Az egyik ismerősöm hozott egy pendrivot, hogy nem tud rá másolni, mert nincs megformázva. Ha megszeretném formázni mindig azt írja ki, hogy Írásvédett lemez, szüntesse meg az írásvédettséget, de hogyan?
Szia.
Próbálkozhatsz a következő progival is:
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/index.html
Szia, sziasztok!
Ez a kettő kell neked:
http://pcforum.hu/tudastar/81909/USB+pendrive-cdfs+format+flash+key.html
http://www.transcend-info.com/products/online_recovery_2.asp
"Nálam született egy megoldás a fenti CDFS fájlrendszerű pendrive jelenségre, nem biztos hogy mindegyik IC típusnál működik. letöltöttem a trancend gyártó oldaláról egy USB stick online recovery toolt (OnLineRecovery.exe) ezt indítva, (működő net kapcsolat mellett) kiválasztottam hogy 8GB (mert akkora a reklám pendrive-om) akkor a program beszólt, hogy nem is 8 hanem csak 2GB! Ok, nem törődtem vele. Elindítottam a teljes törlést.Ekkor elkezdett lassan pulzálni a LED a pendrive-ban.
Majd amikor hibajelzéssel megszakadt a folyamat, a CDFS fájlrendszer megmaradt, viszont az adatokat letörölte róla. Ekkor jött a varázslat! Mégegyszer megpróbáltam, a folyamatot és amikor dolgozaott rajta ki volt írva, hogy ne húzzam ki az USB sticket, na én kihúztam. Ez után program bezár, pendrive bedug, és felajánlotta az XP, hogy formázza-e mert nem formázott. Leformázta, azóta hibátlanul rendben van! 8Gb a teljes használható terület!
Egyeseknek elmagyaráznám! Itt nem arról van szó, hogy drága ma egy 8 GB pendrive! hanem a sikerélmény miatt ill. hogy ha már van egy ilyen a kezemben, tudjam valamire használni! :)
sok szerencsét!"
Egyébként már volt ilyen téma és ezeket már be is linkeltem valahova. De már nem emlékszem.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
ki a gyártmányozó cég?
Ha bambuszviskó13, akkor gyanús, hogy kamu pendrive. Kínaiak csinálják, hogy behazduja magát mondjuk 32Gbyte pendrive-nak, de nem akkora.. Beomik a filerendszer, amikor adatok mennyisége meghaladja a flash kapacitását. User megformázza windowsal, windows meg nyakonvágja a kamu filerendszert, többet meg használni sem lehet...
Ezek főleg a nagyon olcsó kínaiakra jellemzők, meg mp3 lejátszókra, stb... Ha noname, pattintsd szét, nézd meg a flash típusát, abból kiderül :)
