Üdv mindenkinek!
Volna egy kis probléma a menyétkékkel.
Semmi módon nem lehet őket távol tartani a padlástól.
Egy ultrahangos kis készülékre gondoltam.
Ebben kérném a segitséget,hátha valaki már jártas ebben.
Megjegyezzem,más állatka(kuta,macska) nem jártas a közelben.Tehát semmi más állatkára nincs káros hatással(esetleg az egérkékre,ami szintén nem gond).
2013, August 18 - 18:42
#1
Ha viszont nyest, akkor az csak egy dolgot nem visel el a közelében: a nyusztot!
Üdv: Jácint
Szerencsére a kutyákkal is hadilábon áll. Azért egy kutyát könnyebb tartani :)
Bár...felénk tavalyelőtt vándorpatkányok akartak megtelepedni a padláson. (valami régesrég ottfelejtett diót fedeztek fel) A kutya ételét lopták, a vén hülye meg rájuk se bagózott.
Végül méreg oldotta meg a problémát. Mármint a patkányokét. A kutya jelentem, jól van, bár már semmire sem használható :)
Szerintem tegyük tisztába a dolgot. Ami a padlásokon a trappolást, visítozást, tetőszigetelés szétszaggatást, vezeték szétrágást (autóban is) okozza, az a NYEST. (A menyétfélék családjába tartozik, de jóval nagyobb a menyétnél, mert az csak egy arasznyi pici állatka, ami olyan vékony, hogy az egérlyukba is befér. A nyest viszont egy majdnem macska nagyságú, rövid lábú állat, ami még a templomtoronyba is felmászik a falon.)
Valószínűleg ott cseperedtek fel a kölykök ás most játszanak, randalíroznak a padláson...
Nehezen űzhetők el. Én gyakori padlás látogatással, felrakott (használt!) kutyapokróccal, pár napra felrakott, bekapcsolt rádióval és időnként felkapcsolódó világítással próbálkoznék, mert a zavarást nem szeretik (Mindet egyszerre!)...
Üdv: Laci
Hali. Vagy ,gipsz,és táp keveréke,a bátyámnak bejött.
Visítozást rendezhetnek akár patkánykölykök is...
Szia Laci!
Most olvasom az origón,hogy 20 százalékos ecet.
http://www.origo.hu/tudomany/20130802-szaporodnak-a-nyestek-a-varosokban...
Aztán mi igaz belőle?1 próbát talán +ér.
Üdv Sanyi
Reggelente minden autótulajdonos úgy szeretné megtalálni autóját a ház előtt, ahogy előző este leparkolta. Nem csupán a tolvajoktól kell tartani, egészen kicsi élőlények is képesek nagy kárt okozni. Macskák szívesen nyújtóznak el a langyos motorháztetőn, azonban ritkán karmolják össze a lakkot, és ürülékükkel sem jelölik meg a területet. Ha ehhez hasonló nyomokat látunk az autón, valószínűleg egy nyest talált magának menedéket a motorházban. Feltűnésükre jellemzően erdők mellett, városszéli lakóparkokban, zöldövezetben számíthatunk.
"Egyre gyakoribbá válik a nyestek felbukkanása a városokban, ahol biztonságos odút és sok élelmet találnak" - tudta meg az [origo] Ronkayné dr. Tóth Máriától, az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékének adjunktusától. A kukákban, padlásokon élelmet kereső nyesteket nem csak a motor melege, hanem a búvóhely és egyes alkatrészek illatanyagai vonzzák az autókhoz, ezért szaggatják szét bizonyos típusokon a motorháztető szigetelését és rágják el a kábeleket. "Ezt a szokást más ragadozóknál is megfigyelték állatkertekben végzett kísérletek során. Nem tudjuk a pontos okát, de valószínűleg a mesterségesen előállított alkatrészek is tartalmaznak valamilyen természetes szaganyagot, amely ilyen reakciót vált ki. A nyest intelligens állat, és nagyon vonzó számára a városi környezet. Érdemes lefedni a kukákat és semmiképpen nem szabad kint hagyni kutya- vagy macskaeledelt" - teszi hozzá a városiasodó nyestek és sünök kutatására szakosodott adjunktus.
****2012+1 (2013) jelmondatai férfiaknak:
Légy résen!
Szebb jövőt !*****
Előfordulása
Eurázsiai kisragadozó. Eltejedési területe Spanyolországtól Közép- és Dél-Európán át, Közép-Ázsiáig, Mongóliáig és a Himalája vidékéig tart. Európában a Földközi-tengeri szigetek java részéről hiányzik.
Alfajai
Martes foina foina
Martes foina bosniaca
Martes foina bunites
Martes foina kozlovi
Martes foina intermedia
Martes foina mediterranea
Martes foina milleri
Martes foina nehringi
Martes foina rosanowi
Martes foina syriaca
Martes foina toufoeus
Megjelenése
Testhossza 40–54 cm, farokhossza 22–30 cm, testtömege 1,1-2,3 kg. Karcsú testalkata és viszonylag rövid lábai vannak. Szőrzete barnás színű. Jellegzetessége a nagy fehér mellfolt, mely egyben a legfőbb megkülönböztető jegye a nyuszttól, melynek mellfoltja narancssárgás színű. Orra világos színű, talppárnái szőrtelenek.
Életmódja
A sziklás, nyíltabb területeket kedveli. A magashegységekben is megtalálható, a nyári hónapokban akár 4000 méter magasságig is felhúzódik. Gyakran megjelenik a városokban, sőt megtelepedhet az épületekben is. Ügyesen mászik, de ritkán megy fel magas fákra. Főleg szürkületkor és éjszaka mozog. Hatékony vadász, tápláléka gerinctelenekből, rágcsálókból, madarakból, tojásokból áll, de szereti a gyümölcsöt is. Imádja a tojást, annak tartalmát kiszívja, csak az üres héjat hagyja hátra. Esetenként háziállatokat is megtámad.
Szaporodása
Magányosan él, csak a nyár közepén esedékes párzási időszakban tartanak együtt. A hímek területe annak adottságaitól függően 12-211 hektár közötti méretű, nyáron a legnagyobb. A hímek territóriuma több nőstényével is átfedő. Bár éjszakai állat, a párzási időszakban nappal is láthatók. Mivel a megtermékenyült peték késleltetetten ágyazódnak be az anyaméhbe, az ellés nem következik be a következő tavasz előtt. A vemhesség teljes ideje 230-275 nap, míg a valódi terhesség mindössze egy hónap. Az alom általában 3-4 vak, szőrtelen kölyökből áll, de esetenként 8 is előfordulhat. A kölykök két hónapos korukban már elkezdenek vadászni tanulni, majd 15-27 hónapos korukban válnak ivaréretté. A természetes körülmények között 3 év a várható átlagos élettartamuk, vadon maximum 10 évig élnek, fogságban 18 év a csúcs.
A nyest és a nyuszt
A nyest és a nyuszt (Martes martes) nagyon hasonlítanak egymásra. Megfigyelések szerint, ahol egy területen mindkét faj él, ott kerülik egymást: míg a nyuszt jobbára nappal és alkonyatkor, addig nyest éjszaka vadászik; a nyuszt kerüli a településeket, a nyest viszont nem; a nyuszt ügyesen mászik a fára, a nyest inkább földközelben tartózkodik.
Nyest mint fizetőeszköz
A középkori Horvátország egyes területein a nyestbőr volt az adózás fizetőeszköze. Ezért fut Szlavónia címerében a középkor óta nyest, és ennek okán lett 1993-ban a független Horvátország hivatalos fizetőeszköze a kuna, vagyis 'nyest'.
Források
Légy résen!
Szebb jövőt !*****
Hali!
Nagyon nehéz eset: A menyét okos állat a fáról figyeli a kiszemelt tyúkokat.
Sötétben jár elemlámpa és vadászpuska kell hozzá, a siker így sem garantált.
Egyébként ami a padlásodon jár az a Pöle nagyon aranyos a mókushoz hasonló kis állat.Nem kell bántani!!!
Üdv. B Józsi.
Ui. A menyét a paplásra csak akkor megy, ha ott tyúkok vannak.
Üdv. B Józsi.
Részemről Pöle,vagy menyétke az mindegy,de olyanokat hancúroznak,hogy nagyon zavaró,meg még jó nagyokat is fütyiznek.A multkor majdnem ránk csurgott a lambérián keresztül.
Valami úton módon el kell őket zavarni máshova.Ott éljenek boldogan(akár az idők végezetéig is),DE NE NÁLAM.
Hali! nekem nincs bajom velük. Azért vannak ott mert szeretnek Téged, nem kell bántani őket.
Figyeld meg őket megzereted biztosan
Ez elég nehéz eset nálam a hegyen évek óta ott vannak nekem ha látom őket
ez a megnyugvás.
Üdv B Józsi.
Már bocsi...de haverom menyét riasztó és menyét csapda témakörben sok dolgot mutat.Átnézted ezeket?
Üdv:Sanyi
Hali!
Ha már ilyen komoly dologba cseppentünk nékem van egy menyét csapdám.
Bármikor piacra dobom, ha van érdeklődő a kósza menyfogásra.
Ez ha rálépnek Kb 50 kg erővel megfogja a kacér meny lábát.
Ha valaki a menyét meg akarja fogni,megtalál, de nem tolerálom a ezt az akciót.
Üdv.B Józsi.
Már bocsi,de nemegészen értem a dolgot.
A haverod a fiának a feleségét riogatja(menyét)?
De ha menyétke csapdáról itt van téma,azt nem láttam.
