(Nem tudtam dönteni...)
LCM3-at vagy Tranzisztor(komponens) tesztert építsünk ? Vagy mindkettőt külön-külön ? Legjobb lenne egy dobozban a két műszert ! :
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=dvKC9ZcVG9o
Készítenék ilyet...
LEGÚJABB!(Az előző készülék csak 1 LCD-t használó két készülék volt egy dobozba építve) De ez az igazi:
http://www.youtube.com/watch?v=Q0aC8CMcU9Y
http://www.youtube.com/watch?v=8kRVzIejB1Q
2012, July 9 - 10:13
#1
Ezekkel a dobozolásokkal nem érdemes kínlódni. Az alin potom áron vannak dobozostól.
De ez már meg van véve (ráadásul többe került, mint az alis dobozos)...ezt kell dobozba rakni! Az "ali" meg nálam nem "jáccik".
Szint mikor választunk, mert már dobozból van bőven.
Feltételezem , hogy van műhelyed ? Kis lemez munkával , fúrással és reszeléssel be lehet "csomagolni . " De készíthetsz "fadobozt" is .
Üdv !
Régen használom mindkettőt , külön dobozban .
A Tranzisztor teszternek van egy adaptere , ami sokat segít , különböző méretek tesztelésében.
Nos...ennyi év után nekem is a birtokomba került egy ilyesféle teszter! Pontosan a
LCR-T4 12864 LCD Graphical Transistor Tester Resistance Capacitance ESR SCR Meter
Egyenlőre jól működik, a neten is vannak hozzá kiváló ötletek, pl. a háromvezetékes mérőzsínórra, meg akrillemezes dobozolására.
De ez a "dobozolás" nekem nem nyerte el a tettszésemet, ezért keresnék erre valami jobb ötlettet...hátha valaki már megoldotta máshogyan.
Üdv.: Uniman
szia: én faragtam neki egy dobozt, ( Konteltől) benne 2 db telefonakkuval
A plexidobozt pedig be lehet fújni matt fekete festékkel,, akár kívül, akár belül, lehet kapni műanyaghoz is
Szia !
A befestés jó ötlet . Lehet , hogy megcsinálom a saját műszeremen .
Ezt a dobozolást azoknak találták ki akik nem rendelkeznek szerszámokkal, gépekkel, jártassággal egy doboz készítéséhez akár teljesen az elejétől vagy kereskedelemben árult műanyag, alu. kész dobozba építéshez.
Ami bénává teszi ezt a dobozt az a kialakításából fakad. Van ez a hülye divat az átlátszó dobozolással. Még ha saját konstrukcióról van szó, talán még érthető hogy "mutogatási" céllal átlátszó burkolatot kap egy szerkezet. Itt nem erről van szó.
Aki saját kialakítású dobozolást választ, annak jó megoldás lehet egy elemtartós kialakítású műanyag dobozt választani ehhez.
Vettem én is ilyen tesztert. Nem vagyok "szíven lőve" a pontosságától, akarom mondani a pontatlanságától. Vannak a gyártónál pF-pontossággal bemért akár 200nF tartományba eső styroflex műszerbe való kondenzátoraim. Egészen durva hibákkal méri. Egy gyors teszthez elmegy a szerkezet de ennyi...
Ha saját dobozolást választ az ember, érdemes egy kétáramkörös nyomógombbal annak nyugalmi helyzetében rövidre zárni a három mérőpontot, így kerülve el egy esetlegesen feltöltve maradt kondenzátor okozta meghibásodást. Két gombot kell nyomni méréskor. Erre van leírás elektronikus megoldás is a hálón de ez a legegyszerűbb és megbízhatóbb módja egy üzembiztos kapcsolót használva.
Szia !Gyors testhez én egy ilyen szerényebb müszert készitettem ,használok..Kis értékü C kapacitások és L induktivitások pontosabb mérésére más müszereket használok pl.,magasabb mérö frekvevenciával mérnek és kissebb a szorás ,SMD-t is mér.üdv.Jóska
Itt a Tanyán elenyészően kis számban építenek valamit az itt megnyilvánulók holott a jelek szerint bőven kitelne az idejükből.
Az pedig egyenesen kuriózum hogy valaki saját konstrukciókkal, általa megépített eszközökkel rendelkezzen mint ahogyan Te.
Te még nem ismered az ESR-1-es kínai kütyüt !?
...megmutatom:
És? https://www.amazon.com/Aimometer-ESR01-Capacitor-ESR-Meter/dp/B01CXRHQE0
Szia ! Itt is megtalálod ................ https://elektrotanya.com/content/csipesz-esr-teszter-keszitese
A dobozolásban igazad van . A megvásárolható "plexi" dobozon , én megvettem hozzá , "igazítani" kellett .
U
Számos doboz készül már nálam az eltelt több mint két évtizedben . Még a régi "konyhaasztalon " .
Mivel új konyhaasztalunk van , és a "sodrófa nincs kivilágítva" , ezért már nincs nálam "dobozolás ."
Nem tudom miért nem tetszik, hiszen ez erre van. Esztétikailag, vagy az ára, vagy, hogy átlátszó? Nekem nem ilyen van, de hasonlóan béna elrendezés, a dobozolásban nem segít. Én nem vittem túlzásba, nem kiállítási tárgy, hanem használati, így a burkolatnak csak praktikusnak és egyszerűnek kellett lennie. Fogtam egy régi szögletes elektromos kötésdobozt és abba faragtam bele 1 óra alatt...azóta is ebben éli mindennapjait. :) Cseppet sem szép, de nekem megteszi, nem olyan védtelen a készülék, mint enélkül.
Látni jobb, szebb, paktikusabb dobozolásokat is a neten...a kötődoboz sem rossz ötlet, de régi DMM dobozom is akad néhány. Kipróbálom azokkal...
Csak jó lenne az SMD érintőlapot is kihozni a doboz külsejére.
Bálint "akkusítási" ötlete is kiváló...USB töltéssel kiegészítve.
Ötletekben nincs hiány a neten sem....
Szia uniman!
Mi akadálya, hogy több eszközt építs egy dobozba?
Nekem egybe van építve a komponens teszter, egy zener teszter, egy hőmérő, és a "hutale féle" LCFesR!
Ez a belseje.
Jelenleg így néz ki.
Hello.
Újra felbukkant egy olyan cucc, amilyen nekem is van:/link törölve-eladták/
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Nézegettem ezt az oldalt amit belinkeltél. http://morgoelektronika.hu/kapcsolas_mikro.php?menu=3012
Na ezzel csak annyi a gondom hogy az LT1004-et nem lehet valami mással helyettesíteni?
Mert ahogy nézegettem az árakat: http://www.tme.eu/hu/katalog/?idp=1&search=lt1004&cleanParameters=1 Elég szép!
Meg aztán máshol nem is igazán találtam.
Köszönöm.
A morgo elektronik nem jön be valami bibi van az oldallal.
2012+1 (2013) jelmondatai férfiaknak:
Légy résen!
Szebb jövőt !
Hello Niren.
"Bibi" esetén is elérhető a "morgo elektronik": http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5OUywlQohwkJ:morgoe...
Üdv.: uniman
Megjött a proci közeljövőben neki álok össze rakni
Légy résen!
Szebb jövőt !
Szia niren!
Hogy haladsz?
Üdv. Gyuri
TL431 is alkalmas a feladatra.
üdv: nem hiszem, hogy érdemes bármilyen helyettesítésbe belefogni beszerezhető, kicsit drágább eszköz esetén, mert a járulékos költség és munka sokkal többe kerül.
Kísérletezés vagy sorozatgyártás esetén más a helyzet.
Én nem akarom helyettesíteni,csak a kérdésre válaszoltam.
TL431 tökéletesen megfelelne helyette (járulékos munka sem kell), Z. diódák már nem..
szia: nem a hozzászólásodra mondtam.
Egyébként a TL431-gyel rossz tapasztalataim vannak, ahány gyártó és megjelölés, annyi paraméter.
Szia Uniman & Kocsis Gy!
Köszönöm a gyors válaszokat.
Most már legalább tudom, hogy lehet helyettesíteni mással is. Csak a lényeg hogy 2.5v-os legyen.
Igaz eddig még soha nem használtam REFERENCIA IC-t, és ezért inkább kérdezek. Mert ha jól tudom ezért van-e oldal?
Ezek után már találtam is 1-2 helyettesítőt.
De amúgy pontosan legegyszerűbben mi célt is szolgál-e IC?
Köszönöm.
Szia Isaac!
"2,5 Voltos Feszültség referencia IC meg rengeteg más típus is van."
Uniman utan szabadon=> ezt fölfoghatod egy affele igen pontos Zenernek is ami 2,500 V-t szolgaltat :-)..
Kari
szia: majdnem féláron,LM1117,ha jól látom, 0,2%-os?
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=lm1117
Hali Balint!
Sajnos nem egeszen, a 0,2% nem a pontossaga (az 1% körül lenne), hanem a bemeneti fesz valtozasanak hatasa a, a 0,4% pedig a terhelesnek a kimenetire...
Kari
szia: most, hogy jobban megnéztem, mégis jobb mint a közönséges stab. IC-k, ahol +5%/-5% a pontosság.
Kérdés, hogy az áramkörben a stabilitás vagy a pontos érték a fontosabb.
Szia Balint!
Igen, 4-10x jobb az atlag Zenernel, de en nem problemaznek vele, hanem betennem, ez az ADC-referencia feszet adja, s szerintem ott egy stabil feszültseg ertek, s nem az abszolut nagysaga a lenyeg_ az elteres allandoan megmarad(hat)- ki is lehet "kalibralni"...
Kari
Szia Isaac!
Én LM 285 Z 2.5 raktam teszi a dolgát 2.500V De találtam rajzot TL431 el is nem probáltam de biztos jó..........
Üdv: Kocsis Gy
Hello Isaac.
Tulajdonképpen a neten rengeteg helyen foglalkoznak ezzel a szerkezettel...:
https://www.google.hu/search?q=ESR+Meter+/+Transistor+Tester&hl=hu&rlz=1...
http://www.electronics-diy.com/esr-meter.php
2,5 Voltos Feszültség referencia IC meg rengeteg más típus is van...fillérekért.
Már megvehető a készülék: http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/felvezet...
Üdv.: uniman
Hello.
Haladás van! "Kici" "occó" kacatok közepette a teszterem...(ATMEGA 8L-8PI): http://kepkezelo.com/images/v0iplnwy49jqxw68npd1.jpg
http://www.ebay.com/itm/NEWEST-AVR-Transistor-Tester-meter-NPN-PNP-MOSFE...
Kéne hozzá egy megfelelő doboz(kát) találnom...
Érdekes a kétvezetékes voltmérő, amelynek nem kell külön táp(de csak 3 voltól működik). A DC-DC táp beépített voltmérővel...a nyomógombal váltható az in/out feszültség mérése! http://img.alibaba.com/img/pb/704/679/553/553679704_782.jpg http://img.alibaba.com/img/pb/702/679/553/553679702_345.jpg
Nocsak! ..."a tranzisztor teszter jelentős fejlődésen esett át a közelmúltban...már feszültséget is tud mérni:": http://morgoelektronika.hu/kapcsolas_mikro.php?menu=3012
Üdv.: uniman
Kérem szépen így könnyű feltörtél mint a talajvíz :) de viccet félre gartula a sok kici-occó dolgaidhoz használd egészséggel őket.Majd ha sikerült bedobozolni a komponent teszteredet akkor rakjál fel képet róla! :oke:
Üdv:morfeus
Hello Morfeus.
A sok "occó-kici-kinc" javarészt nem az enyém...megy tovább északra "exportra" T.L.-nek
De igazából az új avr-es cuccra hívnám fel a figyelmedet...(az enyém még nem az). http://morgoelektronika.hu/kapcsolas_mikro.php?menu=3012
Üdv.: uniman
Igen látom illetve át is néztem csak éppen a nyákrajzot nem tudtam letölteni,illetve amit lelehet tölteni az meg teljes más jön be.Na mindegy felvettem vele a kapcsolatot és remélem eltudja küldeni a Lay-fájlt és akkor nekiállok gyártok 1-2db nyákot ebből is! :)
Üdv:morfeus
Parancsolj.
Üdv. Gyuri
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet! :bow:
Üdv:morfeus
Szivesen, máskor is ha tudok.
Üdv. Gyuri
szia: a Lomex-en és a HQ-ban vannak kész műanyag és fém dobozok, gyakran használok belőlük.
Én a fém dobozt javasolnám.(árnyékol)
Hello SzBálint.
Köszi, körülnézek...bár az "eredeti" késztermékeket amibe szerelik (a "mini"-t), azt keresném...de az smd érintőfelület miatt nem egyszerű.
Pl.: ez, elemtartóval: http://www.puzsar.hu/esrpic16f690/index.html
A készletemből is választhatnék egyet...hmm?: http://kepkezelo.com/images/39g0ugu9pwlpd054h8kn.jpg
Üdv.: uniman
Hello.
A fő gond, hogy ennek a kombinált műszernek nincs egyértelmű megnevezése a neten, mint a LCM3-nak. Nevezik "LCM3-version.3"-nak is. Már a "komponens" tesztert is számtalan névvel említik.
Üdv.: uniman
Próbáld meg úgy keresni,hogy ez az enyém lesz hátha sikerül :oke:
Üdv:morfeus
Üdv !
Hálás dolgok.
Nekem mindkettő van , igaz a tranzisztor teszter még most sincs dobozolva.
Csak az illetékes meg ne tudja.
Várom a megoldásodat.
Adapterem nekem ez van . még foglalatokat teszek rá, pár tipushoz.
Öreg T
Nagyon jópofa a kis adaptered :p gartula hozzá használd egészséggel!
Majd én is mutatok valamit igaz nem igazán ide kapcsolódik,de hamarosan meglesz a műterhelésem! :bow:
Üdv:morfeus
"hamarosan meglesz a műterhelésem"
Nincs elég teher Rajtad a válással stb, még műterhelés is kell? :D
Üdv: Laci
Tudod,hogy van ez kicsire nem adunk nagy meg nem számít!De hála istennek sikerül csendben lezárni a dolgokat! :oke:
Üdv:morfeus
Valóban ez lesz az új tered már csak az a a lényeg,hogy mi is megvalósítsuk!Természetesen meglehet és gondolom már sokanak meg van,csak lehet külön-külön :lol:
Itt is kapható!
Üdv:morfeus
Nem kell olyan messzire menni itthon a Vatereán is lehet kapni és még olcsóbban, mindenféle készültségi fokban, Számlára is lehet kapni aki vissza tud igényelni az ÁFÁ-t az még olcsóbban vehet, meg költségként el lehet számolni.
Nekem is ilyen van.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/tranzisz...
Van több is.
Ha jól látom, a linkeden található teszterből hiányzik a feszmérés.
Egyébként új szoftver érhető el, picivel megint többet tud. Magyarítottam is kicsit (ékezetes karaktereket nem sikerült belevarázsolni sajnos).
Letölthető innen a forráskódokkal együtt:
1.07k.zip
Üdv: morgo
Hello.
Újabb TESZTER!
Transistor Tester Detect IC Tester Meter...: http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ5NzI1ODgw.html
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Transistor+Tester+Meter+IC+Tester&_...
Üdv.: uniman
