zsotesz!
A villany, és a víz meglehetősen nagy ellenségek! A lecsapodó pára is víz. Ha a nagy csatt, az eltérítő tekercs, és a képcső földelése között létre, akkor, a legszerencsésebb eset, hogy csak a sortranyó hal el. A BU izé, esetleg a 208-s. Az 508 középső lába azonos a tranyó felfogatásával, tekintsd úgy mint felesleges kivezetést! :-)
exGelkás
És amit Jaca ideírt!!
Hali!
Az a kifigyelő láb ráz!
Üdv: Jácint
Szia Jaca igen ráz, bár nem fogtam meg de egy szigetelt nyelü csavarhuzót hozzáérintettem és egy pici szikrát adott.
Ha komolyan érdekel a téma, szánj rá annyit, hogy veszel egy leválasztó trafót (bemenete és kimenete is 230V) legalább 300W-osat, meg egy FI relét. Ez utóbbi arra jó, ha rossz irányba folyik az áram, pl: rajtad keresztül, akkor lekapcsol. Így nagyobb esélye van, hogy megtudjuk, mire jutottál a TV-vel :-)
Üdv: Jácint
A 200V rendben van?/a képcsőre menő színpanelra megy/. A képcsőre menő testvezeték hiánya is okozhatja./vissza kell dugni,a tápon a csatija/.
Milyen tranyóid vannak? Amúgy kapható még ez a fajta: BC337-16--> SI-N 50V 0.8A 0.625W 100MHz
Üdv:Vasmacska
a test az a hején van a 200v-t holnap megnézem-tranyó-bc548,bc639k,bc328,bc558,bc638k.ezek vannak bc kategóriábol.
Szia Zsotesz!
A sima bc 337-esnek más a lábkiosztása, mint a bc 639-nek! Tehát "csavargatni" kell a lábakat! Erre (is) figyelj mindig, ha helyettesítőt használsz!
Üdv: Laci
Gugli a Te barátod is, én a 639-et választanám.
Üdv: Jácint
