Thomson 20MG10E AV bemenetről behallatszik a hangba a tuner sistergése [MEGOLDVA]
5 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Nálam van a készülék, set top boxot tettem rá, és mivel nincs adás analógról, így behallatszik a tuner sistergése a hangba. Míg volt analóg adás, addig ráhangoltam a Tv-t egy állomásra, és akkor csöndben volt AV-nél, most viszont zajos.
Rajza: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=thomson%2020mg10e&kategoria=&...
TDA9351-el van felépítve.
Amit próbáltam, tuner IF kimenetét kikötöttem, illetve rövidrezártam a felületi hullámszűrő kimenetét, (TDA9351 23/24-es láb), de nem hozott eredményt.
Van valami jó ötletetek?
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Megoldottam, mivel úgy se kell antennáról hang, így a TDA9351 31-es SOUND_PLL lábát kikötöttem, ezzel megszűnt minden zaj.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Köszönöm a tippeket, és elnézést a figyelmetlenségemért!
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Olvasd el a csatolmányt!
http://elektrotanya.com/files/forum/2011/03/TX%20807C-CS%20hanghiba.txt
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
szerintem volt már ez itt téma.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/thomson-tx-807-ccs-av-hang-sistereg
Tamás
