Sziasztok, a fenti LCD-ben a T-con panelen volt egy zárlatos smd kondi a VDA, ill. A VAA ágon (ugyanaz a táp kettös jelöléssel), ebböl adódóan, tönkrement néhány dolog, ami probléma számomra az az elégett QP7 tranzisztor kiléte. Ezek a tápok többek között a HX 8904 IC-ket látják el energiával, segítene az is ha erröl lenne egy adatlap, illetve a tápok értéke, addig nem akarnék kisérletezni. A T-con számai: V320B1-C, MS35-D004737, az agya CM 2673C-KQ. Köszönettel.: Imre ui.: képet tudok majd mellékelni a panelröl ha segít.
2013, August 13 - 18:15
#1
itt:
http://members.forumgratis.com/index.php?mforum=riparatore&showtopic=30392
azt írják, hogy ha jól olvasom ki a lap alján, hogy N52 a felirata...
erről van szó, ugye? http://www.kloby.ic.cz/malickosti/detail.jpg
itt, a második oldalon ki is van fejtve, mi lehet az..
http://members.forumgratis.com/index.php?mforum=riparatore&s=817f468d292...
google translate segít fordítani...
Szia, tökéletesen erről van szó, A QP 7-re vonatkozon viszont rossz az info, valóban N52 lehet, ez a nálam lévőben leégett, igy hiszek a Kollégáknak, akik láttak még ilyet egyben. Ott ezt FET-nek, azonosították, szerintem viszont reset IC, 82N52 típussal, megrendeltem aztán folyt. köv.: Köszönettel.: Imre Ui.: jó étvágyat az ebédhez. :bow:
