Szevasztok
Kérdésem is ez lenne ami a topik cime,felcserélhető e a két ic,egy az egy ben?
2013, August 22 - 22:27
#1
Szevasztok
Szevasztok
Aki a lehetet mondta anak volt igaza,cseréltem,megyen.
Köszönöm.
Szia Marosi !
Na akkor én biztosra megyek , igen lehet !
Kapok hangszórót ?
Bocs az off ért ! :beer:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor,Szevasztok,
Megkérdem az Egri Jánost maradt e még neki :lol:
üdv: ízlés kérdése..
Szia !
Hol a hangszóró, ha már lehetett .....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
A TV oldalán :)
Üdv: Jácint
Szia Jaca !
Szóval , lehetett az oldalán is ?? Értem.
Üdv! Miki.
Mehet bele, en is azt rakom mindig mert olcsobb.
Szevasztok
Érdekes az állás 2.1,meg egy tartózkodó,namajd akor holnap megpróbálom,nem 100hrzes .
Szia !
S ha én és Nagypapi nyerünk, kapunk hangszórót ???
Üdv! Miki.
Elkezdtem pakolni,hogy legyen hova tenni a hangszórót! A "100Hz"-es Vestel-ekbe katódonként külön IC-k vannak,ha jól emlékszem TDA 6111-ek.
Üdv:Endre
szia: az pl. 16 MHz-es.
Meg kell nézni a képminőséget jóminőségű DVD-ről vagy hálóábra generátorról meghajtva.
Szia, sziasztok!
Van még hely a padon?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia Marosi!
Nyugodtan beteheted egyiket a másik helyett,tökéletesen fog működni!A sávszélesség eltérést nem nagyon van ember aki szemmel észreveszi.Régen mindig azt tettük be amit éppen akkoriban a gyár küldött,szóval egy az egybe,változtatás nélkül jó!
szia: akkor a jobb tévékbe miért a majd' kétszer drágábbat teszik be?
Szia, sziasztok!
Csak.
Szia, sziasztok!
Valami csereberélősdi volt kb 1 hete. Az is a tiéd volt?
Szia
Nem.
Szia !
DÁ, DÁ, DÁ, vagy ez egy zene lenne ??? :hmmm:
HÉT , analog a NYÓCCA , ha nem digitális 100 Hz-es a vas !!
Nyomd bele és mögláttyuk !
Üdv! Miki.
szia: nem valószínű, a TDA6108 9MHz-ig megy, a TDA6107 pedig csak 4,5 MHz-ig.
