Került hozzám a címben szereplő TV azzal a hibával hogy egyszer csak megállt.
Gyanúm szerint megfutott a táp....de ezt még nem tudom, csak sejtem.
Szét bontás után, a UF5402 (D810) diódát cseréltem mert zárlatos volt. (+12V ág)
a környező elemek át vizsgálása után már nem találtam több hibás elemet ezen az ágon.
De sajnos se készenlét se semmi jelet nem ad magáról a TV.
Most ott tartok hogy primer oldali részt is át nézem holnap.
De ha valakinek van tapasztalata ezzel a TV-vel kérem ossza meg hogy mit érdemes ebben az esetben még meg nézni.
UF5402 helyére UF5408 került elviekben ennek magasabb a feszültség határa.
A többi paraméterét tekintve hasonló a UF5402-l, de javítsatok ki ha tévedek.
Üdvözlettel: Istvan87
A tanyán nagyon sok topik foglalkozik a Vestel tápegységgel és annak javításával. A topikok csatolmányaiban segédanyagok is találhatók. Olvasd át a kereső használatával! (Kulcsszavak: 11AK30 tápegység)
Külön ajánlom figyelmedbe a tápegység leírását, amiből megértheted a működését is:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege
Fülesmester
Köszönöm Fülesmester :) át rágom ezen magam.
Üdv Istvan78
Ha szóban konzultálni szeretnél a témában, hívhatsz telefonon, vagy skype-on.
(szám és azonosító az adatlapomon)
Fülesmester
Köszönöm a felajánlásodat! :) Ha szükséges akkor élek is vele!
Üdv István78
Szia Istvan78
Lehet valami fogja még a tápot,válaszd le a sort,tegyél egy égőt a B+ ra azzal nézd meg indul,e,de azért előtte vizsgáld át a primer részt is hálózati szürő kondin megvan e a feszültség.Ezekre a tápokra nem jellemző a megfutás.
Még valami az eszembe jutott, a dióda amit cseréltem, tönkre mehet esetleg a hangvégfokozat zárlata miatt?
Mert én ahogy lekövetem a lapon a vezetősávot csak azt hajtotta.
Máshoz nem igen van köze ennek az ágnak.
Ebben egy TDA7266M lakozik. VCC1 (3 láb) illetve VCC2 (13 láb) érkezik a +12V már ha érkezne... mert a táp tilt.
Holnap meg nézem amit tanácsoltál! Köszi! :)
Üdv Istvan78
Szia! Szerintem forraszd ki az icét és úgy próbáld meg! Nem pont vestelnél egy bekónál jártam igy az ic fogta és a táp tiltott a zárlat végett T:Zsolt
Sziasztoko!
Sajnos az amit te javasoltál az nem járható út.
Viszont ami fel tűnt hogy IC nélkül is ugyan azokat az értékeket mérem a lábain mint ha benne se lenne.
Az IC nagyon valószínű hogy halott. IC nélkül próbáltam ls két perc után vitte az üveg biztit.
Hülye próbálkozás volt.
Na de mindegy ez van.
Nem tudom most merre tovább...egy kis segítség kellene.
Ebben a tápban 44608P40 Ic van
Üdv Istvan78
A hang végfok IC táp lábát kellett volna fölemelni, nem a táp kontrollert kivenni! :jajj:
Fülesmester
Félre értelmeztem az írását.
Nos IC kivéve B+ leválasztva, és izzó rajta és semmi, mind össze 12Volt mérhető a B+-n.
Táp csücsül így is. Egyébként a Stand by LED világít. De a bekapcsolásra nem reagál.
Nem tudom mi van.... :(
Cseréltem 2SK3562 FET-t egy 2SK1118-ra mert a félre értésem miatt ez elszállt de egyéb más hibát nem észleltem.
Üdv Istvan78
Szevasz
Olvasd el már Fülesmester csatolmányát a vestel tápok javitásáról,az a 12 volt it ott el s megy,szigeteld ki a proc 47 es lábát ,és el fog indulnia táp,legalábbis kellene neki,de azok után hogy kiégett az üveg bizti-nem is tudom.
Szerintem először megkellene értened ennek a tápnak a müködését,különben hosszura fog nyulni ez a javitás.
