STALKER IX, kvarcoszci nem indul - mostmar kvarcot keresek!
20 posts / 0 new
Imyke
Imyke picture
Javitok egy Stalker IX-es cb radiot. Sajnos, a ket kvarcoszcillatora nem indul.
Az egyik a TR24-re (15,4825MHz) masik a TR26-ra (10,6975MHz) epul.
Mindketto hibajelensege ugyanaz, de megsem sikerul egyiket sem inditani.
Egyszerusitve csak egyik uzemmodban nezve:
- tapfeszt megkapja, erteke jo.
- LSB mod feszultseget, mely a hozza tartozo diodat vezerli, megkapja.
- munkaponti feszultsegek beallnak, jok.
- a tranzisztor korul levo r-c-elemek jok. Cserevel is ellenorizve.
- panel atforrasztva.
- kristaly atforrasztva, femhaza letestelve.
- kapcsolodioda cserelve.
Ha a digitmultival ramerek a tranzisztor B-ra, E-re, kristaly hidegpontjara, kapcsolodioda anodja, katodjara, persze kulon-kulon, akkor rezges elindul, de nem a kvarc pontos frekijen, hanem ottkorul vagy annak a duplaja kornyeken, de csak addig, amig rajta van a merotuske. Persze a rezges jelalakja, jelszintje, nehol szinusz jellege is valtozo, nem ugyanolyan, de legalabb rezeg valahol.
Talalkozott mar valaki ilyennel? Hol, merre keresgeljek?
Koszi!
Udv!
Imre
File attachment:
Macimester
Macimester picture
Dobd ki a kvarcokat.
Egyébként nem árt átkondizni az oszcik környékét és a feszstab részt.
Imyke
Imyke picture
Szia Maci!
Szivesen kihajitanam, de a kenyirbótos azt mondta, most a ma reggeli sutessel nem sutottek 15.4825MHz-s kavicsot. Ajanlotta, nezzem meg a kűbányában, ha kinyit... :)
Udv!
Imre
Razel
Razel picture
Szia.
"...egyik a TR24-re (15,3825MHz).","...nem sutottek 15.4825MHz-s...
Ez ugye csak véletlen elírás?
Üdv,
Imyke
Imyke picture
Még jo, hogy figyel valaki a reszletekre :) Igen, sikerult elutnom :) Koszonom, javitottam!
Koszi!
Udv!
Imre
Imyke
Imyke picture
Vááááááá.... Micsoda szívás!!! Pfff...
Kínomban összeállítottam dugdosós panelen. Gyönyörűen működik! A rádió paneljén újra össze, először csak ellenállás és tranyi. Munkapontok rendben. Bele kvarc, kondik. Bekapcs és nem megy. Hajtépés, megőrülés... Aztán ötlet, mérjek már a tranyi közvetlen emitterén. Kb. 6-700mV-os jel. Baxus,de akkor mi??? Átnézve a jel útját, rossz helyre van felírva a panelre a TP5 jelölés! Minden esetben a mérőpont és a test közötti dióda testre menő lábán mértem. Mentségemre legyen szólva, azért nem akartam az oszci körében mérni, hogy ne terheljek be és ne álljon le az oszci...
Nem igazán tudok magamhoz térni... 680millió darabot legyártottak belőle és nem korrigálták a hibát!? Pedig ez nem is kínai...
Na de hátra van még a másik oszci is. Akkor ezekszerint abba is bele kell mérni!?
Mindenkinek köszönöm a segítséget,a rám pazarolt idejét!
Imre
Imyke
Imyke picture
De a másik oszciban a kavics szállt el. (15.4825MHz) Megpróbálom majd egy nyugodt pillanatomban leforrasztani a kupakját, mert ütögetésre mintha egyszer elindult volna fél másodpercre :)
Imre
SzBálint
SzBálint picture
szia: javaslom, ne forraszd, inkább köszörüld vagy reszeld körbe lassan, ne melegedjen fel a kvarc.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Csodák nincsenek. Mit tudsz a hiba keletkezésének a körülményeiről?
Sok minden nem okozhat ilyet. Táp, szűretlenség, hősokk a félvezetőknek, kvarc hiba. Nedvesség a panelon, valami beterhel, Valami Nagy teljesítményű RF meg-sugározta.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Imyke,
Mivel, és milyen mérőfejjel méred?
exGelkás
Imyke
Imyke picture
A szkoppal a TP5-os meroponton nezem. (tektronix 100mhz es a rendes hozza valo 100mhz-es merofej ebay-es kiszerelesben :D ) Rajzreszleten nem latszik, de a 10 megas kvarcnal a tranzisztor emittere 10 pF-fel van kicsatolva a meropontra. A dmm pedig sima mezei MY64.
Koszi!
Udv!
Imre
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Kvarc hiba lesz.
Próbáld meg megfordítani a kvarcot. Ha nem jön be, akkor cseréld!
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
Szerintem is. "Hőgutát" kaphattak valamikor.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Imyke
Imyke picture
Kipróbáltam 9,8 - 10,7 - 12 MHz-es kristályokkal, de a helyzet változatlan.
Most néztem jelszinteket is. A TP5-ös mérőponton mindhárom esetben ugyanakkora jelszintet mérek, kb. 15mV-ot. Ez nagyon kevés. Ha a dmm tapintója a kristály kapcsoló dióda felöli lábán van, akkor a freki kb. jó helyen van. Viszont ha a kristály a tranyi bázisa felől van, akkor kb. kétszerese a kristály frekijének.
Ezek alapján szerintem a kristályt kizárhatjuk.
Közben kipróbáltam, hogy a kapcsolódiódás részt kihagytam, és a kvarc lábát letettem testre, de ekkor sem indult meg a rezgés. Na most asszem vissza süllyedek az oszcillátor alapkapcsolásokhoz... :D
Imre
SzBálint
SzBálint picture
szia: oszcillátorok tápfeszültsége rendben van?
Imyke
Imyke picture
Igen, es a tranyi munkapontja is beall.
Udv!
Imre
Imyke
Imyke picture
Mindket kvarc megmelegedett volna? Volt egy masik radio is, egy Grant. Annak a 15 megas oszcija csinalta ugyanezt, annyi kulonbseggel, hogy csak LSB-nel nem indult el az oszci, a tobbi uzemmodban ment. Ott az oldotta meg a problemat, hogy kiforrasztottam a tranzisztort, kimertem, majd visszaforrasztottam, es ment! Azonban, mielott ravilagitanank, hogy a forrasztassal volt a gond, kiforrasztas elott az oszci kornyeket mar egyszer atforrasztottam es akkor nem indult.
De itt sajnos, egyik modban sem hajlando elindulni. Na, majd holnap megprobalom valami hasonlo kvarccal hogy fog menni!
Ha esetleg valami megoldas meg beugrik, ne tartsatok vissza magatokat! :)
Meg egy kerdes: A hogutat lehet esetleg melegitessel kezelni? (tudom, hulyen hangzik de sokszor a dolgok megoldasa az apro reszletekben rejlik)
Koszonom a tippeket!
Udv!
Imre
simonsen
simonsen picture
Első körben a kimeneti csatoló kondit vedd ki belőle , hogy az oszci teher mentes legyen aztán próbáld meg beindul e.
Ha nem indul tranzisztort cseréld ki.
Az hogy az egyenáramú munka pont jó az nem jelent semmit.
Többnyire a kristály csere megoldja a problémát nem régen kértek tőlem kvarcot ugyan ez volt a baja de sajnos nekem sincs több belőle.
Eleinte olyat is csinált a stalker-9 , hogy nem volt frekin vagy mászkált a 10.240 kristály csere segített rajta.
Simonsen!
Imyke
Imyke picture
Koszi a tippeket! Sajnos es szerencsere kiderult, hogy a kvarc rossz. Hasonlo frekiju kvarcokat beteve, stabilan, gyonyoruen indul az oszci.
Torokorszagban talaltam ilyen 15.4825MHz-s kavicsot de nyolcvanvalahany dolcsi lenne a postakoltseg :(
Udv!
Imre
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Vajon ő talált? http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=93998333&t=9134311
A fórum: http://forum.index.hu/Article/showArticle?go=94048725&t=9134311
Ismerős! http://elektrotanya.com/?q=hu/users/tapos-lajos
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
