Ma minden fényképezésem homályos lett.
A gépet mostanában mindenhová viszem magammal, de tokban, és a zsebemben. (A tok régi orosz bőrtok, fénymérőé volt. Bringán és gyalog, hegyenk fel, templomtoronyba, is, de nem emlékszem, odaütésre, meg még horpadást, és karcot sem látok rajta.
Garis, csak most Komjátiban vagyok, és Budapest 250km.
Ja, az optikát behúzza, de kitolva sem látok rajta koszt.
Köszönöm, hogyha valaki hozzászól!
üdv.
Tropfehérke
2013, August 16 - 17:27
#1
Lefényképezted a kb 30ezer darab képet (ennyire van kalibrálva :) ). Bent tökéletes képet készít biztos vagyok benne, kint szabadban pedig fehérség a kép helyén. Filmfelvétel szintén tökéletes. Két dolog szokott tönkre menni a fénymérő, vagy pedig a kioldózár távolra nyitva marad. Ez utóbbi lesz szerintem. Utána kéne állítani. SZervízben kb 4000Ft, de garanciában ingyért kell megcsinálni. Az enyémnek is ez a baja csak még nem találtam a környéken sevicét. Sok sikert a javításhoz, de ha garis akkor minek szetted szét???
üdv....
Még meg sem közelítettem a 30000 képet (Ha hihetek a számnak, 920.), és nem is szedtem szét.
Ja, és a kép a ház előtt napsütésben készült.
Tehát a tanácsod, hogy adjam postára, mert az egyetlen szervize Bp Fóti út 56
üdv.
Tropfehérke
Bocsi, akkor lehet hogy csak egy vissza állítás kell a gépen, eredeti gyári beállításra, vagy vedd ki belőle a gomb elemet, és gyári beállítások vissza állnak.
Üdv...
Neked lett igazad. Megtaláltam a gyári beállítás menüpontot, és minden szőrszál újra éles. :happy:
üdv.
Tropfehérke
Örülök neki, hogy jó lett. :)
üdv.... használd egészséggel!
üdv: ez a felső tető alatt szokott lenni, tölthető lítiumcella,
ilyesmi.
A paraméterek szerint tölthető.
