Tisztelt Kolléga urak!
Az lenne a kérdésem hogy a fentiekben említett tvn pirosos a kép és hátha találkoztataok ilyen jellegű hibával hogy mi okozza és hogy hol kezdjem a hiba feltárását mit nézzek át rajta?
A segítségetek előreis köszönöm.Üdv:Tibi
Sziasztok kollégák!
Bocs a késő reagálásomra de azt hiszem Formasunak igaza volt,felcseréltem egy átkötéssel az RGB-ket és a hiba ugyanúgy maradt,sőt eggyenként letesteltem őket és lám valóban a piros szín ugyanúgy vidít.Ugyhogy lemondok a tv ről.Fülesmester neked megadnám a színvégfokok üzemi állapot adatait.A színvégfokok 6 lábakig stimmel minda háromnál a feszültségek a 7 lábaktól pedig 102V,8 láb 112V,9 lábnál 99V minda három színvégfoknál ennyi az eltérés.Tehát durván ennyi.
Szeretném mindelkinek megköszönni a segítégét,további jó javítást mindenkinek.
Üdv:Tibi voltam :)
Miért mondanál le róla??? :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Azért Te is tudod, hogy a Sony csövek nem Toshiba csövek regenerálás után!
Üdv: formasu
Hali!
Ez igaz, de a Toshiba sem megy el mindig évekig regenerálás után :)
Pityesz
Szia, sziasztok!
Valószínűleg nincs képcsöve. Neked van?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Ha nem a zöld gyenge akkor simán tartós lesz a regenerálás.
Egy sík M68LNH van itt, de nem az enyém ha valakinek kell 10 papír.
Majd eztán adok elérhetőséget akinek oda kell adni a manit.
Pityesz
Szia, sziasztok!
Érdekes világban élünk... Még mindig nem tudunk semmit a katódok feszültségéről...
A RGB > katódlábak felcserélése jó módszer. A katódok le testelése meg drasztikus.
Nem szokta sem a képcső sem a tápegység szeretni... De, minden mindegy alapon miért ne!?
(Viszont akkor inkább add nekem a rezet belőle, mert miért ne!?)
"Nem szokta sem a képcső sem a tápegység szeretni... "
Ezért is írtam hogy egy 4k7 ellenállással szoktam letestelni, ez nem drasztikus, de megmutatja hogy él-e a katód.
Tamás
Szevasz BB
A testelést valaminek csak a sony nem kedveli,nemtudom miért,egyszer volt egy philips amibe szintén szar volt a cső,ott pityesz azt ajánlotta feltekert G2 ttőnél vágjam testre,igaz hogy nem segitett neki,de a tápját nem vitte ki,ez a módszer az orosz tv k nél bevált volt,ott nemkellett félni hogy behal valami.
"...feltekert G2 ttőnél vágjam testre,igaz hogy nem segitett neki,..."
Hát, segíteni nem is szokott, de ezt nem terápiás hanem diagnosztikai célból szokuk cselekedni.
Tamás
Szevasz ELKO4
Mit diagnosztizál egy ilyen lezárás?
Azt, hogy a katód életben van-e. A cső egyéb paramétereinek és állapotának pontos felmérésére természetesen nem alkalmas, de ad egy támpontot. Mondjuk ritkán csinálok ilyent mert van egy TR851-em, (teszter) de volt már olyan eset hogy ez hozta az ötletet. Jelenség: nincs piros szín. Mérve minden jó (beleértve a képcsövet is) mégsincs piros. Szervizmenüben minden a helyén, mégsincs piros. Leteszem testre, nincs piros visszafutáscsík. Képcsőnyak kocogtatás, nem reagál, képcsőmérés újra, cső jó, csak nincs piros. Mi marad? Foglalat... csere után működik.
Tamás
AE5 sasszi.
Kezd azzal, hogy bevizsgálod a képcsövet egy műszerrel (regenerálóval)!
Tegyél a bemenetre színsáv ábrát (ábragenerátorból) és vizsgáld meg az RGB végfok IC-k jelalakjait (oszcilloszkóppal)! (szervizmanuál 38/55. oldal).
Vizsgáld meg az RGB végfok IC-k lábainak DC szintjeit (csatolmány).
Állítsd be a G2-t a szervizmanuál szerint!
Állítsd be a színegyensúlyt a szervizmanuál szerint!
Fülesmester
Szia kolléga !
Köszi a segítséged utánna nézek és majd írom a fejleményeket.
Üdv:Tibi
Szia sziasztok!
Megnéztem a fentiekben említett színvégfokok feszültségeit érdekes dologokkal találkoztam a tda ick 6 os lábakig stimmel a feszültség onnantol a 7,8,9 lábaiknál 30-40V feszültség csökkenés mérhető,a g2 397V található.A szkópóm sajnos megadta magát, képcső regenerálóm meg nemis volt.Tudnátok segíteni kicsit hogy mit nézzek még meg rajta?Köszi mindenkinek a segítséget.
Üdv:Tibi
Ha leírnád lábanként a mért értékeket, akkor érthetőbb lenne!
Milyen bemeneti jel mellett mérted?
A G2-t mérve az érték hamis, mert beterheltél a műszereddel. Az Ug2 feszültséget nagy impedanciás osztóval állítják elő, ezért mérni csak speciális műszerrel lehet. Ez abból is látszik, hogy lesötétül a kép, amikor méred.
Fülesmester
Szia Fülesmester !
Én az üzemi feszültségre gondoltam az rgb ic-knél amit küldtél csatolmány alapján ezek nem stimmelnek.Bemeneti jelként az upct használtam ha erre gondoltál a tv üzemi feszültségeit mértem multiméterrel.
Üdv:Tibi
Nem egészen erre gondoltam, hanem arra, hogy milyen képtartalmat produkáló jellel, ugyanis a mért értékek csak színsávábra esetén összevethetők.
Mindegyik végfok IC-nél ugyanolyan értékeket mértél? Mégis mekkorákat lábanként?
Fülesmester
Talán egy egyszerű dolgot tehetnél: a képcsőpanelen felcseréled az RGB katódokat./ vágással, és átkötéssel / Ha marad a hiba akkor is / szerintem igen / akkor képcső, azaz "kuka".
Üdv: formasu
Hello
cinszivoval szedd ki a harom katodot es tedd le egy pillanatra testre. Ha csak a piros vidit akkor csohibas. kuka.
Köszönöm a gyors válaszokat annyi lenne a kérdésem hogy mikor a panelröl (rgb)röl leszedtem a cint hogyan testleljem le mert ilyet még nem csináltam köszönöm előreis.
Üdv:Tibi
Sziasztok! van egy SONY KV29FX30K tipusú sik csöves eredeti távirányitóval eladó vadi új sorkimenővel még egy percet se ment mert a TDA 9394/H/N1 processzor rossz és annyit már nem akartam rá költeni! T:Zsolt
hogyan testleljem le Mondjuk: fogsz egy mérőzsinórt, és leteszed egy pillanatra a testre, és közben nézed a képernyőt, és össze hasonlítod a három szín fényerejét.! Ennyi.
Üdv: formasu
Szia Formasu!
Köszönök mindent majd megnézem utánna irom a jelenséget.
Üdv:Tibi
Üdv,
szerintem ez a letesteléses módszer itt nem játszik, én akkor szoktam alkalmazni ha valamelyik katód teljesen döglöttnek látszik, akkor is egy 4k7 ellenállással testelem le. Ha minden szín megvan csak el van billenve vörösbe, akkor ebből nem lehet levonni következtetéseket. Szerintem már ennél is figyeli az AKB a katódokat, és ha valamelyik halott, akkor fény sincs.
Tamás
Szevasztok
A testeléssel csak óvatosan,mindenféle képpen ellenálláson keresztül,nekem egy rövid testelés egyszer vitte a tápot is .
Nem lesz semmi a testeléssel, ha a katódok ki vannak forrasztva, lógnak a levegőben.
Persze ha letilt az elektronika ha nincsenek bekötve a katódok, az cumi.
Gondolom M68LNH60X a cső.
Pityesz
