SONY STEP 20E03T /GDM 20E03T/ fényereje kevés
47 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Került hozzám ez a monitor, talán SONY gyártmány /STEP 20E03T, vagy GDM 20E03T/, és a fényereje éppen kevés. szeretnék rajta növelni, de eddig nem sikerült. Más monitoroknál a G2 növelésével növelni tudtam a fényerejét, de ennél ez nem sikerül. Van rajta két Fókusz állító, és van G2 poti is, de az nem változtatja a fényerőt, inkább a piros szín "kilógását" eredményezi.
Kidobni nem szeretném, mert más hibája nincs.
A Menüben max-on, azaz 100-on van a kontraszt, és a fényerő is.
Hol állíthatom az alap fényerőt? Nem szedtem szét teljesen, de föntről más potit nem találok, amivel adhatnék neki keveset!
Üdv: formasu
formasu
formasu picture
A következőt csináltam vele:
-A fűtés negatívját, ami 200 kOhm-on volt a testen, átkötöttem közvetlenre.
-Találtam egy stab kockát a közeli nagy panelen, amelyik 14.5 V-ból csinál 8.8 V-ot.
-Ezt a 8.8 V-ot két soros diódával rákötöttem a fűtés pluszra, de a régi vezetéket nem kötöttem le azért, hogy ne innen vegye a teljes fűtési energiát a képcső, csak a 6.3 V-hoz képest a pluszt.
-Ezzel a fűtés lett 7.3 V, és így már a fényerő OK.
Köszönöm az eddigi segítségeket, szerintem "ennyi" munkát még megért ez a régi monitor.
Üdv: formasu
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Örülök , hogy sikerült ! :oke:
Az a Sony , még valódi Sony , boldogítsátok sokáig egymást .
Ha felmentél 11 Voltig , akkor még sokáig aktív lesz a katód ....
Üdv! Miki.
formasu
formasu picture
Szia Miki!
Köszi! Bőven több, mint 10 éve működik már, és úgy látom ez az egy hibája volt, hogy gyengült a képcső! Ennyire komplikált, tele zsúfolt 3 nagy paneles monitort még nem láttam.
Szerencsém volt, ezzel a stab IC-vel, hogy rátaláltam a közelben.
Üdv: formasu
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A régi fűtés kábelre is tegyél egy soros diódát! Tudod a stabkockák nem szeretik a kimenetükön a nagyobb feszt! Főleg, ha az a bemenetinél is nagyobb.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
formasu
formasu picture
Amikor próbáltam "regenerálni", akkor adtam rá ide 11 V-ot is. Gondolom, ha valamilyen stab. kocka van a 6.3 V-ra, akkor a bemenetén biztosan 8 V-nál nagyobb a feszültség! Azért igazad is lehet, kösz!
Üdv: formasu
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.formasu!
Ez a monitor lehet olyan, mint ami hozzám került LG, fix potenciálon van a G2.
Kövesd a G2 a sorkimenőig, találsz egy feszültség osztót, nekem egy 270K volt megnyúva 700k-ra.
formasu
formasu picture
Írtam régebben a G2 nem a fényerőt szabályozza , hasonlóan az ICC5-ös Vidi TV-khez!, tehát a G2 szabályzása nem hibás, csak nem a fényerőt szabályozza!
Végig csináltam a fűtés növelést, majd csökkentést Kolya61 ajánlása szerint. Menet közben, amikor megemelt fűtőfeszültség volt rajta, szuper képe volt. Most egy óra múlva bekapcsolva nem sok javulást találok már rajta. Állandóra meg kellene emelni a fűtőfeszt, akkor jó lenne, csak kérdés, hogy meddig bírná?
Rajz nélkül nehéz megtalálni, hogyan állítják elő a 6,3 V egyenfeszt a fűtésnek, mert azon emelni biztosan lehetne, talán egyszerűen is.
Üdv: formasu
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A legtöbb Sony alaplapon , a tápban, van egy szabályzó IC , csak a fűtésre .
Az ő feszültségén emelni nem tudsz , esetleg a VC Voltage Control emelésével, vagy az IC kikerülésével, vagy egy állítható tekercs beiktatásával , inkább...
Persze ez , csak az én véleményem ....
Üdv! Miki.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: akkor sem, ha a G láb és a test közé egy diódát köt, mint a stab.kockáknál?
Tranzix
Tranzix picture
Maszek szkópomban így csináltam 7805 -el.
formasu
formasu picture
Szia SzBálint!
Előbb meg kellene találni ezt az IC-t, de három zsúfolt, alig hozzáférhető panel van benne! Eléggé szét kellene bontani, hogy egyáltalán lássak is valamit!
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia: őszinte részvétem, jártam én is úgy, hogy nem volt lelkierőm szétszedni.(rajz nélkül)
formasu
formasu picture
Kolya61 által javasolt fűtés emelést 10,5 V-ig, és vissza megcsináltam. /Nem tudom, hogy helyesen-e, mert nem kapcsoltam be közben a monitort, csak a fűtést kapta/ Túlélte, és utána bekapcsoláskor mintha nagyobb lenne a fényereje. Kérdés, hogy meddig?
Üdv: formasu
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Bekapcsolva csináld és mehetsz 11-11.5 V-ig is , a lényeg a pontos idő az emelések és csökkentések között .
Aztán ha javul, akkor hagyhatod 7 Volton, vagy 7.5 -n és így sokáig működik, mert nem eróziót okozol a felületen , hanem felszabadulnak a mélyebben levő rétegek elektronjai .
Ez gyári technológia, az új csöveket így aktivizálják . A folyamat leírása elég bonyolult lenne , de sokkal tartósabb , mint a "lövés" .
Üdv! Miki.
formasu
formasu picture
Akkor most ismételjem meg bekapcsolva is? Amit eddig csináltam, nem ért semmit?
Üdv: formasu
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Igen ismételd meg , mert nem volt "szívó hatás" , hiányzott az anódfeszültség . Magas nélkül , csak nagyon kis mélységig működik az aktíváció , az emelés kezdetéig is kell várni legalább 15 percet, normál 6.3 fűtéssel, csak ez után kezdünk emelni, amikor már bemelegedett az egész puska , üzemi hőmérsékletre .
Bocsi, ha nem voltam érthető ...., elsőre .
Üdv! Miki.
formasu
formasu picture
Köszi, talán még ma este sort kerítek rá, és így megismétlem!
Üdv: formasu
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Rajzod nincs róla?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
formasu
formasu picture
Nincs rajzom, és nem is látok sehol erről!
Ilyen tele zsúfolt készüléket nem tudom, mikor láttam. Hozzá férni szinte semmihez nem lehet. Két oldallapja van, amik le vannak árnyékolva. Szinte bele is alig látok. A képcső panel is két panel, egy kicsi a csatival, és egy nagy, ami szintén tele van zsúfolva alkatrészekkel, IC-vel, és mindenhol a két oldalas nyák, hogy ne is lehessen kiigazodni rajta.
A képcső fűtése 6.3V egyenről megy, de a sok vezeték, és csatlakozó közül azt sem látom, honnan! Tettem rá 7 V-ot, talán kicsit világosabb, de nem egyértelmű.
Mindhárom G1 is külön van kivezetve, és rajtuk -28 V tól -34 V van. A katódokon 35-45 V körül.
Ezeket olvasom rajta:
SCC-J53C-A
GDM-20E03T
Üdv: formasu
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nem csak te keresed...
Nehéz ügy lesz.
http://forum.benchmark.rs/showthread.php?10551-Sony-Gdm20e03t
formasu
formasu picture
Annyival vagyok előrébb, hogy azt már tudom, hogy CXA1907S IC hajtja meg a képcsövet. Ismeri-e valaki ezt az IC-t, azaz tudja-e, hogy mivel lehetne befolyásolni, hogy nagyobb fényerőre késztesse a képcsövet?
Üdv: formasu
jakyg
jakyg picture
Szia formasu!
Itt a CXA1907S adatlapja.
kolya61
kolya61 picture
Szia Jakyg !
Köszi a PDF-t ! Lehet az én Szonnyámba is ilyen lakozik ....
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A fűtést emeld meg 8-9 Voltra , ha jó lesz, akkor csöves . Kevés elektronból nem lehet a jó fényerőhöz szükséges sugáráramot előállítani.
Üdv! Miki.
formasu
formasu picture
Hogyan javaslod a fűtés megemelését? Most egyenfeszről van fűtve. A trafó elég nagy, nem tudom, hogyan tudnék rátekerni kívülről, de biztosan megoldható.
Azt, hogyan van most beállítva a 6.3 V, nem tudtam lekövetni, rajzom meg nincs róla.
Üdv: formasu
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Mint írtam már , a CRT-knél létezik ú.n. tréning . Ez abból áll, hogy percenként emelünk 0.5 Voltot a fűtésen , egészen 10-11 Voltig és aztán percenkén csökkentve , visszatérünk a 6.3 Volthoz . Általában segít, ha van még elég vastag oxidréteg a katódon. Csak a régebbi csöveknél alkalmazható ! Az újak deformálódnak és nem biztos , hogy túl élik .
Van egy régebbi orosz könyvem, amelyben van magyar képcsőfelújító rajz is , abban is van ilyen funkció.
Egy labortápról, vagy bár milyen állítható tápról megoldhatod, nem kell hogy stabilizált legyen .
Üdv! Miki.
formasu
formasu picture
Ezt kipróbálom. 1996 van ráírva gyártási évnek, tehát már nem fiatal.
A CXA1907 rajzát, bekötését én is megtaláltam, de annyira nem ismerem ki magam rajta, hogy "látnám" mit kell átalakítani, hogy jobban nyissa ki a képcsövet, tehát nagyobb legyen a fényerő, egy kicsivel.
A képcső "elbírná", mert a képe szép, és fókuszált.
Üdv: formasu
jakyg
jakyg picture
A rajzból az látszik, hogy a fényerő/kontraszt szabályzás digitálisan vezérelt buszon történik, sokat nem lehet tenni vele, esetleg meg lehet próbálni egy olyan IC-re kicserélni, ami DC-vel szabályozható, de ez elég körülményes megoldás volna.
Azért érdemes volna megnézni szkóppal is, hogy mekkora a kimenő jel az IC-ről, ökölszabályként elmondható, hogy a video végfokozatok általában 3-4V-os jelel vezérelhetőek ki a fekete szinthez képest, ha ennél jóval kevesebbet mérsz akkor valóban nincs kihajtva az IC.
Alupigus
Alupigus picture
Hello
A monitor almenujeben lehet allitani az RGB-t. Ott huzd fel amig nem jelenik meg a visszafutas.A felhasznalok eloszeretettel tekerik el :)
formasu
formasu picture
Szia Alupigus!
Megtaláltam, minden 100%-on van, /R,G,B, Fényerő, Kontraszt/tehát kezelőszervvel már nem lehet állítani!
Üdv: formasu
zsugori
zsugori picture
Szia
formasu
hibaesetek:Innen
P320-2: IBM 6555-773 ic420
Vagy inkább ez
P39-8: Dell D2026ths monitor (crosses to Sony GDM20e03)
formasu
formasu picture
Továbbra sem találom, hogyan növelhetném meg a fényerejét! Rajzom nincs róla.
A Menü-ben max-on van a fényerő, és a kontraszt is, és a G2 nem a fényerőt szabályozza , hasonlóan az ICC5-ös Vidi TV-khez!
Az "automatikus szabályozást" nem lehetne valahogyan becsapni, hogy nagyobbra állítsa a fényerőt? A kép szép, nem húzásos, fókuszált, még az alapszíne is elfogadható, csak nagyobb fényerő kellene. A képcsőpanelhez könnyen hozzáférek, ott nem lehetne /esetleg a rácson/ valamit állítani, cserélni, hogy növekedjen a fényerő?
Üdv: formasu
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez más sajnos electron defficit !
A katód tréningeztetését is megpróbálhatod , 10 perc idő, 0.5 Volt percenként és ugyan ilyen tempoval vissza 6 Voltra .
Általában a képcsőpanelen is van egy korlátozó , vagy ellenállás , vagy tekercs . Hidald át és nézd meg a fényerőt , ha jobb , akkor meg kell emelni a fűtést 0.5 Volt-al, általában elég .
Ha nincs lehetőség emelésre, akkor tekerj a sortrafo magjára , mondjuk 3 menetet és add rá a fűtésre, persze mérni is kell és szabályozd le 6.7 Voltra . Így később ismét emelhetsz rajta , a régi Trinitron csövek nagyon szívósak .
Az én P70-esem is 100-n működik, de még nem emelem a fűtést , hadd mukoggyon még kicsit ...
Üdv! Miki.
formasu
formasu picture
Köszi, megemelem a fűtést kicsit, és próba. Valószínű, hogy a trafóra kell tekernem, és úgy próbálom. Ha 10% körül tudom emelni a fényerőt, már jobb, talán jó is volna.
Esetleg még megpróbálom a G1-el változik-e valami?
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
A régi VGA kártyák némelyik típusa magasabb feszültségű kimenettel rendelkezett, mind a többi kártya...Trident 8900 vieókártyára csatlakoztasd próbaképpen (ha módodban áll).
Üdv.: uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
"Trident 8900 vieókártyára csatlakoztasd próbaképpen "
Ezt ugye viccnek szántad! Már csak speciális ipari PC-kben használnak ISA csatolót, de még ha ez megoldható is egy 20 éves videókártya beszerzése sem egyszerű feladat!
Egy ilyen erősítő egyszerűbben beszerezhető, de a régi öreg monitoron nem segít:
http://www.corg.hu/products/VGADistr/VS812PF.html
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello.
A "vieókártyá"-t ugyan elírtam, de nem vicc, ha az RGB jel 0,7 volt helyett 1,0 volt...akkor "fényessebb" a kép is. Nemcsak a Trident kártyákra igaz ez, hanem több más régi típusnál is...PCI-ban is léteznek nagyobb kimeneti szintet produkáló típusok. Ellenpélda az S3-as sorozat...
PC-AT-k megjelenése óta elég sok videókártyát (üzletszerűen) dugdostam a gépekbe, csak a tapasztalatomat osztottam meg véletek. Persze aki nem hiszi, járjon utána...
Nem-mellékesen van egy ilyenem is, igaz ez egy fixfrekvenciás monitor és a topickhoz semmi köze.
Üdv.: uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
A "vieókártyá"-t észre se vettem! Nekem az tűnt viccesnek hogy 2013-ban egy ISA csatolós videókártyát ajánlasz! Ma már az se biztos, asztali gépen használják, annak meg tényleg csak a tetejére lehet tenni! Azért lássuk be ez nem egy mai darab:
Üdv,
Oszi
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Természetesen nekem is lapul a fiókomban ilyen...és rengeteg "korhű" társai...csak azért ajánlottam, mert annakidején ezen kártyák "modernebbre" cserélése után, többször is tapasztattuk azt amit leírtam... Csak ma, mikor újra "aranyat" ér kilós áron...valóban nehézkes hozzájutni. (ha módodban áll)-t sem véletlen írtam a végére...
Üdv.: uniman
formasu
formasu picture
valóban nehézkes hozzájutniArról nem is beszélve, hogy újabb gépeken nincs is ilyen foglalat, tehát bedugni sem lehet ezt a kártyát.
Üdv: formasu
formasu
formasu picture
Bocs, ezt nem teljesen értem, hogy mi köze lehet a VGA kártyának a monitor fényerejéhez, de mivel nincs is olyan kártyám, ezzel nem tudok mit kezdeni!
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fűtőfeszültséget nem tudod pár tized volttal emelni?
Hátha már gyengül a cső.
formasu
formasu picture
Igen, gyengül a cső, mert bekapcsolás után, ha várok vele 10-20 percet, már jobb, de akkor is kellene még kevés fényerőt rátenni! Nem csoda, 1996-os gyártási év van rajta! Horribilis ára lehetett! Rajzot nem találok róla.
Mértem feszültséget a katódokon, sajnos már eléggé ki vannak nyitva, mert 36-44 V körüliek. Tehát sok tartalék már nincs benne, de minden szín megvan, az alapszín nincs elszíneződve, és a Fókusza is jó még. Ha tudnék kicsit emelni a fényerőn, még én is használnám, mert jóval nagyobb, mint a mostani monitorom.
Megnézem, a fűtőfeszültséget hogyan kapja, hátha lehet emelni kicsit.
Ebben a készülékben még van "anyag" rengeteg!
Üdv: formasu
Pityesz
Pityesz picture
Mi a cső típus?
Sztem akad nálam :D
Pityesz
formasu
formasu picture
Szia Pityesz!
Ez azért már 17 éves cső, és 20"-os! Ha volna is nálad, a szétszedést, amely sok munkával járna, az elmenetelt hozzád, és a csere munkát ez a monitor már nem éri meg. Arra sincs biztosíték, hogy a Tiéd jobb állapotban van, mint ez, és ez a monitor is már 17 éves.
Üdv: formasu
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Megmérem én neked, azzal nincs gond, plusz be is teszem ha nagyon nem lesz más. Meg ha nem tudsz rá fényerőőőőt varázsolni :)
Pityesz
