Megőrülök!
- SFM2 GIGABYTE GA-F2A85XM-HD3 alaplap
- SFM2 AMD A4-4000 BOX processzor
- DDR3 KingstonvHyperX 1600MHz 4GB-CL9 Blue XMP memória
Újonnan össze lett állítva egy gép, új alaplap, új processzor, új memória, új winchester, 64bites win7-tel. Mindent szépen összeraktam, szépen feltelepült, drivereket felraktam, utána az összes programot, skype, winamp, tc, meg a többit. Beállítottam a netet nekik, routert bekötöttem, minden klappolt, hasított szépen.
Eljöttem, hazaértem, hívnak hogy valami frissítés hibát ír ki, nem tud települni, nyomtak rá OK-t, eltünt.
Csináltak egy vendég mappát, kék halál, gép kikapcs.
Csináltak egy újraindítást, és már meg nem látja a winchestert, nem tud honnan bootolni.
Mondtam lépjenek be a biosba, nézzék meg ott van-e a merevlemez meg a cd meghajtó, ott volt, csináljon egy mentést, újraindít. Ugyanazt írja ki, belépnek a biosba, már winchester nincs, csak cd meghajtó.
Kicseréltettem a sata kábelt, bekapcs, és ugyanaz, nem tud bootolni.
Mi a rák van ilyenkor?
Első AMD-s összeállításom, eddig csak intelt rakosgattam, jobb lett volna megmaradni a jól beváltnál.
Szia
A napokban egy ismerősöm vett egy laptopot és elhozta hozzám, hogy indítsam el mert állítólag semmilyen rendszer nincs rajta. Bekapcsolta, és csak egy DOS volt rajta, hogy egyáltalán belehessen indítani. Hozott egy valahonnan szerzett win7 lemezt amin az összes windows 7 (pro, ultimate, stb ) rajta volt. Gondoltam nekiállok és csinálok a PQ magic 2011.-el két particiót csinálni, ahogy szoktam. Megcsináltam, elkezdtem feltelepíteni, ami simán ment. Amikor felraktam mindent, akkor az első újra indításnál nem akart az istenért sem elindulni, mert mielőtt betöltött volna, ismét újra indította magát. Kiderült, hogy az alaplap valamilyen módon figyeli, hogy eredeti operációs rendszert akarok-e felrakni. Gondoltam, hogy akkor felrakok egy XP lemert ami eredeti. Ismét a PQ magic, és ott csodálkozva láttam, hogy a partíciós táblák megfordultak. Amit én a particionálásnál másodikként adtam meg, azt "C" particiónak vette. feltettem az XP.-ét, de egy darab driver sem volt hozzá, mert az alaplap már a win8.-hoz volt csinálva kompatibilítás szempontjából. Na ekkor szereztem egy olyan win7 lemezt ami nem volt feltörve. Feltelepítettem és csodák csodájára ment. Utána lett crackolva és azóta is jó. Viszont nálam is megjelent az a hiba, hogy a telepítés kezdetén az alaplap nem látta a HDD.-ét. Viszont amikor a telepítő lemezt elindítottam, az látta a HDD.-ét, de nem telepítette, mert azt írta ki, hogy nem talál particiót. Ezt úgy sikerült megoldani, hogy a WIN7 telepítő lemezzel csináltam egy partició törlést, jad ismét a win7 telepítő lemezzel létrehoztam egy particiót és így már felment minden. Most működik a gép. Ezt azért írtam le, mert hát ha valaki hasonlóakkal találkozik és csak azt javaslom, ne arra gondoljon, hogy az új gép a hibás, hanem csak mi vagyunk olyanok, hogy azt gondoljuk, hogy még mindig úgy csinálják meg az alaplapokat, hogy minden féle másolt lemezekkel el fog indulni. Én most rájöttem, hogy a gépeket már eleve úgy csinálják meg, hogy figyeli valami szoftver, hogy az az operációs rendszer másolt-e vagy nem. Lehetséges az eredeti lemezen van egy olyan szektor amit nem lehet másolni, így eleve hibásan települ fel, aztán az első indításnál összeomlik.
Tibi
Már ne is haragudj, de olyan zöldségeket beszélsz, hogy ezt már nem bírom. Mi az hogy másolt lemez. Elárulom neked, hogy a legtöbb mostanában kijött operációs rendszerhez már nincs gyári lemez, csak licensz. A rendszert neked kell letölteni, mondjuk az msdn -ről. Iso -ba kapod, és neked kell kiírni. Ergo nem lehet másolásvédett... Továbbá ne felejtsd el, nem csak windóznak áll a világ. Olyat én még nem láttam, amit egy Active kill disk, vagy egy linux ne intézett volna el. A többi, meg maradjunk annyiba, hogy bénázás. És mielőtt megkérdőjelezel, elárulom neked, hogy mondjuk úgy, elég behatóan ismerem a témát...
Majdnem jól gondolod, de ez az út messzire vezetne a secure boot, uefi ,és gpt-n keresztül ugyhogy ne is menjünk bele :)
Hi
Sok bajunk lesz az UEFI-vel
istván
"Én most rájöttem, hogy a gépeket már eleve úgy csinálják meg, hogy figyeli valami szoftver"
Ez szerintem hibás állítás!
Üdv: formasu
Üdv nekem ugyanezt a hibát csinálta egy régi Inteles gép az XP-vel. Kb 38 csík ment el mire bejött az XP aztán kékhalálozott végül nem tudott bootolni,a winyot hol látta hol nem... nem csak AMD-vel történhet ilyesmi.
Igen, a topik nyitó meg elment gombát szedni az erdőbe.
És hagyta, hogy a sok hozzászóló egymással vitázzon, melyik a jobb az intel vagy az amd, melyik a jobb alaplap, milyen sata kábel van benne, milyen táp.....
Kb 10% komoly segítség, a többi csak bla-bla-bla.
Mivel aug. 20 előtt lett vásárolva, és szombati napon kaptam kézhez, boltba már esélyem sem volt visszaküldeni. Küldeni és nem vinni. Pestről lett véve, ami tőlem 200km-re van, az ünnep után lett visszaküldve.
Addig is próbáltam volna valami hasznos infóhoz jutni. És nem azt hallgatni, hogy milyen amatőr vagyok, vagy egy vadi új HKC 430W tápot kezdjek el méregetni, vadi új sata kábelt cserélgessek, vadi új memóriát pucolgassak.
Vissza lett küldve a "profiknak". :P
Hiába Pest, egy hónapig kotlottak rajta, az alaplap hibás, kicserélik. Jövőhét folyamán érkezik.
Lesz egy alaplapom, amihez már semmi érdekem nem fűződik, mert lett másik összerakva. Meg azért mert nem vettem meg a háztól házig garanciát, ha elkurjantom magam hogy de hát ez hibás, pikk-pakk kicserélik, és nem kotlanak rajta egy hónapig.
Tudom, elég világosan leírtam, hogy az alaplap a hibás és azt is, hogy miért, nem meglepő, hogy tényleg az a hibás. A HKC pedig ipari hulladék, nem számítógépbe való.
FIGYELSZ?
ÉRTESZ MAGYARUL? AKKOR MONDOM!
NINCS PÉNZ!!!!!!
40 EZER, AZAZ NEGYVENEZER FORINTOM VOLT A MEGVALÓSÍTÁSRA, ARRA IS HÚZTÁK A SZÁJUKAT.
AKKOR NINCS PÉNZ 15eFT-OS TÁPEGYSÉGRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LEHETSZ AKÁRMILYEN SZAKI, FIKÁZHATOD MIT RAKTAM BELE, NEM ÉRDEKEL.
Használt minőségi táp feleannyiért van, mint az a gagyi táp újan... Gondolkodni kell előbb, utána mélyvízbe ugrani.
"Én most rájöttem, hogy a gépeket már eleve úgy csinálják meg, hogy figyeli valami szoftver, hogy az az operációs rendszer másolt-e vagy nem. "
Ez hülyeség, az a windows valami kókányolt szar volt.
Senkinek a szar használt garancia nélküli akármilyen tápja nem kell.
Erre is gondoljál, mielőtt lehordod a másik embert.
És akkor most ugortam volna neki két hétig keresgélni mert hátha majd valamelyik hülyének lesz egy tápja eladó, ami újonnan 15-20, de most 6-8ért odaadja, és némán kussol, hogy hát de az ő alaplapját kihajtotta vele, jó még ha egy hónapig elpötyög, utána már úgysem tudom hozzá vinni.
Így gondoltad?
Én meg azt mondom, hogy az üzlet ha már vállalt rá garanciát, ha gond lesz vele, megy vissza és kicserélik. Nem az, hogy hát izé meg hozé.
Jól látszik, hogy amikor számítógépeket raksz össze, olyan dolgot csinálsz amihez nem értesz. Ha nem érdekel más véleménye, tanácsa, akkor ne kérdezz, old meg magad az olyan triviális hibákat, amit még egy majom is képes lenne egyedül 5 perc alatt megoldani.
Így van!! Neked sikerült is... :D
Szia Razel!
Nem egyértelmű, hogy ezt kinek címezted!
Üdv: formasu
Szia szegjano!
Érdekes ember lehetsz! Először segítséget kérsz, utána nem reagálsz egy ideig, majd félig-meddig bántó megjegyzéseket teszel, majd kiabálsz / nagy betűvel írsz/, majd: "hátha majd valamelyik hülyének lesz egy tápja eladó" még le is hülyézed a Tanya tagságát!
Ez szerinted így OK, vagy ilyen is vagy valójában?
Üdv: formasu
Csak némi tapasztalat, ami mostanában fordult velem elő, s mivel írtad, hogy nincs kedved méregetni a vadiúj Hkc tápot... Beszerzés volt nálunk a múlt hónapban, 41 db. Amd gép. 2 hét alatt tegnap szállt el a 4 -ik. Ez már 10% ami mondhatni elég rossz arány. És mit ad Isten? Mindben a táp a ludas. Van amelyik készenlétben purcant ki, van ami bekapcsol, viszont a lap nem indul. Utána jártam, és sikerült kiderítenem egy elég megbízható forrásból, hogy eleve úgy jön Kínából a HKC, hogy 100 db táp mellé küldenek 20 cseredarabot... No comment HKC ....
Amég asztali gépem volt, addig Thermaltake tápot használtam. Drága volt no meg kissé zajos a benne lévő venti, amit ki is cseréltem Couler Master ventilátorra. Viszont jelenlegis működik, de már az új tulajdonosánál...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szégyellhetnéd magadat!
Hagytál minket itt üresben pörögni miközben te vissza küldted gariztatni a lapot. Igazán megírhattad volna, hogy elküldted garis cserére!
Ezek után ne várd, hogy bármikor is segíteni fogok neked bármiben is a jövőben.
Nyugodtan sértődj meg és vágd be a durcit! Nem érdekel.
Túl sok minden nem okozhat ilyesmi hibát.. Vagyis, de sok minden okozhatja. Közte maga a mainboard is.
Az első 10-20 hozzászólás elég volt, betette a kaput.
Egyszerűen NULLA KEDVEM VOLT TOVÁBB HALLGATNI.
Ki lett forgatva minden irányba.
Hát akkor te is bevágtad a durcit :) , hát jó ne segíts.
Majd beülök a sarokba és kitalálom, vagy ellomtalanítom.
Durci indul, 3., 2., 1., fenébe nekem nem megy. :)
Hello Szegjano.
Akkor most lesz egy alaplapod, amit a "belevalók" nélkül, tán ki sem tudsz próbálni?
Üdv.: uniman
Ja, úgy ahogy mondod.
Becseréltetni nem lehetett más értelmes dologra.
Maradt a csere.
Megy oda ahova a társai, vatera.
Mindenki csak mondja, mondja.....
Jó lenne törölni ezt a topikot, kissé szégyenteljes.
Bezzeg a topiknyitó azóta talán világgá ment...
(miért is lenne itt?)
XD
Na igen, bár (előrebocsájtom, nem volt türelmem végigolvasni az összes hozzászólást, a későbbiekben lehet, hogy pótolta a hiányosságokat) a topiknyitó felvetésben kb. a "lázas a gyerek, mi lehet a baja?" elv érvényesül. Pár alapvető dolgot azért illik tudni kiszűrni saját kútfejből. Ha meg kiderül, hogy teszem azt, alaplaphiba, vissza kell blattyogni a bótba, és odaba...ni a pultra.
De még azt sem tudjuk pl. hogy a táp milyen. új-e vagy Noé kidobta a bárkából, vargánya-e vagy minőségi, elég kraftot tud-e vagy gyenge, mint a hóharmat, stb.
A számítógép-építésnek vannak vérrel írott ökölszabályai.
1. AMD processzort nem használunk. Majd ha lesz hozzá AMD lapkakészlet - nem nVidia, nem SIS, nem VIA - akkor esetleg. Tudom hogy az nVidia az AMD része!
2. Rejtélyes hiba fennforgása esetén az alaplapot kivesszük a házból és az asztalon friss operációs rendszerrel - csak operációs rendszerrel! - összeállítjuk a konfigurációt. A bioszban a default - alapértelmezett - beállítást választjuk. Egy multimétert akasztunk a winchester 5 és 12V-os tápbemenetére. Sehová máshová, csak oda. Miután a számítógép a legnagyobb - terhelés nélküli - áramfelvételt hidegindításkor produkálja - minden hardverelemet inicializál - e két feszültség változása már adhat némi támpontot. Ezt az eljárást megismételjük a processzor tápfeszültségénél is. Ellenőrizzük az alaplapi tápcsatlakozót, valamint a processzor segédtápját is. A segédtápnál ellenőrizzük a 12V pontosságát.
3. Ha minden rendben, akkor megvizsgáljuk a winchester és az optikai meghajtó adatkábeleit, gyanú esetén megcseréljük őket. Javasolt másik SATA-port kipróbálása is. A winchestert kiróbálhatjuk egy másik gépben is, nyitunk egy command promptot, majd beírjuk: "chkdsk X: /F", ahol X a meghajtó aktuális jele.
4. Kislemezről, CD-ről vagy pendrájvról lefuttatjuk a Memtest86 programot. Nem az operációs rendszer alól! Legalább egy éjszakát fusson.
http://www.memtest86.com/
5. Ha mindez nem vezet eredményre, akkor a bioszban egyenként letiltjuk az integrált perifériákat, úgymint: hálózati kártya, hangkártya, stb.
Ennyi lenne a feladat, a teljesség igénye nélkül. Ha a gép ezek után se javul meg, akkor vagy kihívjuk a piócás embert, vagy átállunk Intel processzorra és Intel lapkakészletes alaplapra.
Ha vetted volna a fáradságot megnézted volna az éppen szóban forgó alaplap chipkészletét látnád hogy amd.
Ha számítógépet és nem pc építenénk akkor még mindig DEC Digital processzor lenne a számítógépben, vagy sun sparkprocesszor. De az üzlet az üzlet így már a számítógépben is intel processzor van nem csak a pc-ben (személyi számítógépben).
üdv.. attól hogy amd még nem kellene lenézni, ugyan úgy elfog romlani mint az intel, és fordítva.
ja ha tudod hogy az nvidea az amd része akkor az ATI micsoda??? még nem az amd része az nvidea egy jobb grafikus magot gyártót vettek mint az nvidea, tehát nincs rá szüksége.
Nagyon köszönöm értékes, szépen központozott és fogalmazott hozzászólásodat.
Még csak annyi: nem nvidea, hanem nVidia.
Jó egészséget!
Még az a szerencse, hogy a hibafeltáró részhez ilyen sok konstruktív hozzászólás érkezett :super:
Ugyan Intel párti vagyok, de azért a pontosság kedvéért:
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_AMD_chipsets
Ebben van még a K6-os szériához is (AMD640, bár ez 1az1-ben VIA koppintás), tehát bőven az ATI (nem Nvidia, az nem tartozik az AMD-hez) előtti időkből...
Ettől függetlenül, hogy nekem most is Intel van, szigorúan Intel chipsettel (notiban is, meg asztaliban is) raktam össze már nem egy AMD-s összeállítást, nem volt rájuk panasz. Persze, hibák előfordulhatnak.
Én AMD párti vagyok , de notiban sose vennék AMD-t sajnos a mobil cpu-i kritikán aluliak, sajna a legújabbak is :(
Te eszednél vagy, az Nvidia sohasem volt az AMD része és már évek óta nem csinál csipkészleteket, az AMD -nek évek óta saját nagyon jó csipkészlete van az FM2 az északi híd az APU-ba integrálva, ha fogalmad sincs egy témáról ne adj tanácsokat!!
Jogos.
ATI-t akartam, elírtam.
És az eszemnél vagyok :-)
Szia.
Én úgy tudom, hogy egyetlen egy AMD alaplapnak volt saját AMD chip-je. Ez az A7M266.-os alaplap volt. Én egy ilyent vettem még 2000.-ben 72 ezerért. A mai napig működik az egyik haveromnál és ma egy 3200+ proci van benne. Igaz, csak 1200.-on megy, de olyan mint a szél.
Tibi
És ez jó is volt!
Szia. Jó nem jó, de akár hiszed, akár nem megy. Ha gondolod, még meg is tudom neked mutatni, hogy lásd, nem kitalálom amit írtam. Abban viszont most tévedtem, hogy csak ennek az alaplapnak volt AMD chipszete. Ma utána néztem, és volt egy pár AMD alaplapnak saját, AMD chipje.
De ismétlem, ha gondolod, megmutathatom ezt a gépet működés közben! A megy mint a szél, az persze képletes, mert való igaz a mai alaplapok gyorsabbak, sok tekintetbe. De egy biztosat állíthatok. Arra az A7M266.-os gépre, a windows SP3 operációs rendszert fele annyi idő alatt feltelepítem, mit a mai Intel P5E VM-HDMI Intel quad 6600.-as procival és 8Gb memóriás gépem! És ha ezt sem hiszed, eljöhetsz hozzám és ha akarod, meg is mutatom!
Tibi
Sötét vagy barátom :D hát már mióta amd(ati) chipesek az alaplapok? ,kb 4 éve.Alaplapot nem multiméterrel mérünk hanem szkópal, jóhhogynemmá ingával vazze.Bocs de mindig fel**sz a sok "AMD-t ne" ostoba.
Világos, barátom.
Szerencsés körülmények között élhetsz, ahol mindenkinek van szkópja, aki gépet rak össze. :taps:
Alaplapjavításhoz nélkülözhetetlen, nyilván egy zárlatos fet-et meg lehet találni multiméterrel is ,de problémásabb hibához sajna kell.
Szia.
Ha rossz az alaplap és van annyi tudásod hozzá, hogy belefogj a javításába. De nem akarok itt senkit megbántani, de szerintem itt a 95% részünknek fogalma sincs ahhoz, hogy egy számítógép alaplap, hogy működik. Lehet, egy diódát, vagy talán egy tranyót, és egy kondit megtudunk mérni, de aztán nincs tovább! Azzal kezdődik a gond, hogy nincs hozzá megfelelő dokumentáció, így még azt sem lehet tudni, hogy pl a 12V vagy az 5V.-os tép a csatlakozótól, hol található az első kapcsolati elem. De azért jól leokoskodunk rajta. :-)
Tibi
Nyilván nem a levegőbe beszélek :D de kezd fingreszelés lenni az egész.
szia.
nem kezd, már az.tibi
Szia. Minek is szkóp, vagy multiméter egy új gép összerakásához? Még egy hasztnálhoz sem igazán kell. Vagyis, még ahhoz sem.
Tibi
Nyilván nem kell, a táp mérésére reagáltam.
Hello!
AMD chipsetes alaplapok
AMD chipsetek
Van aki az AMD-t szereti, van aki az Intelt. Ebbol mas nem lesz, csak hit vita :)
Ez egy sem AMD fejlesztés, mind ATI.
Tisztelt Uraim,Szakemberek,Hozzáértők!
Elolvasgatván a topikot,az összes kiálló alkatrészem lekonyult...Szegény kérdező talán 2 épkézláb tanácsot
kapott,mihez nyúljon ,magán kívül..! Szerintem Ő segítséget kért volna,nem ész-osztást.Sajnos itt tartunk....
" Teremtéskor az észt osztották el a legigazságossabban.Mindenki azt hiszi neki van a legtöbb..." /Hofi/
Szia Razel!
Igazad van!!
Hellótok!
Úgy gondolom, hogy kezd akadémikussá válni ez az alaplap-processzor probléma.
Nem tudom, hogy elfogadjátok-e, hogy vannak processzorok, amelyek a formailag megfelelő foglalattal rendelkező alaplapban mennek, vannak amelyek nem mennek, és vannak, amelyek csak a BIOS frissítés után működnek. A BIOS frissítést megelőzően vagy egyáltalán nem működnek vagy megbízhatatlanul, illetve nem teljes utasítás készlettel üzemelnek a procik?!
Ha ebben meg tudnánk egyezni, akkor hirtelen nagyon sok mindnyájunknak lenne igaza. :)
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
A lapanak semmi köze az utasításkészlethez, mivel a processzor architektúra pontosan ugyanazaz, legfeljebb nem tudja a processzor nevét kiírni, már különbség nincs.
Igaza van BB nek!
Bizony vannak olyan esetek amikor egy alaplap nem indul el a foglalatilag belepasszoló procival. Nekem 2 éve még egy 1.8GHz-es celeron P4 em volt,egy MATSONIC MS9147C alaplappal. És hiába tudta az alaplap 2.8GHz-ig fogadni a procikat nem mindegyik futott vele. Volt egy bizonyos Celeron család (talán D jelű Prescott) amivel órajeltől függetlenül nem lehetett munkára bírni sehogy sem,hiába passzolt a foglalatba!!!
Üdv! Laci
Garanciális?Akkor mit "görcsölsz?"Ha nem az copás!!
Üdv.Sanyi
A kompatibilitásra nincs garancia, max ha jófej a bolt.
Azért ezzel én vitatkoznék. Ha együtt vette a dolgokat, azzal a szándékkal, hogy egy gépet építsen belőle, a minimum, hogy ingyen elvégzik neki a bios frissítést. Az együtt vásárolt alkatrészeknél, ahol egyértelműen megállapítható az a szándék, hogy egy gépet szeretne az alkatrészekből építeni, és az alkatrészek nem kompatibilisek egymással, joggal emelhet kifogást a vevő, elégtelen tájékoztatás, sőt félrevezetés jogcímén is. Ne keverjük azzal, mikor a vevő vesz egy ide hdd -t, majd otthon rájön, hogy ő sata -t akart. De még ebben az esetben is megvan a lehetősége, hogy kicseréltesse, kivéve, ha külön kérésre rendelte. Hasonlattal élve, ez olyan lenne, mintha bemennék a csavarboltba, hogy kérek 10 db. 6 -os csavart, majd miután kiszámolták, hozzáteszem, hogy kérek 10 db alátétet és anyát is. Erre az eladó becsomagolna 10 db. 5 ös alátétet, meg 8 -as anyát, mert ugye nem mondtam, hogy milyen méretűt kérek. A szándékom egyértelmű volt, ha nem volt az, akkor az eladónak erre kutya kötelessége rákérdezni. A szándék esetünkben, a számítógép alkatrészek számlájából pedig kiderül. Ha nem, akkor, jöhet a fogyasztóvédelem, a bolt pedig kösse fel a gatyáját...
Igen, igaz, lásd lentebb ... én is visszavittem, és szó nélkül megcsinálták.
Üdv: Dénes István
FM2 Használok lassan egy éve de 100% meg vagyok vele elégedve pedig előtte I5 Ivy volt, a hiba valahol az ön készülékében van, lehet az alaplap.
nem tudom nézte-e valaki az alaplap kompatibilitási listáját! Az A4-4000 processzort csak F3-as BIOS-szal támogatott. Mivel ez a verzió márciusban jelent meg nem biztos, hogy alapból ez van rajta!
A memória rajta van a kompatibilitási listán így 100% kompatibilis!
Ha megfelelő BIOS van az alaplapon, akkor lehet keresni hibás alkatrészt!
Üdv,
Oszi
Ezt írtem én is meg kéne nézni a bios verziót
Gyerekek. Miért beszéltek marhaságokat? Egyáltalán tudjátok-e akik ilyeneket írtok, hogy miként működik egy alaplap? mert szerintem nem biztos.
Tibi
Helló!
Konkrétan mire gondolsz?
udv.:szuts
Szia. Konkrétan arra, hogy beszélnek itt hülyeségeket arról, hogy tápot állítsanak, biost frissítsenek, meg hasonló. Próbált már olyan valaki aki ilyen hibákat vizionál, az alaplapra felrakni olyan biost ami nem bele való? Mert szerintem csak hallott a biosról, és most itt beszél mindenféle marhaságot. Mielőtt ilyeneket írnak, miért nem olvasnak valamit a biosról és magában a számítógép működéséről?
Tibi
Helló!
Idézlek: "nem tudom nézte-e valaki az alaplap kompatibilitási listáját! Az A4-4000 processzort csak F3-as BIOS-szal támogatott. Mivel ez a verzió márciusban jelent meg nem biztos, hogy alapból ez van rajta!"
Az a helyzet, hogy szerintem igaza van az idézet írójának, mert vannak olyan BIOS verziók, amelyek még nem támogatnak újabb hardver elemeket, bár az adott alaplapba való. Majd jön egy frissítés, és onnantól hiba nélkül működik minden, csak a BIOS verzió lett magasabb.
Szerintem teljesen jó okfejtés volt rákérdezni a BIOS verzióra, ha a gyártó honlapján a processzor típus támogatottságát BIOS verziószámhoz kötik.
Ezt figyelembe kell venni. :)
udv.:szuts
Akkor el sem indulna a lap, vagy unknown processzort írna, de nem fagyna és vakulna meg a vinyótól. Őrület ami itt megy. :D
Helló!
Rettenetes amikor a tudatlanság szorgalommal párosul.
Ha egy alaplap nem támogat egy bizonyos processzort - nincs benne a mikrokód a bioszban - akkor az az alaplap azzal a processzorral el se indul, jobb esetben vizuális hibajelzést ad.
Ilyenkor szoktak egy régebbi, támogatott processzorral bioszt frissíteni.
Helló!
Nem tudom miért, még soha sem kerültem szembe ezzel a helyzettel, de úgy gondoltam hogy a friss processzor - ugyan úgy, mint az új gyártású memória - működik az alaplapban, de adott esetekben hibázik.
udv.:szuts
Nekem is Bios inkompatibilitási problémám volt, és a Proci el sem indult !
Bios frissítés után már semmi gond nem volt.
Tehát szerintem, vagy elindul, vagy sem, nincs köztes állapot.
Ez az én véleményem, de gondolom megfér a sok zöldség között amit itt összehordtak :D
Üdv: Dénes István
szia.
A zöldségről pár szót. Nincs olyan, hogy ne induljon el egy processzor ha egy adott típusú foglalatba az adott procit rakod bele. Ne beszélj zöldségeket. Max ha nagyobb procit akarsz belerakni, a gépbe azonos típusú foglalatba, akkor azzal a teljesítménnyel fog működni, ami a maximuma a biosban meghatározotté. Tuod, nekem volt egy asus A7M266.-os alaplapom ami max 1200.-as procit működtet, de amikor a haveromnak eladtam és lefüstöltette a procit, akkor beleraktunk egy 3200.-es procit és simán ment 1200Mhz.-én! De még egy kérdésem van. Az új alaplapot egy új nagyobb procival, hogy fogod frissíteni a biosát ha nem működne vele a proci? Kézrátétellel?
Tibi
Hát, ne haragudj, de te most írtál hatalmas zöldséget. Az Intel számtalan processzort adott ki ugyanolyan foglalattal, de teljesen más arhitektúrához. 478 és 775 ös alaplapok között adott esetben nagyon kellett válogatni. És bizony volt olyan processzor ami ugyan bement a foglalatba, de soha az életbe nem idult el vele. De lásd pl. Tualatin cpu még régebbről...
http://hu.wikipedia.org/wiki/Socket_A
Ha az alaplap gyártó nem ad ki hozzá bios frissítést akkor nem fog menni.
Ha az alaplap nem tudja a megfelelő feszültséget beállítani akkor nem fog menni.
Jó példa egy via apollo kt266 pro alaplap. 1400Mzh-ig fogadta az athlon procikat
De egy athlon xp már nem fog benne menni csak bios frissítés után. Ráadásul ha frissíted a biost akkor ha bele akarsz tenni egy xp-t, azzal kell kezdened hogy beállítod a leendő proci sebessgét, stb. elmented, majd kiveszed a processzort, bele teszed az újat és akkor megy. Akkor van szívás ha csinálsz egy bios resetet jamperral, vagy vissza állítod a default be állítást a biosban. Na akkor rosz végén álltál a fßnak. Szépen kiveszed a processzort, majd vissza teszel bele agy duront, vagy thunderbirdöt, be állítod vele a biost az Xp processzorhoz, majd vissza teheted az xp processzort. De az utolsó xp széria már így sem fog menni a feszültség miatt. VAn még egy pár hasonló helyzet, de példának szerintem elég ennyi.
üdv..
Hogy kézrátétellel-e vagy sem, azt nem tudom, de visszavittem oda ahonnan vettem,
mivel garanciás volt ugyebár, és szó nélkül megcsinálták, ennyi... :P
Üdv: Dénes István
Szia, sziasztok!
Nem minden zöldség ami zöld! (Zöld? Szuper zöld? Korben Dallas!)
Tehát van olyan alaplap ami el tud indítani nagyobb procit és akad olyan ami meg nem...
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia.
Szerintem minden proci elindul a saját foglalatában! Csak nem biztos, hogy a saját teljesítményével. De elindul! Aztán a saját teljesítményével majd akkor fog tudni működni, ha az alaplapi Biost hozzá frissítik.
Tibi
Szia, sziasztok!
Nem... Gondolj a P II, P III korszak Tualatin és Coppermane prociaira. Mindnek ugyanaz a foglalata. De minden másban különböznek...
Ma is előfordul hasonló különbség, de ma már én nem követem annyira. Foglalkozzon vele az akinek szüksége van rá!
De tudom, hogy van és, ha kell, akkor utána nézek.
Zöld?
Szia. Utána nézhetsz, hogy van-e olyan processzor foglalatos számítógép alaplap, amiben nem indul el minden processzor ami abba a foglalatba készül.
Tibi
Szerintem mindegyik elindul ami arra a foglalatra készült.
Tibi
Csak kérdezem: ha nagyobbra van állítva a szorzó, ami a proci sebességét állítja be, akkor is elindul? Nekem más tapasztalatom volt ezzel.
Üdv: formasu
Szia, sziasztok!
Ugyanaz a foglalat... De teljesen más a proci.
https://www.google.hu/search?q=Coppermine&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Q...
https://www.google.hu/search?q=Tualatin&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=LSI...
Szia.
Most nem arról van szó, hogy tudatosan úgy állítjuk el, hogy ne induljon el. A default beállításokra értem valamennyi hozzászólásom. A processzoroknak van egy olyan utasítás készletük, ahol az adott processzor normális, alap működéséhez szüksége van. Ezt egy csatornán kifelé is kommunikálja, így az adott alaplap, ezeket az adatokat egy kompatibilítási útvonalon leellenőrzi, és ha valami hiba adódna, akkor azt jelezni szokta. Ha bármilyen hibát lát, el sem indítja azt a processzort mindaddig, ameddig külsőleg valaki bele nem avatkozik ezekbe a default utasításokba.
Tibi
Szerintem ne folytasd az ilyen eszmefuttatású hozzászólásaidat mert teljesen elásod magad ...
És ezt építő szándékkal írtam.
Bocs, de többször el kellett olvasnom, hogy mit is szeretnél mondani,
de hasonlít arra amit órán az ember a tanárnak magyaráz, csakhogy az idő teljen.
Üdv: Dénes István
Szia, sziasztok!
Inkább arra amit a a bárban a csajnak lökünk, hogy feküdjön végre...
Csak a konkrét példára, Asus P5P800 -ba próbálj elindítani egy core 2 duo -t. Sok sikert hozzá, pedig ugyanaz a foglalat....
Szia, sziasztok!
Fel lehet rá rakni. (Mármint nem rá valót)
Kicsit macerás, de nem megoldhatatlan. (Persze ki az a lökött, aki azért kezdi el a bin filet át alakítgatni, hogy felmenjen egy idegen alaplapra? Van ilyen...)
Ha dual biasos, akkor viszonylag könnyedén helyre lehet hozni. Ha meg nem, akkor jöhet a kislemezes bűvészkedés...
Pár link: http://www.1bios.ru/
http://ruexe.blogspot.hu/
Sajna ez elérhetetlen: http://www.bios.ru/
Szia
Nekem egyszer volt egy esetem. A saját típusát akartam felrakni, de véletlenül más verzió számút töltöttem le. Meg is halt a gépem. Jelzett pirossal, hogy valóban cserélni akarom-e és hülye fejjel akartam. Kész is lett a gépem. Szóval, szerintem nem lehet és aki ilyent állít, az egy kicsit sem konyíthat a géphez.
Tibi
Szia, sziasztok!
Nem kereste a kislemezt?
Szia
Ha keresi a kis lemezt akkor csinálni kell egy boot floppy-t, amin rajta van a bios frissítő alkalmazás, és a bios uj verziója + io.sys, msdos.sys és a command.com, autoexec.bat, más nem kell rá, sőt nem is fér rá. Vannak bios fájlok amik már nem is férnek rá, ilyenkor darabolni kell a fált, és mikor kéri akkor cserélni. Vakon mikor a vga vezérlő sem működik akkor is meglehet csinálni, csak szórakozni kell vele egy picit. Boot floppyn autoexec.bat -ba bekell írni a parancsot ami az alkalmazást elindítja, és annak paramétereit hogy automatikusan írja a biost. Ha végzet hármat csippant, és kész. Ha nem, akkor kezd előlről, sikerülni szokott. Elrontani nem lehet. Volt már aki az ami biost AWDFLASh.exe vel akarta irni mikor azt az amiflash.exe vel kell. Award és phoenix biost a AWDFLASH.EXE írja.
De ennek a gépnek biztos semmi baja. :)
Üdv...
szia.
Erre mit lehet válaszolni? :-)))))))
Szia
Még annyit hozzátennék hogy érdemes lenne megnézni a bios verziót, és meglátogatni a gyártó oldalát hátha valami bugos verziót fogtál ki.
A hiperx széria tuning kategóra alja.
blu - 4GB Module - DDR3 1600MHz CL9 DIMM
Part Number: KHX1600C9D3B1/4G
Specs: DDR3, 1600MHz, CL9, 1.65V, Unbuffered, Spec Sheet PDF
Timings: 1600MHz, 9-9-9, 1.65V
Kingstone oldaláról kimásolva 1,65v a fesz. Csak 20 éve vagyok a szakmában, és a hdd nem mindíg indul ujra bios init-kor.
Az Kingston. "e" nélkül. Bocs, csak nagyon szúrja a szemem.
Az érdekes, hogy a JEDEC, ami a memóriákat szabványosítja, max. 1,575V-ot engedélyez a DDR3-nak. Hogy ehhez képest egyes gyártók mit partizánkodnak, az már más tészta. Viszont a RAM-on levő EEPROM-ban le vannak tárolva az egyes működési frekvenciák, a hozzájuk tartozó üzemi körülményekkel, tehát az üzemi feszültséggel is. Mennek ezek a tuning RAM-ok is 1,5V-on stabilan, csak magasabb késleltetéssel, esetleg, bár ez elég pofátlan dolog tőlük, alacsonyabb frekvencián. A gyártónak azonban hitelesítenie kell egy szabványos órajelértékre (a késleltetés e tekintetben nem számít) szabványos feszültség mellett, hogy engedélyezzék a piacra kerülését. A lapok pedig az előre eltárolt profilokból kiválasztják a számukra használható szabványos lehetőségek közül a legoptimálisabbat, és ott stabilnak KELL lennie a RAM-nak. A tuninghoz már igényelhet fesz. emelést, de ez opcionális kell(ene) legyen.
Építettem be én is tuning RAM-okat nem egy párat már, de arra még sohasem volt szükség, hogy az alap, szabványos órajeleken megtekerjem a feszt. Azaz volt; egyszer, de akkor ment is vissza garban a RAM, mint a sicc, és amit kaptam helyette, annál már nem volt rá szükség.
Szia, sziasztok!
Válóban. De csak olyankor fordulhat elő, ha oprendszer alól indítod újra. Ha on vagy hardwer reset után, akkor a HDD is inicializálódik.
Szia, egy rossz tápegység tud ilyen dolgokat csinálni. Csodálom, hogy ez még senkinek nem jutott eszébe.
Egyáltalán milyen táp van benne? Remélem codegány vagy hasonló förmedvény...
Hogy tudna már, ez nem villanymotor, aminek leesik a fordulata, ha csökken a feszültség... Minden a saját DC-DC konverteréről működik és egy digitáális cucc vagy megy, vagy nem, nicns olyan, hogy lassú.
Ez nem az AMD hibája, az az alaplap egyszerűen hibás, le kell garanciáztatni! Ami előfordulhat, hogy a ram nem kompatiblis a lappal, de manapság már ez is elég ritka, de a gigabyte lapoknál szintén nem kell meglepődni ezen!
Feszültséget azért kell emelni néhány ramonál, mert egyszerűen magasabb a működési feszültsége és a ram nem is 1333-as, de alacsony fesztől csak fagyna, nem lassulna.
A kommentek 99%-án látszik, hogy az írójuk még nem látott számítógépet belülről az biztos, mert borzalom az a sok józan lésszel szembemenő, logikátlan badarság ami itt összejött.. :redsad:
"HDD nem úgy teszteljük ,hogy másik gépben jó"
Ha a BIOS azt sem tudja, hogy ré van dugva, akkor mégis hogy teszteled? Érdekelne a válasz..
"Sajnos tápot emeltél, ahelyett, hogy már akkor visszarohantál volna a boltba!"
Ha egy 1600-as kingston ram magasabb feszültséget igényel, akkor azt meg kell neki adni, nem boltba rohangálni..
A biosban nem látszik de a win hibajavítás elindul :D hagyjukmár:D
Amikor megfagy utána nem látni, de kikapcsolva, majd viszkapcsolva már működik, tipikus vezérlő hiba....
Igen, a régi chipseteknél ,de ezeknél az 1 chipes amd-k-nél már nem.
Pedig a tápegység valóban lehet ludas, nálam annó 2 alaplap bánta a codegen tápot.
Minden eszköznél, legyen az analóg, vagy digitális, 100éves, vagy 1 éves, a táp az egyik legfontosabb stage.
Hát te se sok számítógépet javíthattál, ha azt mondod, hogy a tápegység nem csinálhat ilyet :(
A kék halál, hw fel nem ismerése, stb. pont a tipikus jele a tápegységhibának. Elég egy rossz kondenzátor benne...
És van olyan, hogy lassú egy gép a táptól: brummos a táp, a vinyó motorja nem tudja tartani a sebességet és kínlódik az olvasással.
Nem mostanában láttam ennyi ökörséget összehordva... Ha ennyire szét lennének a kondenzátorai az a gép el sem indulna és összevissza vonyítana a táp. És egyenlőe az is csak feltételezés, hogy gagyi táp van benne.
Szia.
:-))) Csak egy dolgot kérdezek. Miként működik a HDD motorja. Leírnád a működését? Milyen motor van benne és azt mi és miként hajtja meg?
Tibi
Szia
A tányérok forgatását DC 12V-os háromfázisú szinkron-motorral végzik, (Nevezik brushless- kefe nélküli- motornak is.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Brushless_DC_electric_motor
Ez már Jobb mint az Eu forum volt, :)
Csak azért ide írom mert nem válaszoltak a kérdésedre, oszt gondoltam részben megválaszolom.
Üdv...
Üdv mindenkinek!
A film címe: A végső megoldás a halál. Ez következik most.
Behozták, szétszedtem, kitakarítgattam, kipucoltam, radíroztam, hdd-t másik gépben próbáltam jól működik.
Biosban emelni kellett a ram feszültségét 1,5V-ról 1,65-re. Alapból AHCI-ben települt először.
HDD-t továbbra se látta, de a windows hibajavító futott rajta, csak semmit nem tudott végigvinni. Hibára futott ki mindig.
HDD partició formázás után, másik gépből visszatéve, felismerte a HDD-t. Újra lett telepítve.
Elég kínkeservesen, döcögve. Utána felmentek a driverek. Már ép kezdett úgy kinézni hogy lesz még belőle élő halott. Ekkor elkezdtem frissíteni, hát az halál; 3 órán keresztül csak cammog, gatyázik. És még semmi program nincs telepítve, egy indulás kb. egy perc nála.
Ezután robbantott ábra lesz belőle, maradunk a jól bevált Intelnél, veszek alaplapot + processzort.
Ez az AMD ebben a formában még a régi P4-et se üti meg.
Szia, sziasztok!
Én továbbra is kérdezem! SATA kábel? Milyenre és mit cseréltél?
Eleve klipszes sata kábelt vettem ill. adnak hozzá.
Szia, sziasztok!
Az eszközöket fel cserélted már a Sata csatikon?
Gyanus nekem, hogy nem főzted meg a procit? Nem járt ventilátor nélkül? Esetleg multiméterrel mérve a 12V nem rogy meg munka közben?
üdv.
Tropfehérke
A CPU-k olyan kapcsolás techniával készültek, hogy ha leveszed róla a ventit standby üzembe állnak, nem tudnak leéggni gyakorlatilag.
Processzor még fel se langyosodott. Hülyeséget kérdezni, hogy nem dugnám helyére a venti csatlakozóját.
Amiket itt össze vuduztál :D 1, HDD nem úgy teszteljük ,hogy másik gépben jó. 2. Ha emelni kell a feszültséget ott gáz van. Az AMD-k ár érték arányban jobbak (egészen i5-ig)
Takarítgatás egy új gépnél nem hiszem hogy sokat segít.Én véleményem hogy ne rakj össze gépeket ilyen szaktudással.Olvasgass egy pár hardverismeret szakkönyvet aztán sok gyakorlati próba és utána már kérdezned sem kell a fórumban :D
Sajnos tápot emeltél, ahelyett, hogy már akkor visszarohantál volna a boltba! Ezután a fórum nem sokat ér....
Szia.
Egyet értek veled!
Tibi
A P4 - et az Athlon XP lealázta.
A többiről, meg néhány fanatikus hozzá szólásról no comment.
Üdv mindenkinek.
Kékhalál után a hdd-t élből lekapcsolja a winfos. Ezért kérdem hogy ki is kapcsolják ilyenkor vagy csak reset? A kingstone ramon milyen feszültség igény van feltüntetve? Mert ddr2 eseknél gyakran emelni kellett a feszt biosból.
Nem tudom, de nekem még sosem kellett semmilyen RAM-nak a tápfeszét megemelnem ahhoz, hogy működjön. Mondom ezt úgy, hogy hetente néhány tucat gép átmegy a kezeim közt.
Szia.
Mit kapcsol ki? Mi kapcsol ki mit? Hogy kapcsolja ki az a winfos? Milyen feszültséget kell néha emelni a ddr2.-nél? Hol olvasod ezt? Honnan tudod, melyik memória lap, milyen feszültséggel megy?
Tibi
Az awc.exe
trójainak írják.
Esetlegesen mögötte megbújhat egy rootkit, de a kifagyást okozhatja még a scheduler programja a win7 nek. illetve lehet hogy az összes progi a háttérben szedi magának a frissítést.
Érdemes a bootloadert védetté tenni biosban és/vagy virus warningot betenni.
Nem védeni szeretném az AMD-t de nekem már lassan négy éve
muzsikál a gépemben egy AMD proci, de még semmi problémám nem volt vele.
Ellenben már előfordult az általad leírt probléma,hogy nem látta a vincsesztert,vinyó ki szomszédba leteszteltük,jó.
Visszaszerelve a gépbe nem megy semmi még a kép sem jött be.
Fogtam magam és szét szedtem az egész gépet,amit csak ki lehetett szedni belőle kiszedtem,érintkezőket megtisztítottam csatlakozókat kontakt spray-vel befújtam, összeszereltem azóta semmi gond vele.
A kártya és memória helyeket ecsettel söpörd ki (sokszor egy hajszál is galibát tud okozni),
én a memória modulok érintkezőit puha radírgumival is meg szoktam dörzsölni,(hidd el sokat ér).
Szia.
Bocsánat, hogy beleugatok, de ha a biosban nem látja a HDD.-ét a gép, akkor az hardver hiba. Felejtsd el azt, hogy ilyen, vagy olyan bios frissítés vagy bármi más. Azt mondod, a CD.-ét, vagy a DVD.-ét látja, de a HDD.-ét nem. Akkor fogd meg a CD vagy a DVD kábelét és dugd át oda ahol a HDD volt. Nézd meg, látja-e a bios a CD.-ét vagy a DVD.-ét. Ha látja, akkor az alaplap csatolója jó. Akkor a bios-ban még annyi dolgod lenne,hogy megnézd, hogy AHCI módban vagy Sata módban van a HDD kezelője. Próbáld ki mind a két beállítást. Ha egyikkel sem megy, akkor a HDD lesz a hibás. De elképzelhető, hogy a bios a sata múdra van állítva és ez lehet a gond. De ez is HDD függő
Tibi
Helló!
Köszi, ezt is kipróbáljuk.
De ha a gazdinak azt kell mondjam, hogy az újonnan vásárolt 1TB sata3-as winyó kaka amin van 300GB adat akkor engem kihajítanak az ablakon keresztül, utána még a földön is rugdosni fognak, meg tán még a mentőben is :)
Erre van a garancia kitalálva.
Amúgy ha ugyan olyan HDD_panelét leveszed ás átpakolod, simán lehet, hogy remekül működni fog tovább. HDD-t csak párban szabad venni, emiatt.
Az újabb HDD-ken a panelcsere semmit nem ér. Nem fog működni két, teljesen ugyanolyan, működő HDD-n felcserélve a panelt.
A Biosban jó helyen kell lennie a HDD beállításának, mert eddig jó volt, és elromlott valamitől! A Bios meg nem szokott magától átíródni!
Üdv: formasu
Szia.
Nem feltétlenül igaz. Ha Sata módban telepít és a Win7 AHCI módként rakja fel magát a HDD.-re mert a win7 az úgy ismeri fel a HDD.-ét mint AHCI, akkor a partíciós táblázatot is így fogja feltelepíteni. A szektorokat is másként osztja szét, így lehetséges, hogy újra indításnál már nem fogja látni a boot táblázatokat látni a bios. De olvasva a sok beírásokat amik vírusokra meg mindenféle más programokra gyanakszanak, arra csak azt tudnám írni, hogy a megítélésem szerint, messze vannak a számítógép működésétől. Ha már a Bios nem látja a hardvert, vagyis a HDD.-ét akkor az nem program hiba! Az vagy hardver hiba, vagy a bios beállításban a hiba. De sokat lehet olvasni az AHCI mód.-ról.
Tibi
Saját magad ellen beszéltél, mert a boot szektorokat mindíg látja a bios, a driverek betöltéskor venné át a helyét az AHCI driver és ilyenkor gond, ha közben másra lett állítva, de miért állítgatták volna, valószínűleg azt sem tudja a tulaj, hogy ez micsoda és a boot akkor is ment volna, csak a betöltés nem. Amikor megfagy a windows leállítja a HDD-t, hogy ne pörögjön feleslegesen,
szati77
Ami a memória feszültségemelést illeti, valóban létezik és nem csak DDR2-nél, de csakis tuningramoknál és attól szintén nem lenne olyan, hogy nem látja a HDD-t a gép. Raásul az FM2-nél nem sok értelme van beszélni a DDR2-ről.. Ha le is áll a HDD fagyáskor, reset után felpörög amikor inicializálva lenne.
Szia.
Én nem vitatkozom. Soha semmit nem szoktam emelgetni, és állítgatni. Az AHCI.-ről azért írtam, mert nekem is volt olyan gondom, hogy feltelepítettem és utána nem indult el a gép. Akkor átállítottam a biosban az AHCI beállítást, és azóta is így fut. Biztos jó dolog a feszültségekkel szarakodni, de akik ezt csinálják, azok szoktam panaszkodni, hogy vagy ez, vagy az tönkrement! Az alaplapi dokumentumokban leírnak mindent arról, hogy mikor mit kell beállítani. Utána kell olvasni, és akkor valószínűleg évekig menni fog a gép.
Sziasztok! Igazából ezért nem az Amd a hibás. Most raktam össze 41 db Amd konfigot. Elsőre indult mind hibátlanul... És találkoztam már Inteles konfiggal is ami egy kalap kaki volt. Egy negatív tapasztalatból nem szabad végkövetkeztetést levonni. Évek óta Amd -s gépem van, hibátlan, sőt az öcskösnek is, és a műhelyemben lévő gépek is mind Amd. Az öcsém gépe produkált hasonló hibajelenséget, mint a leírtakban. A hiba oka egyértelműen a sata kábel volt, és ez az évek alatt már többször előfordult. Egyszerűen kontaktos lesz. Amúgy jelenleg kb 200 gépet üzemeltetek, többségében Intel -t, de ilyen hibák ugyanúgy előfordulnak ezeknél is.... Bizonyos esetekben még ugyanolyan konfigoknál is lehetnek különbségek. Van 34 Intel konfigom, Asus lapok, E5400 Intel procikkal, Samsung Hdd -el. Ezekből van 2 ami állandóan szórakozik, letiltja a hálókártyát, elejti a Ps2 -őt, stb. De ebből, még nem következik az, hogy az Intel kaki ....
Ennek a fagyásnak az az oka, hogy valakinek nagyon sürgős volt. Vagy annak, aki összerakta, vagy annak, aki elvitte.
Ha a gépet pár napig üzemelteti a megrendelt szoftverekkel az átadás előtt, akkor kibukik a hiba. Hogy nem került elég hőkulimász, lecsúszott a venti dugója, másik sata kábel is van kéznél, meg a wincsit is oda lehet próbálni másik gépbe.
Szerintem ha visszakerül a műtőasztalra, és nem telefonon kell találgatni, akkor meglesz azonnak a kiváltó ok.
Nekem is mindig volt intel és amd konfigom is. A meghibásofás nem a proci gyártójától függött sosem.
üdv.
Tropfehérke
Helló!
"Ennek a fagyásnak az az oka, hogy valakinek nagyon sürgős volt. Vagy annak, aki összerakta, vagy annak, aki elvitte.
Ha a gépet pár napig üzemelteti a megrendelt szoftverekkel az átadás előtt, akkor kibukik a hiba. Hogy nem került elég hőkulimász, lecsúszott a venti dugója, másik sata kábel is van kéznél, meg a wincsit is oda lehet próbálni másik gépbe."
Kb. 2 hete kifírgelt a régi gép amibe már minden cserélve volt az idők folyamán, sorra döglött meg benne minden. Cseréltünk bele procit, memót, optikai meghajtót, winyót, aztán alaplapi elem kimerült, mondtam hogy cserélni kéne az egészet, de nincs píz; elem kicserél, alaplap fut tovább, mondtam 1 nap-1hét-1hónap és kakukk.
Mindegy csak szeptemberig bírja.
Nem bírta.
Mondtam megveszem az alkatrészt, összerakom, majd kifizetik amikor tudják. Nem-nem kell majd egyszerre. Jó.
Összerendeltem, összeraktam, reggel 8-tól délután 2-ig, 6 órán át telepítettem mindent. 6órán keresztül ment minden akadás nélkül. Még félig nincs kifizetve. De öt ember használná azt a gépet, főleg a 2 lurkó miatt igyekeztem, mert 2 hétig net nélkül voltak, egész nap unoztak papival nyári szünetben :)
És erre azt mondod, hogy nekem sürgős volt?
"... mert 2 hétig net nélkül voltak, egész nap unoztak papival nyári szünetben ."
Szegények... :D
Olvasd végig újra a mondatot!
"Vagy annak aki összerakta, vagy annak, aki elvitte."
Nem támadok, csak elemzem a leírtakat.
üdv.
Tropfehérke
Újabb fejlemény.
Kék halállal kifagyott.
Valami awc.exe 10 percig kattogott rajta, aztán inkább kikapcsolták. Bekapcsoláskor hibajavítóra megy, mert valami hardver változtatás merevlemez vagy cd meghajtó vagy usb-s eszköz blablabla. Okét nyomtak rá, végigment. Reboot or select media file..... nem látja a winchestert.
Holnap reggel hozzák vissza hozzám.
Én meg szerdán leordibálom a kereskedő fejét hogy vegye vissza a szemetét garanciába.
szia
Tapéta váltó alkalmazás. össze szedtek valami malwaret.
http://www.file.net/process/awc.exe.html
üdv... :)
Attól még nem lenne olyan probléma, hogy még a BIOS sem látja a HDD-t, és ezeknek a programoknak nem a fagyás a céljuk, hanem az adatszerzés, amit kifagyott géppel nem lehet.
Egyenlőre az az igazság hogy semmi biztosat nem tudunk az awc.exe kívül, meg kék halállal kifagy, akkor látnia kellett a vinyót mert elkezdett bootolni róla, de hogy mit ír ki a kékségben semmi hír.
Az meg hogy via, nem jelenti hogy ökörség, hanem hogy bizony némelyik chipkészlete bizony nem lett eltalálva, és mint írtam némelyik tovább megy mint intel. Alaplap gyártóknál a gigabyte tud nagyon jó alaplapot is csinálni meg olcsót is, ez itt egy közép kategóriás kb. 18E Ft.-os alaplap. (ha lehetne én maradnék az Abit mellett). De nem akarok én vitatkozni ezen, hogy melyik a legjobb mert úgyis az győz amelyik több és jobb alkatrészt épít be az alaplapjába.
üdv...
De, továbbra is brozalmas ökörség, ha bármeliyk fagyott, akkor hibás volt ennyi, ráadásul semmi köze a konkrét hibához, és a topikba írt kommentek 99%-a még nevetségesebb. Egyszerűen hibás a hardver és kész. Vírus nem lehet, hanem a délihíd kontakthibás, rossz a forrasztása, ez a legvalószínűbb, és ez jellemző a gagyibájt-ra. Egy kolega által írt hiba is (PS2, hálókártya stb.) a déli híd bizonytalansága miatt van.
A gigabyte sosem tudott jó lapokat gyártani, zajos az összes, még normálisan huzalozni sem képesek egy lapot...
Szia.
"A gigabyte sosem tudott jó lapokat gyártani, zajos az összes, még normálisan huzalozni sem képesek egy lapot.."
Ezt azért gyakorlatban cáfolnám. 6.éve van Gigabyte lapom és semmi problémám nincs vele.9 meghajtóval,Raidelve is tökéletesen megy.
Már vártam, hogy mikor jö egy olya hsz, amiben leírja valaki, hogy" az enyém már 100éve megy". Jó neked, de lehet, hogy nem tudod milyen az, ha valóban jó egy alaplap a rossz huzalozás és a zajos táp tény.
Igazad van.Ezt csak is Te tudhatod.Bocs,hogy megemlítettem... :lol:
Van egy olyan érzésem, hogy egy nap több alaplap kerül a kezeim közé, mint amennyit életedben láttál, mivel alaplapot is javítok. :D
Ja, ez egy elég "agressiv" hozzászólás volt :P
Honnan tudod, eddig mennyit javított ? Tán látnoki tehetséged is van ?
Azt mondod: "mivel alaplapot is javítok" vagyis IS javítasz, szóval nem csak azt, ergo, nem azt csinálod egész nap.
Viszont van itt biztosan olyan aki igen. Mégsem veri a mellét.
Az én kezem között is sok alaplap megfordult, több mint amennyit meg tudtam volna számolni,
de hadd nem vegyük már alapul a régi 286-os alaplapokat, hiába szereltél belőlük tízezer számra, az most nem játszik,
mert eljárt felettük az idő, a mai cuccok között is lehet különbség akár még két verzió között is, szóval láthatod, a számok nem lényegesek.
Alapjában véve látszik, hogy tudod miről beszélsz, de rendesen be van sózva egy jó adag büszkeséggel is :roll:
Magán vitákba keveredtetek, de szegény kérdező nemigen kapott segítséget.
Ez van ... így járt :P shit !
Üdv: Dénes István
Helló!
Írod, hogy újonnan összeállított gépről van szó. Nem tudod ezt a boltban produkálni az eladónak, hogy az alaplap nem detektálja a winchestert? Hátha valami kaka van az alaplappal, és garanciában cserélnék?! Mert az, hogy egyszer látja az alaplap a HDD-t, egyszer nem, és kábelt már cseréltél, akkor az vagy alaplap hiba, vagy HDD hiba, vagy valamilyen inkompatibilitás. Az utóbbira megoldást jelenthet a BIOS/Firmware update.
Mondod, hogy te is Intel párti vagy. Bár volt már erről szó itt a tanyán is - és nem szeretnék egy vége-hossza nincs vitát indítani - de én is csak Intel proci + intel chipset együttest ajánlok ki minden ügyfelemnek. Akár asztali gép, akár laptop. A bolt ahonnan évek óta vásárolok, pl.: azt mondja, hogy "műszaki megfontolásból" nem forgalmaz AMD-t. Azért ez is jelenthet valamit... :) Ha ugyan is AMD a processzor, akkor szívesen építik az alaplapot VIA, SiS, nVidia, ATI, ... chipsettel, ami igen furcsa együttállásokat tud előidézni.
udv.:szuts
"Ha ugyan is AMD a processzor, akkor szívesen építik az alaplapot VIA, SiS, nVidia, ATI, ... chipsettel,"
Hát igen az Intelhez is készült VIA, Sis, chipset, fagy is rendesen a Via, és érdekes módon néha tovább bírta mint az intel, (fagyásai ellenére). A sis néha jobb mint intel néha rosszabb, A fent felsorolt cégeknek mindnek voltak már húzásai. :)
Üdvözlet.
Az, hogy fagy a VIA egyszerűen ökörség, néhány chipsetjük stabilabbb, mint bármeliyk intel chipszet. Ebben az esetben vagy, a HDD halt meg, vagy, mivel gagyibájt a lap, elfáradt máris a vezérlője. Nem kell mindjárt pánikba esni, ezért van a garancia, de a gagyibájt cuccok messziről kerülendők.
A HDD-t ki kell próbálni másik gépben, ha ott megy, akkor az alaplap a bűnös, garancia, majd újraöszerakni, de, ha van rá lehetőség ASUS, biostar alaplapot érdemes használni. A gigabájt és az emesí, kerülendő, mert megbízhatatlanok.
"Az, hogy fagy a VIA egyszerűen ökörség"
- kedves egészségedre, akkor használd csak nyugodtan !
Gondolom, mindenek ellenére, az otthoni gépedben nem VIA chipset van, bármennyire dícséred őket.
Én meg maradok az Intel chipsetnél, köszönöm, a többit tegyék a szemük alá.
Volt örömöm szívni már minden lehetséges kombinációval.
Üdv: Dénes István
Szia, gondolom nem valami buherált windows-t raktál föl nekik...
gondolom nem valami buherált windows-t raktál Én már sok "buherált" Windowst tettem fel, és eggyel sem volt gond, legfeljebb gyorsabb lett a gép!
Üdv: formasu
Ugyanazt a win7-et kapták meg, amit a saját gépemre tettem lassan egy éve. Nálam villámgyorsan megy, egy kisebb tudású intel alaplap, intel procival, ugyanúgy 4GB rammal. És nálam semmi gond. Náluk meg fagyogat.
Attól hogy amd, és nem intel attól még ugyan úgy kell mennie.
pl. AMD géppisztollyal ugyan úgy agyon lövik az ellenséget mint az AK val és ugyan az a lőszer megy bele. Kicsit durva a példa de ül.
Üdv.. menni fog az majd meglátod, még összeraksz pár darabot és megszereted. Jó az AMD, (nem csak géppisztolyban). :)
Elsőnek be is sz@piztam vele. Ki lett nézve egy X2 370K processzor, 4,0GHz. De elnéződött, hogy abban nincs grafikus mag, így hiába van az alaplapon vga csatlakozó, az képernyőre nem ad semmit.
Felhívtam a boltot, ott valami szaki benyögte, hogy azért mert "K" sorozatos, és abban nincs. És úgy telefonon kérdeztem, mit ajánl, összesen 2db választást adott vagy ez vagy ami 2,5-szer többe kerül, de már 4magos. Kérdeztem nincs másik, "áááá nincsen" .
Hazajövök, internet, és még van 3 másik proci amiben van GPU a 10E és 23E között és tökmindegy hogy ott van mögötte a "K" betű vagy nincs. Az ilyen boltos menjen a rákba!
Az Intelnél hasonló tudású alaplap kevesebbe került volna, proci picit drágább, de ugyanoda jött volna ki, elsőre összerakom, telepítek, és kész. Ezzel meg csak a szívás van.
Nem lopta be magát az AMD a szívembe.
Hali!
:super: :taps:
...egyébként a legjobb hiba a műhiba, különösen akkor, ha azt Te követed el, mert annak a megtalálási esélye igen kérdéses.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Szia, sziasztok!
Cseréld ki a SATA kábelt. Zárasra.
![](http://netrino.hu/i/278.jpg)
Szia, sziasztok!
Milyenre cserélted a milyet?
Pages
