Üdv! Ismeri valaki ezt a szovjet mütyürt? Az a baja, hogy a frekvenciamérője minden méréshatárban a legalsó értéket mutatja (0, 420, 630, a freki tekerő állásától függetlenül), és még a méréshatárváltó kapcsolására sem frissül, csak ha a гкс/осцил kapcsolót is megicergetem. Amúgy működik, csak ez a frekimérő nem számol valamiért. Baromi komplex a cucc, és úgyhogy egy kis segítséget nagyra értékelnék...
Magyarra fordított gépkönyvét feltöltöttem. A fordítás nem szaklektorált, hibák lehetnek benne.
Szia.
Nekem is van egy ilyen műszim amit sohasem használtam élesbe,.....tudomásom szerint minden műxik rajta.....
Csak kéne egy tanfolyamot elvégeznem ahoz, hogy néha használni is tudjam...úgyanis pár éve a rádiófrekvenciás terűletre tévedt, az érdeklődésem.
A vérbeli rádióamatörök, akik saját magúk épitgették a transziverjeiket, azok tudnának nekem segiteni...de ők már kihaltak mint a dinoszaúrúszok...de én még igy 57 évesen is, akár fiatalabb kollégáktól is, szivesen venném a tanácsokat,...de ilyen kollégából sem akad senki aki woblert használni túdna...sajnos.
varadi(YO5PIU)
Szia !
Üdv! Miki.
Érdekes, pedig nem bonyolult... középfrekvencia beállít, marker jeleket megszámol, hangolgat, örvendez... no mindegy. Tény, hogy ez ma már inkább csak hobby.
Szia MM!
"Tény, hogy ez ma már inkább csak hobby."
Nem hinnem, söt pont az ellenkezöje a velemenyem_ha az SDR (SW Defined Radio) technikaktol eltekintünk- eppen, hogy az altalanos HW/keszülek arak csökkenese miatt szerintem egyre inkabb lelhetsz elfogadhato arfekvesü Spektrum Analizatorokat is. Elvegre a jelfeldolgozasban lenne alkalmazasuk, ha a digi-szkopban nincs veletlenül meg a funkcioja, igaz mèg mindèg föleg EU-ropa fizetökepesebb polgarai szamara...
Kari
Van egy X1-42 és egy X1-43 wobblerem.
Az elmúlt 30 évben elég sokszor használtam ezeket a műszereket.
Sajnos az utóbbi pár évben jóval kevesebb az olyan munka, melyhez a wobbler szükséges.
Üdv.: Kumi
Lefordíttattam apámmal (nyugalmazott orosz-magyar műsz fordító) a gépkönyvét, még le kell tisztázni, de majd feltöltöm a tanyára.
Ha feltöltöd a magyarra lefordított gépkönyvet azzal nekem is tudsz segíteni. Ezeknek a wobblereknek (oroszul)
és esetleg németül lehet fellelni a gépkönyvet egy párat sikerült begyűjtenem (volt NDK szállítmányokból)
Sok sikert a javításhoz és a használathoz!
Üdv. 8lqp, ha8pl
No bonus. Kristályok rendben, öt kiszáradt elkót kicseréltem, tápok jónak tűnnek, és mégsem csinál semmit. Tuti valamelyik rohadék cirill betűs TTL IC van kiakadva... de annyira értelmezhetetlen ez a rajz számomra ezzel a buszos formációval, hogy asszem most az egyszer gyorsabb lesz a favágó módszer: mindent kidobálok belőle, van ilyen IC-m egy kazalnyi.
Ebben a cájgban a frekimérő nem a kimenőjel frekvenciáját méri hanem a wobbuláló jel megfelelő pontjához rendel egy impulzus számot.
Mondjuk, 4 digiten csak "csimpolya" az előlapon, egy egyszerű mechanikus skála is akár pontosabb lenne/lehetne.
Az egyik tanyatárs ilyen cuccában sorra cseréltem a döglött orosz IC-ket de egy idő után feladtam beszerzési forrás hiányában (is).
Külső frekimérőt használva nulla löketnél, lehet tudni hol "járunk".
Szia MM', remélem még vagy errefelé :)
Egyfelől meg kell nyugtassalak: lehet, hogy ez így, ilyen hülyén működik - nálam sem jön be a dolog, pedig a minap már ketten lettek s így vannak egyezp tünetekkel eme X1-50 műszarok' :)
Emberi számítás szerint - amennyire 1-2 éve egyszer belenyomtam agyam - a sweep-elés közepette kellene neki belemérnie (középfrekvencia) . . . ebből a szempontból lehet, hogy a TR-0813 (csöves) magyar wobbler-szkóp a jó tanácsadó, és az évtizedekkel ezelőtt Hetényi Laci (bácsi) tollából az RT vagy RT ÉK lapjain megjelent wobbulátor elvi és sematikus leírása lehet még a jó támpont (valaki valakitől asszem' itt lopott Đ) .. tehát nagyjából őket követi le ez a gép' is.
Ehhez jön még a szkóp/wobbler funkcióváltótól jobbra lévő "SZCSET" mód, amikor elvileg egy relével (?) megállítja a frekvenciaméréshez a hangolást... vagy'mi :)
Viszont épp a fenti vagy'mi mián' kérdeznélek: ha nem vagyok primitíven bunkó, elképzelhető lenne, hogy az a magyarra lefordított leírást esetleg elküldenéd nekem privátban' pl.
maus.robert@gmail.com
vagy
maus.robert@t-online.hu
avagy mint a "Halló! Vasedény?", azaz a Belváros telefonközpont (ARF, crossbar) emlékezetére megszületett Kern-paródia végén:
- Weiner elvtárs értekezleten van, de üzeni, hogy később visszahívja Önt, esetleg.
Milyen számon érheti el Önt?
- Engem? Nagyon egyszerű: bármelyik címen Đ
szeretettel:
robi
__________________________
Maus Róbert Péter s.k.
jogi asszisztens, tanácsadó
www.tele-maus.hu
Nekem volt egy ugyan ilyen wobblerem és volt még egy tartalék generátor egység is pluszba de el ajándékoztam.
Van benne egy két oszcillátoros keverő kimeneti osztó mögött egy dobozban és van benne egy kristály is meg kéne nézni működik e.
Fejből nem tudok többet mondani.
Ha van valakinek X1-55 az érdekelne.
Simonsen!
Köszi, ez hasznos tanács! Én is valami kristályt kerestem, gondolván, hogy valahol csak kell lennie egynek, amihez képest leszámolja a frekvenciát, de nem találtam meg. Most majd mindjárt szétcincálom az árnyékolásokat...
(Nekem miért nem akar senki értékes dolgokat ajándékozni? :))
Szia, sziasztok!
Mert csak és kész. Nekem sem ajándékozgatnak!.... Szégyentelenség és gyalázkodás!
Jé ez jó! Hopp VUK viszlát!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
