Van egy gépem, amelyen AVAST vírusirtó van fent, de lejárt a próbaidő és ezért szeretnénk letörölni, de nem engedi. A saját Unistalja sem, sem a programok telepítése, törlése menüben sem engedi törölni, ha jól emlékszem valami fájl hiányzik neki. A kérdésem az hogy hogyan lehet ezt letörölni, vagy meg frissíteni!
Üdv.Pásztor!
WIN_XP-nél a REGEDIT.exe parancs, és a REGISZTERIBŐL az össz. AVAST bejegyzést törlöd. Újra indítás után egyszerűen letörlöd a programot a doc.setting ből is.
Nem járt le a próbaidő, ugyanis NINCS olyan neki, teljesen FREE változatát használom már évek óta.
Valamit tévesen értelmeztél, és mikor felajánlotta, hogy vásárold meg, azt hitted, hogy lejárt, pedig nem, ugyanúgy lehet használni tovább, csak a kisbetűs résznél a FREE változatot kell választanod. Ha nagy igyekezetedben beletöröltél a filerendszerébe, akkor téged is egy vírusnak hisz, ezért nem engedi letörölni magát. Installáld fel megint, az felülírja a mostanit, utánna le lehet szedni, bár szerintem az egyik legjobb ingyenes vírusírtó ami nem fogja le a gépedet.
Üdv: Dénes István
Szia Istvan-lab!
Nem jár le, de azért mégis lejár. Egy hónap múlva, vagy regisztrálva egy év múlva! Tehát az újat is kell ingyenesen regisztrálni, és évente is kell! Különben nem frissít, és nem is véd megfelelően!
Ha bele van törölve, akkor előfordulhat, hogy nem engedi magát frissíteni, sem letörölni, sem uninstallálni, sem újabbal a programot frissíteni!
Ilyenkor kell a registryben is bűvészkedni.
Üdv: formasu
Hehe ... :beer:
Nem jár le, mert mindig frissítheted a regisztrációt, ami lejárt ugyan, de frissítés után már megint jó, vagyis nem jár le.
:super: :hmmm: :super:
Évente 5 perc az életemből belefér.
Üdv: Dénes István
Szia Istvan-lab!
Ezt írtad, amire válaszoltam: "Nem járt le a próbaidő, ugyanis NINCS olyan neki"
Kérdés: Ha lejár, és frissíteni kell a regisztrációt egy év múlva, mert különben nem fog működni!!!!!!!!, akkor lejár, vagy nem jár le?
A próbaidő: 1 hónap. Akkor az lejár, vagy nem jár le egy hónap múlva?
"Nem jár le, mert mindig frissítheted a regisztrációt" ha nem frissíted, akkor lejár?
Bocsi!
Üdv: formasu
Látom nem érezted ki a humort belőle ...
Ez olyan tyúk tojás izé :P
Lejár.. persze :P de utána seccpecc frissíted :D
Csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy NO PARA,
nincs semmi gond, lehet tovább használni, mert a frissítés is ingyenes !
Üdv: Dénes István
Töltsd le ezt: http://www.szoftverbazis.hu/szoftver/revo_uninstaller_pro_3.0.1.html, leszedi ...
Mintha egy gépen bele töröltek volna, és nem volt OK az Avast. Letörölni nem lehetett, újat sem engedett rátenni.
Én akkor a JV16-al megkerestettem az összes Avast bejegyzést, /Hasonlóan, mint a Regedit-el/ és kitöröltem mindet. Utána már engedett törölni is, és utána újra telepíteni is.
Üdv: formasu
Szia.
Csökkentet módban elindítod úgy, hogy előtte az msconfig-ban kikapcsolod az automatikus indításnál, és a szolgáltatásoknál az Avast-ot.
Utána a csökkentett módban elindítva, uninstallálod, és megnyitod a regedi-et. A regedit programba a keresőbe beírod azt a szót, hogy "avast" és amiket talál regisztereket, azokat a del gombbal kitörlöd. Az F3 -al addig keresel, ameddig minden ilyen szóra való találatot ki nem törölsz. Így véglegesen eltűnik.
Tibi
Esetleg próbálj 1 korábbi változatot feltölteni,és amikor kiírja hogy már van fent 1 újabb és tényleg felül akarod e írni válaszd "igen" tudtommal ez kiszedi a regedit ből is. Majd ezt már lehet uninstal.
Talán.
Üdv: Zódor József
Csökkentett módban próbáltad már
Előtte az AVAST menüben az óra ikon mellett van egy végleges kikapcsolása opció.
Üdv simonsen!
http://www.avast.com/registration-free-antivirus.php
Itt újra regisztrálsz, majd kapsz egy új licenc kulcsot emailben, amit be kell adni az Avastnak, ezután frissítheted.
Ha gond van az eltávolítással egy programnál, akkor a következőt teheted, leállítod a processzét ha fut, manuálisan letörlöd a programmappát, kiszeded a program nevére hajazó reg beállításokat a regisztrációs adatbázisból. Nem tökéletes megoldás, mert az egyéb dll -ek, meg fájlok szemét formájában megmaradhatnak, viszont így már újra tudod a legtöbb esetben telepíteni az adott programot. Persze szoktak lenni makacsabb progik is.... ilyenkor kicsit többet kell bányászni.
Üdv! Esetleg ezzel: http://www.avast.com/uninstall-utility
Azt tudom hogy évente lehet kérni tőlük a hosszabbítást, de ez nem tudja lekérni, és ha frissíteni akarjuk akkor még 2óra múlva is próbálkozik de nem sikerül neki letölteni, ezért szeretnénk újra telepíteni, hogy tudjunk licenszet kérni.
Az uninstall problémádtól függetlenül, a frissítés nehézségeivel én is szembesültem jópárszor, igaz, a 4.8 verziót használom. Pedig a már "regisztrált" példány futott, mégis több napon keresztül nem tudott kapcsolatba lépni a szerverével, akárszor csak próbáltam. Aztán egyszer csak mégis, szóval türelem. nem tudom kinek-minek a sara ez.
Szia, sziasztok!
Hi!
Az "AVAS" nevű progi nem is vírus írtó...
A vírus írtó neve: 'Avast!"
Egyébként évente kell egy ingyenes licencet kérni tőlük mailban.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Egyébként évente kell egy ingyenes licencet kérni tőlük mailban. Ez így volt régen! Már nem mail-ben küldenek licencet, hanem a programból kell kérni a hosszabbítást újabb egy évre, a free változatnál.
Üdv: formasu
Szia, sziasztok!
Lehet. Nem tudom. Mintha csináltam már volna. De az ilyenek nekem nem maradnak meg, mint emlékek. Megcsinálom és kész.
