Üdvözlet mindenkinek.
A fenti lcd tv-hez kérnék segítséget.
Hol, merre keressem a hibát.
Hálózatra téve táp indul, piros led világít, bekapcsoló gombot benyomva bekapcsol a háttérfény, 3-4 másodpercig van kép rajta, utána háttérfény kialszik, és a led tovább világít mintha semmi se történt volna. Kikapcs-bekapcs és ugyanezt produkálja.
Tud esetleg valaki ilyen hibáról, mi okozhatja?
Eddigi ténykedésem a szekunder oldalon kondikat kicseréltem, inverter trafók kimérve, jók, inverter panelon a fetek jók.
Csőtesztert rendeltem ebayről, ami tized annyiba kerül mint itthon, hátha műkszik is akkor meg jó is lesz. De a hosszú hétvégén valószínű lesz rá időm szétkapni, és egyesével kivenni a csöveket próbálgatni melyik a hibás.
szegjano
Üdv milyen árba került a teszter?
Valami 15$, de tápot nem adnak hozzá, elvileg 12V/2A táp kell neki.
az egyik cső nem jó ha lenne csőtesztered meg tudnád nézni melyik rossz.
Hello.
Jó, hogy két topic van... ide írjak, vagy oda?
Valaki pár kondival, 68-100pF/ 6kV, már sikeresen próbálkozott fényt "gyújtani" a CCFL csövekbe...igat csökkent fényerővel és ideiglenes próba erejéig.
...bár írod, hogy saját szemeiddel szemrevételezted a csövek állapotát...de "tester"-rel nem...
Üdv.: uniman
üdv: vagy pedig érdemes egy ilyenre beruházni.
http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/tv-assy_699.html
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=TV-ASSY+699
Hello SzBálint.
"Max: 400mm-es lámpáig:" http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/tv-assy_699.html
Üdv.: uniman
üdv: a kimeneten levő kondikpárhuzamos vagy soros kapcsolásával és a tápfesz 14 V-ra emelésével több klf. méretű cső kipróbálható, azonos méretek esetén kiszűrhető a gyenge cső.
Kipróbálva hosszabb csövön is.
egyszerre csak egy csövet kell rátenni.
Ez nem mérésre, hanem indikálásra való, kicsit olcsóbb, mint egy teszter.
Hello SzBálint.
Teszternek OK...én a TV-be véglegesen értettem első olvasatra...
Apropó! ...a másik topic "nyomtalamul" eltűnt...hmmm.
Üdv.: uniman
"a másik topic "nyomtalamul" eltűnt...hmmm."
El bizony. Duplikátumokat nem gyártunk. A korábbi topik maradt, az új az enyészeté lett. Így járt mindenki.
Üdv! Kalex
Semmi gond, amíg "élt" ,addig hozzájutottam a kellő információhoz. Sikerült beazonosítani az ic-ket. Fejbe lefotóztam a dolgokat.
A "duplikátum" szóval nem teljesen értek egyet, de legközelebb igyekszek odafigyelni.
Üdv. szegjano
Üdv sziasztok
Össze lehet kötni őket :-)
LG 26LC2R-ZJ LP61A
Helló!
Köszi az üzit.
Kivettem a tápot rámértem azokra a bizonyos "ritka" diódákra, mindegyik jól érzi magát, nem zárlatos, nem szakadt.
Valahol másutt kell keresni a hibát.
Írtad mérted az invertert... bocs a kérdésért, de biztosan jók? Az ilyen jeleneséget inverter szokta okozni, bár esetedben akár cső hiba (vagy áthúzás) is lehet szerintem.
Üdv, Z.
Helló!
Az inverter trafókat ohmikusan mértem, mindkét oldali jó, egyforma ellenállásúak, a meghajtó fet-eket meg újra cseréltem.
A háttérfényt szolgáló 18 darab cső meg szemre nincs kiégve.
Ha mégis az inverter elektronikájában van a gond, akkor azt nem tudom lekövetni, rajz nélkül biztosan.
"Ha mégis az inverter elektronikájában van a gond, akkor azt nem tudom lekövetni, rajz nélkül biztosan."
Akkor talán itt az ideje, hogy megoszd velünk milyen inverter van benne.
Amúgy nézd meg az indító fezsültséget (kapcsoló fesz). Ha azt leállás után is megkapja, legalább tudjuk tényleg az inverteren van a hiba.
Üdv, Z.
Oké!
Képek csatolva.
Hopp, itt megállt a tudományom... utálom ezeket az invertereket. Itt a master még a kijelzővel is "beszélget".
Üdv, Z.
Hát, ja. Nem a megszokott kis egyszerű adok neki 12v-ot, meg kapcsoló feszt és ketyeg. Még a t-conra is megy kábel az inverterből.
Pedig már arra készültem, hogy olyan fejmosást kapok tőled, hogy egy ilyen egyszerű kis áramkört nem követek le :)
Akkor beletört a bicska? Akkor most ki kell dobni?
Fejmosás?? Kidobni?? Hm, ezekben nem én vagyok illetékes. Csupán arra céloztam, hogy az én tudományom elfoogyott, hozzá(bb)értő szaki tanácsára lesz szükség. Ahogy írtad fesz rendben, trafók mérésre jók, fet-ek szintén. Csövek jónak tűnnek... na itt nem tudnék én sem tovább lépni. :oops:
Üdv, Z.
