Grundig CUC6360 tv felsőrészén nincs kép(MEGOLDVA)
9 posts / 0 new
mtibi55
mtibi55 picture
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő tv-hez kérnék segítséget.A kép felső negyedében nincs kép csak onnan lefelé és a felső szélén egy erős fehér csík mintha a hiányzó kép tartalom abban a csíkban lenne össze sűrítve. A függőleges Ic (TDA8350) körében minden feszültség rendben van az ellenállások kimérve elkók cserélve. Szkóppal a jelek ellenőrizve. egy ponton nem stimmel a jel alak ez az eltérítő tekercs re menő lába az IC-nek. Ic-m nincs hogy cseréljem ezért kérdem hogy rendeljek vagy lehet más baj is? Válaszokat köszi Tibor.
IC cserélve TV működik.Köszi a tippeket.
mtibi55
mtibi55 picture
Köszi a tanácsokat akkor rendelek egy IC-t bele.
formasu
formasu picture
Ilyen hibáknál általában nálam az IC szokott lenni a "hunyó", ha minden más jónak bizonyul!
Üdv: formasu
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Hány Volt az a tápfesz , a 8350-n ???
Üdv! Miki.
mtibi55
mtibi55 picture
A táp meg van 16,6V A másik fesz pedig 44,6V.
Fülesmester
Fülesmester picture
A kimeneti jelalakról tudnál egy képet föltenni?
Cseréld az IC-t!
Fülesmester
mtibi55
mtibi55 picture
Szia képet nem tudok de van benne egy gödör a szervíz leírásban szereplő ábrához képest.A leírásban a 12-es mérőpont.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha minden külső elem, és a tápfeszek is jók, akkor nem marad más, mint az IC.
Fülesmester
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! Egyet értek Fülesmesterrel, cseréld a függőleges végfokot! Saját tapasztalatom is van ezzel típussal, pont ez a hiba jelentkezett már több esetben is. Üdv!
