Ez a C35K kis hűtő (35 Literes) hűtése -nem tudjuk mikor/hogyan- megszűnt.
Elméletileg hiába ismerem, hogyan működik,
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/AbszoHut.htm
gyakorlatilag nem tudok vele csinálni semmit.
Jelenség:
-A fűtőtér forró, tehát a fűtőszál nem szakadt.
-A innen a hűtőbe menő cső csak a hűtő baloldali bejáratánál forró, a hűtőrész már szinte teljesen hideg.
Ezért gondolom
+vagy elillantak a gázok,
+vagy a fűtés és a hűtő között eldugult.
Már megforgattam, ráztam, eredmény: semmi.
Érdemes megcsináltatni, vagy kidobjam? (Van másik...)
mégha ez helyre is jönne lehet hogy nem kell neki sok idő hogy újra eldugoljon.
vegyél vaterán vagy jófogáson egy másikat :)
Hello,
mindenkinek köszönök -őszintén- minden tanácsot, de már csak a talicska segíthet.
Fejjel lefelé sem tért magához. 12 órát ment így, meg úgy is.
Az anyagok belső csordogálást forgatáskor lehet hallani.
Téli fűtéskiegészítéshez kiválóan alkalmas...hi-hi.
Feladtam. Megy a Vaterára alkatrésznek, 1 Ft.-ért.
Hátha köll valakinek és elviszi.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
:shock: Ha jól értem, te bekapcsoltad fejjel lefele állapotban? Hát akkor bizony brutális vagy. Az kb. olyan, mint víz nélkül lábast tenni a tűzhelyre. Az izzó fémen keresztül még a hidrogén is kiszökhet (bizonyos elméletek szerint).
Szia !
Látod , hogy figyelmen kívül hagyta , az én írásomat is ... :lol: ""- bekapcsoltam," No , ezt elb@szrtad ! Nem kapcsoljuk be, furikkal szaladgálunk a kátyús úton , minimum 1 km, ezt írtam , asszem ... Röhög"
Üdv! Miki.
Szia.
Még mindig jobb mintha még most is tologatná a talicskán. Egyébként baja attól nem lesz ha bekapcsolja, a fejre állítást azért szokták csinálni hogy a dugó kimozduljon.
Úgy tűnik, nem egy biztos módszer. Az enyém sem gyógyult meg tőle, pedig én is álltam fejen mellette szolidalitásból.
üdv.
Tropfehérke
Szia.
Kérdés, melyikőtök kezdte. :) De a föld is forog és még az sem elég, pedig akkor is néha fejjel lefele vagyunk.
Én nem a mindeenséggel mérem magam, csak a föld középpontja az irányadóm. A hűtőből magtároló lesz, vagy keltető. Egyenlőre csak porfogó.
üdv.
Tropfehérke
Én már a talicskánál tartok.
Ahogy kiraktam a "vatera talicskára", szinte azonnal rácsapott az EGYFORINTOS darabra egy hűtőgép hiéna!
Vegye-vigye. Legalább nem nekem kell kukába talicskáznom.
gbenyov
Már valahol volt ez a téma. A forgatás alighanem úgy lesz a legjobb, hogy a háta legalul helyzetből lassan felbillented rendes álló helyzetbe. A lényeg, hogy minden folyadék csurogjon hátra. Bekapcsolás előtt javaslom hogy hevítsd át hőlégpisztollyal vagy infralámpával a belső hőcserélőt, hogy minden kondenzálódjon hátul. (Persze ne olvassz össze semmit. :lol:)
A dolog úgy áll, hogy a víznek nem szabad a hideg hőcserélőbe jutnia. Ha megnézed a feltett képet a forraló kostrukcióján láthatod, hogy a forralóból nincs minden ammónia belekondenzálva a párologtatóba, hanem egy része visszafolyik a rektifikálóoszlop töltetére. Ez a forraló felső részében van elhelyezve. Igen fontos tehát az ammónia tisztasága.
A vízszintezés azért fontos, hogy egyenletes folyadékréteg legyen a szorberben (alsó lapos spirálcső). Ezek után kapcsold be. Egy napot várj, és be fog indulni, ha nincs nagyon tönkre a gép.
Szia Gábor !
Ha nincs lyuk és a fűtés is működik, megkeresem Neked a forgatási szabályt (elméletileg dugulás van!), de működni fog ! Kellene a rendszer neve , vagy az orosz hasonmás neve , egyszerűbb lenne !
Üdv! Miki.
Esetleg: абсорбционного охлаждения, vagy:поглощения холодильник
Néhány kép: abszorbciós
Üdv! Kalex
Hello, Kalex,
nem is tudtam, hogy neked is van "ilyen" billentyűzeted!
Én meg éppen most a-ben keresgétem.
gbenyov
Szia !
Gugll tozse znáet !!Abszorbcionnöje !
A Jándeksz mondja : Mindent meg lehet találni !!
A Gugll mondja : No de, nem is veszett el semmi !!
Üdv! Miki.
OK, ez jó! Megjegyeztem! Szia.
gbenyov
Szia Gábor !
Akkor itt van a Service Manual for Absorptions Freezers :
Meghívsz három cimborádat magadhoz, legalább egyiknek kell hogy legyen egy fakerekes ! talicska , furikk, kubik, tácska ....
Kis serkentőszer bevétele után a hűtőszekrényt fejjel lefele rárakjátok és legalább 1 kilométert rohangásztok vele , mezei , vagy kátyúkkal tele falusi úton . Hazaérve , még egy napig fejen állva tartod , aztán talpra állítod és kész .
SECUNDER VERSION :
Az ammónia-víz keverék korrodálja a csőrendszer belső felületét és ezek a részecskék eltömítik a thermoszifont .
A márkaszervizek ilyenkor agregát cserét ajánlanak, ami ilyen korú készülékeknél , már lehetetlen .
A hűtőt fejre állítod és egy darab fenyőfa darabbal , nem kell kemény fa , mert könnyebb vele megsérteni a csöveket , óvatosan végig ütögeted a csőrendszert, többször is . Legalább 48 órára így hagyod, majd visszaállítod a talpára és 12 óra múlva be lehet kapcsolni .
A rendszerben nagy nyomás uralkodik , ezért ajánlatos a friss levegőn dolgozni , mert ha a szobában kocogtatod , s megreped a rendszer , nem lesz érkezésed kiszaladni és már kopogtat is a kaszás !!!
Sok szerencsét , remélem sikerül ! :D
Üdv! Miki.
Szia Kolya!
Jók ezek az ősi népi gyógymódok! Már csak az elolvasásuk is mosolyra fakasztja az embert! :-)
Ha pedig még be is válik, akkor az már csak hab a tortán.
Üdv: lizakl
Szia Lizakl !
Remélem Gábornak is megnyeri a tetszését , de valami azt súgja , hogy nem a "népi módszert" fogja választani .
Üdv! Miki.
Hello,
nagyon tetszett, mint írásmű is jó!
Meg is fogadtam egy részét, mert talicskám sajna nincsen. De kb. 5 órája
- fejre állítottam,
- bekapcsoltam,
- szereztem egy gumikalapácsot,
- 10 percen keresztül végig ütögettem az összes hűtő- és csőrészt.
Most megyek és konstatálom az eredményt. (A műhely kinyitása előtt feltegyem-e a gázálarcomat?)
gbenyov
Szia Gábor !
Nem írásműnek szántam , csak kell a pont ! =CSAPKODVA RÖHÖG=
"- bekapcsoltam," No , ezt elb@szrtad ! Nem kapcsoljuk be, furikkal szaladgálunk a kátyús úton , minimum 1 km, ezt írtam , asszem ... :lol:
Üdv! Miki.
Szia gbenyov !
A Miki által javasolt "technológia" valószínű eredményre vezet ! :D
De azért nem olyan veszélyesek ezek a készülékek.
Gondolod azért régen a "lakótérben" elhelyeztek volna egy időzített
bombát ?
A napokban bontottam meg egy nem magához téríthető hasonlógépet /60 l/.
Bizony "kicsit" megsérült, de az udvaron szinte alig érezhető volt az
ammónia.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor !
Addig amíg nem ütögeted , nincsen problem, akkor kezdődik a dolog amikor nekiállnak ütögetni akármivel !!
Ha érzéssel kocogtatod , ugyan úgy, mint mint a képcső nyakánál, vagy sikerül , vagy nem , azt annyi ..
Üdv! Miki.
Szia Miki, meg a tanyalakóknak.
ERRE SOHA NEM GONDOLTAM, HOGY LÉTEZHET "FORGATÁSI" PROTOKOL!
Bár logikus, ha egy útja van a kosz kikergetésének.
Viszont mindenkit megkérdeztem, éreztek e ammónia szagot! A válasz:NEGATÍv!
Tehát az anyag benne lehet.
Amíg nincsen forgatási előírás (pedig már rázogattuk páran) addig fejreállítva, holnap bekapcsolom.
(És várok..hi)
gbenyov
Szia Gábor !
Akkor holnap nyomom !!
Csodákat ne várj, de mukoggyni fog ! Persze a sört az kérni fogom !!!
Elég bonyolult , ezért le kell fordítanom baskírból . =CSAPKODVA RÖHÖG ! =
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Olvasom amiket írtál és hírtelen azt hittem, már megint önzetlenül segítesz.. aztán elértem a "persze a sört azt kérni fogom" megjegyzéshez. Rájöttem, igazából csak nem szereted a meleg sört.... :beer:
Üdv, Z.
Szia Zoltán !
" hírtelen azt hittem, már megint önzetlenül segítesz." Mi az , hogy "megint"? Mikor segítettem önzetlenül ??? :hmmm: Már a smile-t is megvonnád tőlem , vazze ????
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Hát nem tudom.. nekem már sokszor segítettél, viszont nem kaptál érte semmit. Persze lehet ez tényleg nem önzetlenség, sőt igazából Te jártál jólvele, hiszen nem "unatkoztál" addig sem. :lol:
Mindenesetre: :bow: :beer:
Üdv, Z.
Most viccelsz?
Nehogy má tuggyá baskírul IS!!!
Még a Kugli se tud baskirul, csak ezeken a nyelveken:
Nagyon várom!
gbenyov
XD
Szia matyi89, ezt fordítsad le magyarra is, hogy mit jelent "XD".
gbenyov
Még meg lehetne próbálni fejre állítva fakalapáccsal végig ütögetni, ....hátha segít. Akár egy napot is hagyd fejre állítva!
Üdv: formasu
Elég reménytelen a javítása.
Úgy 1988-89 tájékán egyszerre több 60l-es Lehel abszorpciós hűtőszekrény is bedöglött, az irodisták, és a főnököm vergődése miatt megpróbáltam megjavíttatni őket, mert mégsem járja hogy a könyvelő csajok meleg szódát igyanak.
Jó pár hűtőgépszervizzel való tárgyalásom után kiderült, hogy ezeket senki sem javítja, mert elavultak, meg az ammónia mérgező, meg különben is nincs hozzá technológia...
Végül kaptam egy pecsétes igazolást, hogy leselejtezhessük őket.
Újakat már nem vettünk, mert a rendszerváltásban ledarálták az egész céget.
Csaba
Van egy szerviz, ami javítja őket, én már egyszer megtaláltam a googlival, valahol Óbudán van, ha jól emlékszem, de nem tudom, pontosan hol, mert az enyim simán rendbe jött a fejreállástól és kocogtatástól, űgyhogy végülis nem mentem el, és ennek már két éve, és elfelejtettem a szerviz nevét.
Amúgy nem szokott elmenni ezekből az ammónia. Mivel nagy nyomású a rendszer, nagyon jó kis vastag anyagokból csinálták őket, ha békin van hagyva a gép, nem hurcibálják, akkor semmi baja nem lesz. Az enyim is már 44 éves, és nem úgy tűnik, mintha bárki is piszkálta volna...
Láttam én már karón varjút...Rohad belülről a csőrendszer, és bizony előfordul, hogy kilukad, az ammónia meg huss-elszáll. Veszélyes, veszélyes, de azért rögtön nem kell feldobni a pacskert egy kis ammóniától, ha szembe kapod. Volt már hozzá nekem is szerencsém, és mg élek.
Szia,
állítsd fejre hogy a átfolyjon az anyag a rendszeren, majd kapcsold be! Általában rendbe jön!
Üdv,
Oszi
Ezeknek úgy tudom, a haláluk a dugulás. Mivel ammóniával mennek, így a gáz elillanását észrevetted volna, elég erős szaga van. Hogy érdemes-e megcsináltatni, nem tudom, de könnyen lehet, hogy rohadnak belülről a csövek, és a leváló darabkák dugították el. Várjuk meg egy okosabb tag véleményét!
