Egy Finearts erősítőhöz keresnék rajzot, a tipusát sajnos nem tudom, amit találtam rajta, az alapján nem találtam rajzot. Fölteszek néhány képet, hátha valaki ráismer. Még annyit, hogy tök süket, a kijelző él, látszólag hangol is, de a dekóderre már csak zaj(szerű) érkezik. Ha valakinek van tapasztalata, örömmel fogadom. Ami számomra furcsa, hogy a tuneren csak egyetlen helyen tudok egyenfeszt mérni, a tápot.
Köszönöm
2013, August 10 - 16:35
#1
Most egy kis segítséget kérnék a fenti készülék javításához:
Már szól, mint erősítő, de!
A kezelőegységgel kapcsolgatva az üzemmódokat, minden üz.módban szól a CD-bemenet. A rádió viszont annak ellenére nem működik, hogy a kijelző működik, "lapoz", de adót nem talál. A hangolófesz id. meg-megugrik egy pillanatra, de gyakorlatilag a maximumon van. A régi LC 7218-nak az oszcillátora sem ment, most megy, de szintén semmi. Clock és Data jelek vannak, az LC 7821 is cserélve, új, üres eeprommal is ugyanez a jelenség. Ha valaki profi volna a témában, megköszönném a segítségét.
Szia !
Azok a GRUNDIG FINE ARTS-ok amelyekben tuner van, R , mint RECEIVER, a csak erősítő pedig V, mint Verstärker névre hallgatnak és Zsugori :taps: , már meg is találta Neked .
A címet javítsd ki Fine Arts R3 -ra .
Üdv! Miki.
Szia
R3
http://www.hifi-pictures.net/amplifiers-home/Grundig%20FineArts%20R3/amp...
Kicsit bénáztam, de megvan, és köszönöm a rajzot. Esetleg valami rutin, vagy tapasztalat?
Szia Attila
Ha nem ez lenne (V3)ird le milyen ic készletet tartalmaz.
http://prohardver.hu/dl/upc/2012-08/85179_grundig_fine_arts.jpg
(R3?)
Biztosan nem ez az, mert ebben nincs tuner. Elmegyek az üzletbe, és küldöm az IC-ket.
Köszönöm
