Keresem a fenti futópad SM-jét. Bármilyen leírás jól jönne, használati is. Nem állítható a dőlésszöge. Nekem ez az első ...
Edmundson
Edmundson
Szervusz Edmundson!
Ezt keresed!
http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2024
Bővebbet nem tudok, az utolsó két hozzászólást nézd!
exGelkás
Szerintem: vedd fel Kalex-l a kapcsolatot.
Most mi van??? Azért lett törölve mert nem magyar???
Szervusz Edmundson!
Mert nem magyar nyelvű.
Ezért javasoltam a személyes (PM) kapcsolatot.
Ha elolvasod , az elejét is, ott feketén-fehéren le van írva, milyen követelményeknek kell megfelelnie a feltöltésre váró anyagoknak.
exGelkás
Köszi. Szerintem egy lengyel, kínai SM sokkal jobb a semminél. A rajz az rajz. Ez van...
Ne keverd a szezont a fazonnal!
Az említett anyag nem SM (service manual) volt, hanem egy lengyel nyelvű USERMANUAL (felhasználói kézikönyv, kezelési utasítás).
Usermanualok-ból CSAK MAGYAR nyelvűt lehet feltölteni. Ez ki is van írva!
A szerver kapacitása, erőforrása véges, sajnos nem tudom az egész internetet lereplikálni, letükrözni! Ezért határt kell szabni annak, hogy mi az ami jöhet, és mi az ami már nem.
Mellesleg, ha a feltöltő odaírja, hogy kérésre tett fel egy anyagot, és odaírja, hogy pár napig ne legyen törölve, akkor nagy sansza lesz a kérőnek arra, hogy az elkövetkező 24-48 órában le tudja majd tölteni a rendezetlenek közül. Addig fent marad, csak utána fog törlésre kerülni az ilyen anyag.
Azért érdemes ezt a megjegyzést odaírni, mert én pl. nem olvasom át minden egyes fórumot, így nem tudom ki, mit kért, kinek éppen mije fáj...
Ha nem értesz egyet ezzel, javaslom csinálj egy olyan oldat ahonnan a usermanuálok is letölthetőek lesznek.
Igény szerintem lenne rá!
Szervusz pihe!
Elnézést, én csak marginálisan követtem az eseményeket, és mivel ott szó volt, mindenféle összeszerlési, beállítási dologról, feltételeztem, hogy SM. Mindössze a kérdező hiánykérdésére reagáltam, mert olvastam, az ottani válaszodat.
exGelkás
Szervusz Edmundson!
Ez egy komplett gépkönyvnek ígérkezett, csak minden Lengyel nyelven iródott, Úgy pedig én csak sört tudok kérni! :yes:
exGelkás
Feltettem a lengyel nyelvű um-et. Teljes részletezésű az összeszerelés és egyéb nyalánkságok. nem volt időm a lefordítással bajlódni. Akinek van kedve legalább angolra lefordíthatná. :king:
Üdv! Kalex
Köszönöm, de nem találom. Milyen néven tetted fel?
