A tv chassisa 11AK30a11 a hiba:Bu808DFI zárlatos volt,kicseréltem most a stby led
világít,de a tv nem indul.A 135V tápfesz csak 11V.A BU808 kollektorát kiforrasztottam,a feszültség nem változik.A táp IC-t cseréltem,a MTP6N60 FET-et is.Valaki tud segíteni?
2010, January 18 - 16:39
#1
Köszönöm a segítséget!
A sormeghajtó csatolókondija és a sormeghajtó tranzisztor cseréjével
megoldódott a probléma.
A Bu és meghajtója közti 10mikrót cseréld jóféle 22mikróra. Ha az eredeti négy mikró alá van száradva, nem nagyon indul el. Ha rohad a táp az is nyírhatja a Bu-t.Gyakori, hogy a sortáp és az optó közti (általában 99K, jó oda a 100), szakadt vagy megnyúlt. Játszik még a sortáp 47mikro160v-ja, és a 2200 vagy4700 mikró, amelyen készenlétben min 10 volt kell, hogy legyen.
Szia,
az +5V-ot és a +5V_UPD nézd meg ezek látják el táppal a procit. Nézd meg a 14V_HOT ill. a +8V megvan-e. A sormeghajtó tranzisztor ha zárlatos le tudja húzni. A BU808DFI bázisánnál lévő 10uF-os elkót cserélted?
Üdv,
Oszi
