Üdvözletem a Mestereknek!Hozták a fent emlitett tv készüléket hozzám azzal a panasszal, hogy nincs hangja csak BG normás adásokkal .Távirányitoja nincs ,,csak egy univerzális amin még probálgatom a kódokat,,,hogy melyik lenne megfelelöbb.Járt a készülék egy szervizben de ott azt mondták dobja el mert nem lehet hangot csinálni neki merthogy ugymond "nyugati normák szerint volt gyártva".Én azért gondoltam kikérem a véleményeteket ez ügyben is ,mert volt már eset arra hogy a segitségetekkel meg tudtam "cáfolni" egy két "szervizes "állitást ,reménykedek hogy most is sikerül majd valamit kitalálnunk .Elöre is köszönöm mindenkinek a tanácsot és a segitséget tisztelettel dddemeter!
2013, August 6 - 20:58
#1
Gratulálok!
Írd be a címbe, hogy Megoldva!
Fülesmester
Üdv Fülesmester! Azonnal "intézkedek " és nagyon köszönöm ,a segitséget, mint mindig most is igazad lett, üdv dddemeter!
Biztos meg lehet csinalni Dk normara is ezt a philipset mert Vajdasagban kellett mindketto. Minden TV-ben kellett a BG-DK Hang. Nagyon sokan nezzuk itt a Magyar musorokat. Most ,hogy a magyarok atalltak BG-re csak dobaljuk (vagdossuk) ki az F84-es paralelhangokat (modulokat) es nem tudunk mit csinalni veluk, dobaljuk el. udv.
Szia, sziasztok!
Esetleg ki is építhetnéd a 6.5 hangot. Csak 2 db SFE 6.5 és egy tekercs meg egy másik KF felületi hullámszűrő kell.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Lehetetlen nincs, csak tehetetlen!
Az áthangolás lehetséges, de esetenként kissé macerás (főleg, ha eszközök és tudás is hibádzik). A művelet csak akkor lesz sikeres, ha a szoftver és a hardver feltételeket is teljesítjük.
Ez egy sztereó készülék, ami eleve QSS (kvázi parallel) hangrendszerű. Ebbe nem tudsz beépíteni egy másik QSS modult, mert a kettő nem fér össze. Csak az átkeverő jöhet szóba megoldásként (6,5MHz-ről 5,5MHz-re), amit az 1MHz-es segédoszcillátor változatban javasolnék, és a hangmodulon lévő (kék) 5,5MHz-es szűrő bemenetére kell tenni.
A (10lábú) QSS SAW-ok többsége tapasztalataim szerint tudja a 6,5MHz-es hangpadot is, de ha a benne lévő mégsem tudná, akkor küldhetek neked egyet helyette, ami jó lesz (OFW G3201). Tudok küldeni 1MHz-es átkeverőt is.
Az a kis panel, amit tőlem kaptál szintén 6,5MHz-ről kever 5,5MHz-re, de a tapasztalatok szerint ez sem szokott megfelelő lenni a QSS rendszerű készülékekbe, mert elrontja a sztereó vételt.
Fülesmester
Üdv Fülesmester!Nem muszáj sztereo hang legyen ha mono lenne az is elég lenne, csak az a lényeg hogy legyen a müsoroknak hang,a Töled kapott kis modullal ezt el lehetne érni?Vagy monoban sem müködne ezzel a megoldással?
Üdv dddemeter!
Meg lehetne oldani, hogy csak monóban működjön, de miért kellene elrontani a készülék már meglévő szolgáltatásait? Ez a szakma elveivel ellentétes cselekedet lenne, ami később könnyen megbosszulhatja magát.
Fülesmester
Szia, Fülesmester,
szerinted a DK 6,5 MHz-es adások sztereo hangot adnak? Hol találom meg "azoknak" a CATV társaságoknak a csatorna jegyzékét, modulációs leírását, amelyekről szó van. Szívesen megnézném.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia Gbenyov!
A kérdező leírta, hogy az a szolgáltató (Romániában) ad 5,5MHz-es hangú csatornákat is, amiken ha most nem is, de a jövőben esetleg lehet sztereó hang is.
Tudtommal az áthangolás alapelve, hogy a készülék meglévő szolgáltatásait bővíteni kell a kívánttal, és nem leszűkíteni az újonnan kívántra.
Fülesmester
Sziasz,
ebben az esetben vessük el a kisebb zavarokat okozó 12 MHz-es keverő panel használatát és helyezzük előnybe az 1 MHz-es oszcit tartalmazót.
Ugyanis ekkor a sztereoság nem csorbul, mert mindkét hangvivő "megmentésre" kerül, 1-1 MHz-el alacsonyabb lesz és működni fog.
Persze ha itt lenne Bp-n, adok egy rendes kétnormás K20C4N TV-t cserébe. Nálunk CSAK 5,5 MHz-es hangok vannak.
gbenyov
Nem tudom, hogy mi okod van a gúnyolódásra, de én mindenféle létező megoldást kipróbáltam már a gyakorlatban, és ez adta a legjobb minőségű megoldást, és nem utolsó sorban ez kívánta a legkisebb mértékű átalakítást.
Nem kívánok itt belemenni elvi vitákba, de megjegyezném, hogy az áthangolást nem elméletben, hanem a gyakorlatban kell kivitelezni, az elérhető legjobb minőségűre.
Az elmélet gyakran nincs összhangban a gyakorlattal.
Fülesmester
Szia !
"az áthangolást nem elméletben, hanem a gyakorlatban kell kivitelezni, az elérhető legjobb minőségűre." :super:
Üdv! Miki.
Bocsika!
gbenyov
Szia gbenyov!
Tévedés ne legyen, dddemeter csak hangot szeretne hallani,nem hiszem ,hogy a sztereót vadászná. Általam említett szolgáltató is közvetít sztereo hangot, pl. Nota TV,KISS TV, UTV,MUSICMIX stb.természetesen BG normával.
Üdv! welding alt
Bocsika, én nem értek az "áthangoláshoz", de azt megkérdezem Tőled, hogy hol-s-merre található az a DK-6,5 MHz-es hangú TV adó, amihez át kellene "hangolnod" a TV-t?
gbenyov
Szia gbenyov!
Például a székelykeresztúri Hargita Line kTv DK-ban közvetíti az M1,M2 , Travel,Hír TV, Atv, Discovery stb. adók hangját. Okát nem firtattam, a lényeg az ,hogy több mint 60 műsor (plusz rádió és net) közt lehet válogatni. Láthatod, léteznek még hibrid megoldások.
Üdv! welding alt
szia gbenyov!Itt Erdélyben , Romániában , Székelyföldön , vidéken , a környékemen lévö falvakban ,(de lehet hogy még városon is )a kábeltévé adások mind DK 6.5Mhz normával mennek
üdv dddemeter!
Hoppá!
Köszönöm nektek. Akkor én is komolyra fordítom a szót.
A normál szabványos hangvivő mellé van rendelve 242kHz-el feljebb a második FM hangcsatorna.
Lehet 5,5/5,742 MHz, vagy akár 6,5/6,742 MHz az analóg kétcsatornás/sztereo TV hang.
Megnéztem a GR2.2 rajzát:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/08/Philips_GR2.2_IF_SOUND_MODULE.PNG)
Én itt annyit látok, hogy a nem francia rendszerű TV-n, az "A17"-es madzagon váltja át a hangot BG-ről DK-ra.
(Ehhez még csavarhúzó sem kell.)
Vagy nincs igazam?
gbenyov
Szia !
Sajnos nincs . Nézd meg a paneleket az "IF-SOUND" gyűjtőnév alatt a G, H, I lapokon :D , s lőn világosság ....
Üdv! Miki.
Szia Miki,
Én csak arra hívtam fel a figyelmet, hogy az "A17-es" vezeték viszi be a BG/DK átkapcsoló jelet. (Akkor tehát ebben bent van mindkettő.)
Nem az adatlapok és panelverziók összessége érdekes, hanem az, hogy az adott darabban a BG/DK-s vagy CSAK a BG-s panel van-e berakva és processzorhoz milyen szoftver tartalom van beírva. Amit én mutattam meg, abban biztosan van BG is, meg DK is.
Mert, ha ezt a TV-t például Dél-Afrikából szerezték be, akkor nyilván nem tartalmaz DK hangrendszert. Ugyancsak a francia területekről beszerzett darabok sem.
Akkor mégiscsak vagy 1 MHz-es, vagy 12 MHz-es segédkeverővel lehet hangot varázsolni bele.
gbenyov
Szia gbenyov!"Ugyancsak a francia területekről beszerzett darabok sem."Nos ez a tv kétségkivül a franciáktol volt hozva ,ugyanis a hátán irja hogy Made In France ugyhogy ...hm balszerencsém van ,,,:-(
üdv dddemeter!
Szia Gábor !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/08/BG.JPG)
Ott van az mindenütt ahol kell, csak el kell olvasni .
Ez nem találós kérdés ....
Üdv! Miki.
Szia, Miki,
ez egy korrekt panel, amelyik "L"-FRANCIA/"BG-Stereo", mint ahogyan az én fenti képemen is látszik.
Éppen ezt kell "DK"-sítani?
Erről meg az jutott eszembe, hogy itt van a kezemben egy "L"-FRANCIA szabványú RUBIN TV teljes KF egysége. Most fogom kidobni. Ez úgy került ide, hogy valóban Franciaországból (!!!) hoztak be Magyarországra egy -akkor- ragyogó színes TV-t (RUBIN) és csodálkozott a gazdája, hogy nálunk se kép, se hang. A RUBIN gyárból hoztam bele "DK" IF egységet és komplett kicseréltem.)
gbenyov
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/08/F BG.JPG)
Nos igen , ez francia, de csak egy szűrőt kellene átcserélni a SECAM szín miatt, az 5.5 MHz-es képszűrőre , viszont attól még nem lesz 6.5 hang .
Üdv! Miki.
Üdv Mindenkinek!A helyzet jelenleg ugy áll ,hogy sikerült találnom egy kis panelt , egy videó lejátszóról bontottam le valamikor régebben,akkor még nem gondoltam hogy egyszer majd nagyon fogok neki örülni,ez egy kis oszcilátornak nézett ki, megkerestem a táp , test ,kimeneti pontokat,bekötöttem a tv be , és az általa produkált rezgést csatlakoztattam a 1013 pozicioban levö szüröre, és láss csodát egyböl lett hang méghozzá szép tiszta szercegésmentes :-)Nem tudtam megmérni hogy milyen frekvenciát produkál,mert nincs frekvenciaméröm, de ami a lényeg megy most már a BG és a DK normás adásoknak is a hangja ,semmmi mást nem változtattam a kapcsoláson.Bekerestem kézileg a csatornákat és memorizáltam öket ,automatikus kereséssel nem éppen ott ált meg a keresö ahol a legtisztábba hang és a kép ,de ha minden jol megy akkor ezt nem kell többet elvégezni rajta.Én személy szerint meg vagyok elégedve vele a képminöség is megfelelö.A hullámszüró is maradt az eredeti, ugysem tudtam volna rövid idön belül mást szerezni helyette.Hát ezt a szüröt amit Miki bejelölt "gyárilag" kihagyták a panelböl csak a helye van meg,,,Mindenesetre nagyon köszönöm a segitségét Mindenkinek ,nem akarok elöre a medve börére inni de egy jo hideg sör mindanyiatoknak kijár ,megérdemlitek :beer: :beer: :beer: :happy: :super: :bow: :bow: :pattog: :bow: :bow: :bow: Isten éltese sokáig a Tanyát és minden segitökész Lakóját!
üdv dddemeter!
Szia !
Ez nagyon szép , de nem kell ennyi MOSOLYGÓ , túl terheled a szervert !!!!
Üdv! Miki.
Gratulálok.
Ne mérd meg, hanem hallgasd...hi.
gbenyov
szia
parallel hangdecoderrel mukodik,ha ez 6,5mhz hangnormahoz volt gyartva.
...ha ez 5,5 mhzre volt gyartva,csereled a be es kimeneti szuroket,es hangolod a rezgokoroket 6,5re
szia skorpio! Köszi a tanácsot, megkisérlem a dolgot csak elöbb meg kell várjam hátha boldogblog kisegit egy távirányitó kóddal mert anélkül nem tudok belépni a menübe hogy a keresés ,mentés stb opciokat elérjem .üdv dddemeter!
Szia, sziasztok!
Azér azt jó lenne tudni, hogy mono, stereo avagy Nicam-stereo a gép?
Szia Boldogblog!Az hogy sztereo az biztos szerintem, mert kibontás nélkül is halottam fülre a "sztereo zajt".A tv hátlapján gr2.2 AA van feltüntetve saszinak ,a panelon pedig csak GR 2 2 romai számokkal.Univerzális távirányitoval találtam egy kodot amelyel tudtam külön szabályozni a jobb és bal csatornákat az a IF SOUND modulon a következö ic-k vannak:
TDA 8425
TDA8417
TDA3857
TDA2549
Kicsit nehezen férek hozzá mert mellette van TXT modul is...a hangmodul meg ugy láttam bele van lábakkal forrasztva az alaplapba..:-)nem kihuzható.
Szia, sziasztok!
Jaja. Rajzot letöltöttél már? A Philipsnek van olyan IC-je amiben benne van a demod szűrő. Ha az van benne akkor van szar ügy. Ha sima, akkor egy áthangoló modullal megoldható.
Ha nicamos, akkor fogalmam sincs. Olyat még nem hangoltam át. Az kimaradt.
Szia!Innen a Tanyárol GR2.2 rajzokat szedtem le többet is ,de még nem tudtam pontosan azonositani hogy melyik rajzal passzol az IF SOUND modul kapcsolása ,egy kicsit közelebb kéne kerüljek a modulhoz hogy összevessem a rajzokkal a kapcsolását lehet kiforrasztom a panelböl ha másként nem megy a dolog :-) de majd csak holnap mert már késö van üdv dddemeter!
Szia, sziasztok!
Mindenképp ki kell forrasztani. Másképp nem lehet hozzá férni.
Dicsérjük a Philipset...
Biztosan van benne kristály, ha azt megnézed általában látható, hogy milyen hangnormára készült a gép!
Ha olyan sokat értesz a TV-khez is, mint a számítógéphez, azt javaslom, hogy tegyél be a készülékbe egy "paralelton"-t, vagy egy 1MHz-es keverőt, és az megoldja a kérdésedet!
Bocs, nem megbántani akartalak, de ez talán a könnyebben járható út neked.
Üdv: formasu
Szevasz
Én a multkor eggyel megszenvedtem rendesen,se paralelle,se 1megással nem akart menni,kikelletett épiteni a 6,5les oldalát is,,nem muszály kiforrasztani a panelt,csak az aluminium árnyékolást kell levenni,és nyugodtan hozzálehet férni.
Szia marosi!Hát ha ki kell épiteni az uj hangnorma teljes áramköreit is, akkor inkább elnapolom az ügyet , mellesleg egy egész nap kisérleteztem különféle kodokkal, univerzális távirányitöval ,de nem sikerült olyan kodot találnom amivel be tudjak lépni a tv menüjébe , lévén hogy az eredeti távja nincs meg ,igy ha beépitenék egy hangmodult vagy valami egyebet akkor sem lehetne használni a tv -t ,mert a tv elölapon csak INSTALL, P+,P-,és a hangeröszabályzó gombok vannak ezekkel nem lehet kerestetni sem a csatornákat ,sem pedig elmenteni távirányitó nélkül .De azért köszönöm a joszándékodat neked is üdv dddemeter!
Szia formasu!Tv kkel többet foglalkoztam mint számitogéppel ,de nem a szinesekkel ,és ezért nagy megtiszteltetés számomra hogy itt lehetek köztetek és tanulhatok valamit Töletek.Tudom hogy én egy törpe vagyok hozzátok képest,de a tapasztaltabbaktol tud tanulni a kevésbé tapasztalt és ha mégis sikerül valamit megjavitanom a segitségetekkel nekem az nagyon nagy öröm ,még akkor is ha ezért sokszor legfeljebb egy sör a fizetség, Ha anyira értenék a dolgokhoz amenyire szeretem csinálni akkor nem lábatlankodnék gyakran a kérdéseimmel Nem haragszom egyáltalán ,nem vagyok sértödös tipus,és köszönöm szépen a reagálásodat üdv dddemeter!
Szia,
F84 paralel modul aztán gyí.
Tamás
Szia!Na ezt jó tömören megfogalmaztad ...leglábbis számomra ..de azért köszi a hozzászolást
üdv dddemeter!
Bocsessz, azt hittem ismered a panelt.
Adsz neki 12 Voltot, kimenmetét az SFE5,5 filterre, bemenetét a felületi hullámszűrőre szoktam kötni.
http://hqelektronika.hu/pic/54//5404HQ.JPG
Tamás
üdv Tamás !Köszi a kiegészitést nem tünik bonyolultnak ,biztosan le tudnám gyártani a nyomtatott áramkört is házilag de kapcsolási rajz és tekercsadatok nélkül egy kicsit nehéz lenne azt hiszem ,,,:-)
ilyesmit tudnál esetleg mutatni? üdv dddemeter!
Ezt a panelt legyártani jóval!!! nehezebb,/ Főleg ismeretek, és műszerek nélkül / mint használni! Inkább keress bárhol ilyen panelt, és használd!
Üdv: formasu
Üdv formasu ! A nehézséget én személy szerint csak abban látom hogy nincs induktivitásméröm .sem pedig frekvenciaméröm ,ezért a megfelelö freki beállitása jelent gondot nekem, más nehézséget nem nagyon látok benne , viszont ez is elég ahhoz hogy ne müködjön megfelelöen :-(
üdv dddemeter!
Szia, sziasztok!
Nincs áthangoló paneled? Mennyit küldjek? A univerzélis távok közül melyik van neked? (tipusa és egy fotó a pofijáról.) Küldök neked egy jó kódot.
Üdv Boldogblog!A panelküldés nem nagyon jöhet szóbe mert én nem Magyarországon lakok ,a távirányitó képét és tipusát mellékelem igaz csak telefonnal tudtam késziteni ...
RC univers 7AW olvasható rajta!
üdv dddemeter!
Szia, sziasztok!
Googli a barátom.. Neked meg nem...
http://www.telecomenzi-shop.ro/articole/doc/1248775758.pdf
Szia, sziasztok!
Ezt konkrétan nem ismerem. De majd kutakodok, hátha tudok valami infót. 4 jegyű a kódja?
Sziasztok!Igen négy jegyü kóddal tudtam csak valamire menni vele az én távirányitóm (amit ide feltettem) ugy vettem észre nem engedi hogy négy számjegyö kódot irjak belé , igy aztán kölcsönkértem egy ilyet RC UNIWERS 4 W a neve a kod is látható mellete amit kiolvastam a táv-ból,
Sziasztok ! Idöközben sikerült találnom egy kódot amivel tudok automatikusan és manuálisan is hangolni , kiprobáltam egy négy számjegyü kódot egy másik távirányitoval és sikerült,viszont meglepett hogy akármilyen lassan és aprolékosan hangolom végig a csatornákat kézileg,sehol egy szemernyi hangot nem találtam se a képen "kivül" se máshelyen ,csak a zaj halatszik mindenütt.... :hmmm: :( :weep: :cry:
Szia dddemeter!
Végigpásztázva a sávot ,tudod-e memorizálni a megtalált adókat?
Üdv! welding alt
szia welding alt! Holnap ezzel kezdem a napot aztán jövök a fejleményekkel vissza üdvözlettel dddemeter.
szia welding alt!Tudom kézileg is behangolni és elmenteni a csatornákat a távirányitóval ,egyetlen egy adó müködik tökéletesen képpel és hangal együtt a TVR 1 müsora , a többi mindegyik hang nélkül megy.Ugy sejtem hogy ez is azért megy mert még 5,5 Mhz hangnormával sugározzák az adást , de ha tévedek javits ki légyszives más magyarázatot nem tudok rá adni üdv dddemeter!
Szia dddemeter !
Valahogy baskír amit írsz . Az 5.5 megás hang alapból ott van minden Philips-ben . Ha a tied stereo , akkor a párhuzamos csatorna 5.74-n működik , tehát , ha az adó 5.5-n ad akkor hallanod kellene , ha nem hallod és nem vagy tisztában a NORMÁIVAL , akkor az ISTALLATION menüben , a MANUAL STORE részben az első opció A. SYSTEM . Ha itt ad lehetőséget a válogatásra , akkor átlapozhatod a lehetőségeit . Az IF csak azoknak a szabványoknak az alkatrészeit tartalmazza , amelyeket kapcsolni tudsz ebben a menürészben . Nálad az EAST-EUROPEAN (BG_DK) lenne a nyerő, mert csak ebben van 6.5 MHz-s hang és Service Menu-ben is csak ebben a verziósban érhető el .
Üdv! Miki.
Üdv kolya61!Az 5.5 mhz hangal megy is a tv ,csak nekem 6.5mhz kellene...A TVn levö INSTALATION gombot megnyomva az opciok között megvan a MANUAL STORE de benne csak Keresés.Program szám,és Elmentés opciok vannak.Akkor maradna a service menü na de abban hogyan kellene bemenni?ez premier lessz nekem ha sikerül mert még nem jártam ilyen "helyen":-)
üdv dddemeter!
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/08/Service mode.JPG)
Mint a legtöbb Philips-ben itt is van Service kapcsoló . :D
De mondom, ha nincs menüje a SYSTEM-nek, akkor ne lépj be Service-be , mert rosszabb lesz . Nincsen benne 6.5 SIF rezgőkör.
Inkább fényképezd le közelről a SIF-et , nagy felbontásban, hogy a pozíciókat lehessen látni és akkor meg lehet csinálni , ha tudsz szerezni hullámszűrőt ami tudja az EAST EUR. sávot 6.5 Mhz-es SFT szűrőt és 6.5 Mhz-re hangolt tekercs+kondit , mert a Phil ilyeneket használ.
Üdv! Miki.
Üdv kolya61!Ime a szóban forgó modul képekben:
üdv kolya61! Még egy utolso kérdésem lenne csak ,és akkor kiforrasztom a hangmodult az alaplapból ,mert igy ha benne van nem tudom lefényképezni.Szoval arra gondoltam hogy mivel a távirányitó nem az övé , ez okozhatja e azt hogy esetleg nem minden menü jelenik meg?nem kellene e megnézzem a szervizmenüben hogy van e benne Est European beálitási opcio ?Annyit igy kivülröl is meg tudtam lesni hogy OFW G 3254 hullámszürö van benne...
üdv dddemeter!
Szia !
"OFWG 3254 38,90 MHz 5,5 MHz N/30 B/G DIP 10 .
OFWG 3255 38,90 MHz 5,5 MHz N/40 B/G DIP 10."
A stereo IF , sound modulon van egy papír cetli ami a systemre is ad választ:
Present is sets :
1- MULTI System
2- SINGLE System
3- United Kingdom
4- NON UK
5- MULTI System DK
Üdv! Miki.
Üdv kolya61!Sikerült belépnem a Service menube és az OPTION 2 -ben bekapcsoltam a MULTISYSTEM opciot,Igy már az INSTALATION gom megnyomásakor a MANUAL SEARCH opcioban megjelenik a SYSTEM opcio is de csak France UK,EUROPE normák vannak benne .Bekapcsoltam az EUROPE opciot ,de nem változott a helyzet Multi SYSTEM DK sajna nincs ,a listában ,igy most megyek és kioperálom a panelböl a hangmodult hogy jobban szembe tudjunk nézni vele ..
üdv dddemeter!
Szerintem ne operáld ki, nincs értelme! Ez a modul nem tudja a 6.5 MHz-es normát, tehát kell hozzá a paralelton, vagy az átkeverő, és a KF szűrő csere!
Üdv: formasu
Üdv formasu!Kiforrasztottam hogy ti is jobban lássátok a modult , igazad van nincs benne egyetlen 6.5 mhz szürö sem, igy kint kényelmesen hozzáférek mindenhez .Látom hogy 10 lábu hullámszürö van benne ,5 lábu SAW -ot cseréltem már más tv ben azt be is tudnám szerezni , de ilyen 10 lábast nem nagyon találok sehol ...
üdv dddemeter!
szia: még csatolmány.
Üdv Sz Bálint! Köszi a dokumentáciot ,elmentettem
üdv dddemeter!
Szia dddemeter!
Gondolom, a hargitai átjátszóról veszed az adást." azért megy mert még 5,5 Mhz hangnormával sugározzák az adást" Nem azért megy mert, hanem azért mert CCIR norma szerint sugároznak. Nem ártana tudni, miről (pl. kábel Tv), és milyen adók jönnek be.
Üdv! welding alt
Üdv welding alt!A kábeltévén jön a RTV1 de ugyanugy megy ha egy külsö antennával veszem a Hargitárol .Ezen kivül aTVR2 ÉS a PRO TV is tökéletesen müködik képpel hangal ,ezek mind 5.5 mhz -es hangnormával vannak mert van egy másik tv ami ki is irja minden adásnál a képernyöre az illetö kép és hangnorma infot is.Atöbbi adók amelyek nem mennek ,kivétel nélkül mind 6.5 Mghz hangnormával vannak sugározva a kábelen!
üdv dddemeter!
szia
...a ket hang standart kellokepp korul van irva,talan ami kimaradt...az hogy hova is csatlakoztatjuk a decodert,gondolom ezt tudod,de meg is kerdezheted
Sziasztok!Szétnéztem a "kincstáramban" és találtam egy Nokia tuneren ezt a modult (köszönet érte Fülesmesternek)TDA 4109 ic van benne lehet hogy pont ez kellene nekem ???Akkor már tényleg a bekötés mikéntje maradt csak hátra sajnos nem ismerem ezt a modult hogyan tudnám azonositani a kimenetét , bemenetét . táp vezetékét .és hová kellene tegyem?sajnos csak telefonnal tudtam fényképezni
üdv dddemeter!
Szerintem ez a modul nem igazán kell neked! Ezt egy átkeverő modulnak látom, amihez a KF elején lévő szűrőt is cserélni kellene!
Egy jó, 4 hangolt körös paraleltont keress!
Üdv: formasu
Üdv Formasu!Hát ez akkor nem jo hir nekem...pedig reménykedni kezdtem mert ez a kf egység is BG normáju és valami hasonlo céllal lehetett ráépitve ez a kis modul is,,,sajnos nem nagyon találtama neten sem 4 hangolt körös modult esetleg a kapcsolási rajz ha lenne megprobálnám összerakni mert nem nagyon van más választásom...
üdv dddemeter!
Ezzel a panellel próbálkozhatsz, de akkor előtte cseréld ki a KF szűrőt olyanra, ami tudja a 6.5 MHz-et is! Olyat már biztosan fogsz találni, listát látom ketten is küldtek, tudod ellenőrizni.
Üdv: formasu
ÜDv formasu!Értettem de sajnos igy is ki kell forraszam a panelt az alaplapbol mert igy nem férek hozzá, ha találok szüröt akkor a kis modul bemenetét a szürö elé kellene tegyem,és a kimenetét valmelyik SFE szüröre ?
üdv dddemeter!
valmelyik SFE szüröre Nem valamelyik, hanem az 5.5 MHz-es SFE-re!
Az 5.5 MHz-es oszcillátor az is szűrővel / CDA / van kiépítve, vagy ott már hangolt tekercs van?
Amennyiben ott is kerámia szűrő volna, akkor meg lehetne próbálni mindkét szűrővel párhuzamosan tenni a 6.5 MHz-est, és cserélni a KF szűrőt!
Üdv: formasu
Szia dddemeter!
Mondtam már, románia is csatlakozott nyugathoz, legalábbis a CCIR normát illetően (ezért van hangja az általad jelzett adóknak). A kollegák leírták mit kell(ene) csinálnod.
üdv! welding alt
Szia dddemeter! Amíg szervízmenűbe nem tudsz belépni, nehéz eldönteni átállítható-e több hangnormára is a tv! István
Szevasz dddemeter
Nekem is van egy gr2,2 em aba gyárilag benne van mind a két norma,és kilehet választani,a menüben,egyáltalán megnézted milyen szürők vannak a NF be?
üdv marosi!Igy kivülröl sajnos csak egy OFWG 3254 szüröt tudtam szemrevételezni üdv dddemeter!
Szevasz dddemeter
Formasunak igaza van,én a kristályokra értettem,dehamár a 3254 est fel emlitetted,akor annak nincs6,5 es hang padja,olyan saw szürőt válasz ami mindkettőt tudja,pl G3957M,ezt kicserélve már lehet próbálkozni paralell hangal,illetve az 1 megással.
ezt kicserélve már lehet próbálkozni paralell hangal A paralel hanggal így is lehet próbálkozni, és jó is lesz, mert nem a KF-ből veszi a hangot, de az 1 MHz-es átkeverő csak a KF előtti szűrő cseréje után lesz jó!
Üdv: formasu
Szia
Igazad van,a paralel a saw bemenetelére vagy a tuner kimenetelére
kapcsolódik,legalábbis én oda szoktam kötni,de valamikor azzal sincs hang.
Ez a szűrő a KF elején van. Ezt is érdekes lehetne megnézni, hogy tudja-e mindkét hangsávot?
Marosi szerintem a hang szűrőkre célzott, hogy találsz-e benne 5.5 és 6.5 Mhz-es kristály szűrőket?
Felétek nehéz találni paralelton panelt? Azzal 10 perc alatt lenne mindkét hang, ha nem vagy elég gyakorlott benne...
Üdv: formasu
