Samsung CZ21A083N Ha bemelegszik kikapcsol
2 posts / 0 new
drobi
drobi picture
Hozzám került egy Samsung CZ21A083N KS1A saszi van benne.A tünet az volt , hogy :egyszer csak kikapcsolt.
Mikor kinyitottam meg is találtam a hibáját, a D806-os volt zárlatos. Miután kicseréltem, a készülék indul és üzemel . De viszont ha bemelegszik (melegebb helységben van) , egyszer csak lekapcsol. Ha egy 10-15 perc üzemidő után lekapcsolom akkor sem tudom ujraindtani. A készülék indul de képet és hangot nem ad ,csak a visszajelző led jelzi gyors villogással , hogy veszi a távirányító jeleit.Ilyenkor nem is tudom lekapcsolni csak áramtalantással.Szerintetek mivel próbálkozzam? Előre is köszönöm a válaszokat!
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány!
Először a tápot tedd rendbe! (Műterheléssel vizsgáld meg a működését a különböző üzemállapotokban.)
A függőleges végfok is el szokott melegedni.
Fülesmester
