Befutott hozzám egy 100hz-es orion,ami mostanra már kész is lett,de a képméret még kicsit nem stimmel,ezen szeretnék állítani,de sajnos nem tudom a szervízmenü belépési kódját,mert szerintem kódszámokkal kell.Próbáltam leírást keresni eme csoda készülékhez,de sehol nem találtam.Valami német piacon gyártott kütyü lehet.
A tévé típusa 28ddb tv71200
Köszi mindenkinek!
Johny
A moderátori beírást ne töröld ki!
Szia.
Ez egy japán Orion "TV71200", de Schneider is forgalmazta szintén TV71200 néven.
Így keresd, ha nem jön össze jelezd, már javítottam ezt a masinát.
Üdv. csepi
Hali!
Sajnos így sem találtam semmit róla...
Tudnál segíteni?? :)
Halihó! :)
http://elektrotanya.com/orion-professional_8000.pdf/download.html
Talán ez lesz :)
Pityesz
Szia Pityesz!!
Nálad a pont.... ;)
Szió!
Sasoltad, benne van, ez az? :)
Pityesz
Szia.
Akkor ha nem nagy kérés a kódot ide beírnád, hagy világosodjunk meg mi is.
Szia.
Attivazione modo servizio
1. Accendendere l'apparecchio con l'interruttore di rete tenendo contemporaneamente
premuto il tasto MENU del comando localefino a quando non si illumina il LED rosso.
2. Rilasciare il tasto MENU del comando locale ed azionare il tasto stand-by del
telecomando; l'apparecchio si accenderà in modo servizio con uno specifico menu di
supporto.
3. La selezione delle varie funzioni è possibile con i tasti P+ e P-del telecomando e la
regolazione si effettua con i tasti Volume +. E' consigliabile annotare il valore iniziale prima di
effettuare la regolazione per poterlo facilmente ripristinare in caso di necessità.
Fordító olasz nyelvet észlelt, rosz minőségű, nem másoltam be.
Üdv. csepi
A fordítás kissé olvashatóbb kivitelben:
"Szolgáltatás aktiválása
1.. Kapcsolja be a készüléken a hálózati kapcsolót, miközben
megnyomja a MENU gombot a helyi kontroll panelen, hogy a LED pirosan világítson.
2.. Engedje el a MENU gombot a helyi kontroll panelen, majd nyomja meg a készenléti (stby) gombot a távirányítón, így belép a szerviz módba, egy adott menüt eléréséhez.
3.. A kiválasztás a különböző funkciókra a P + és P- gombokkal lehetséges a távirányítón. Az
állítás a hangerő + gombbal történik. Javasolt a kezdeti értékeket leírni, a változtatás előtt
hogy az állítás után, képes legyen könnyen visszaállítani szükség esetén."
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Nem semmi egy műszaki embertől a latinos tudás, az olasz nyelv ismerete.
Szükségből, vagy az ismeretekért foglalkoztál vele ?
Üdv. csepi
"Szükségből, vagy az ismeretekért foglalkoztál vele ?"
A nyavalyás kapumozgatók miatt van minden. A legtöbb vezérlés olasz volt, és így muszájból összeszedtem a legfontosabbakat. No meg rendbe kellett tennem 1-2 kőmegmunkáló gépet, ami szintén ezen a nyelven akart velem kommunikálni. (A fene a bőrüket!)
Amúgy a google azért nem boldogult teljesen, mert egy rakat helyesírási hiba volt benne. Ezért morgok, ha a magyarban is elhelyeződik néhány.
Üdv! Kalex
Szia.
Az én olasz tántikám így fordította le, biztos igaza van. :)
Aktiválása szolgáltatás
1.. Accendendere a készüléket a hálózati kapcsolóval, miközbenmegnyomja a MENU gombot a vezérlő localefino, amikor a piros LED nem világít.
2.. Engedje el a MENU gombot a helyi vezérlő gombot, és nyomja meg a készenlétitávirányító, akkor megy fel a szerviz módban egy adott menüttámogatást.
3.. A kiválasztás a különböző funkciók lehetséges a P + és P-on a távirányító és akiigazítás a hangerő +. És "tanácsos, hogy írja le a kezdeti érték előtthogy a kiigazítás, hogy képes legyen könnyen visszaállítani szükség esetén.
Ha nem jó akkor majd kiigazítják.
