Hyundai tv 11ak30a14 Villám után nem indul
6 posts / 0 new
renfe
renfe picture
Jónapot kedves Kollegák!
Van ez a tv amit javitok,villámvili érte és ezek után nem adott életjelet.Zárlatos lett graetz híd 2 diódája,elment a biztositék,r828 szakadt volt,és q801 tápfet is megpihent.Ezek cseréje után próba,bekapcsol stabil standby távvezérlővel felkapcsol,pirosról zöldre vált hallani hogy megjönnek a feszek aztán hirtelen minden elment standby led sem világít
kihúz,megnéz,elszált a graetzben megint 2 dióda,biztositék ép,táp fet szintén halott.Kérdésem az volna hogy én a táp ic-re vagy az optóra gyanakszom,melyik lehet esetleg más ötlet?
köszönöm:Krisztián
Fülesmester
Fülesmester picture
Először tedd rendbe a tápegységet műterheléssel, és kényszer indítással vizsgálva, de ehhez nem árt, ha megérted a működését is.
A tápegységről találsz sok anyagot a tanyán (működési leírást is).
Ha szóbeli konzultációt szeretnél, akkor hívj telefonon, vagy skype-on. (Elérhetőségeim az adatlapomon.)
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Mielőtt hatalmas összegeket elköltesz bármilyen alkatrészre, hidegen mérd ki a tápvonalakat. Hátha elvándorolt a proci a boldog vadászmezőkre...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
csepi
csepi picture
Szia.
Ezt a TV-t már nagyon sokszor, szinte unalomig kitárgyaltuk.
Olvass vissza, fejlécen lévő "KERESŐ"-t nyisd meg,
Írd be "11AK30"
Fogsz találni logikus gondolkozást, hibakeresést és megoldást.
Üdv. csepi
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
Villámcsapás után mindenképpen cserélném a táp IC-t meg az optot is. Meg még ki tudja mit nem, a többi akkor derül ki ha megindítottad a tápot.
Tamás
csepi
csepi picture
Indítás előtt javaslom,
Táp hibák javításakor tanácsos a készülék elé kötni egy 60-100W-os ízzót (legegyszerübb a biztosíték helyére bekötni).
Ekkor a tápban nem száll el minden.
Üdv. csepi
