Hello,
Ennek a TV-nek valószínűleg a tápjában van valami baj. (Mondjuk gyengült elkók.)
Van-e ehhez, vagy ezzel hasonló TV-hez, valakinek-, vagy valahol a neten kapcsolási rajza?
(Enélkül is megtalálhatom a hibát, de gyorsabb lenne...)
2013, August 20 - 15:52
#1
Szevasztok!
Jó hogy egy ötperces javítással négy napig szórakozunk, vagyis nagyon ráér mindenki.
Ha nem tévedek egy darab elkó fog szemétkedni, évekkel ezelőtt volt valami hasonlóm, de nem lelem :S
A táp szekunderében kis hűtőborda körül 330miki körüli elkó talán?
Pityesz
Szia Pityesz !
Mi az hogy 330miki ? Nem lehetne mikri, vagy mikro inkább , elkopna az ujjad , ha egy betűvel többet írnál , vazze ???
Üdv! Miki.
Szerintem is lehetne inkább mikro. A mikiről a mikrofon jut eszembe.
Szia Miki!
A a hazai szakzsargont nem megváltoztatni, hanem megtanulni kellene!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
És a szakzsargonhoz,mit szól mondjuk egy forditó program,illetve aki ez után,értelmezni akarja?
Mert én a multor kaptam meleget ,hideget a hejes irásért,pedig nem is használtam szakzsargont.
Szia.
A helyesírásért fogsz is, és jó lenne leírnád százszor. /hely, helyes, stb/ Igaz van olyan is hogy hej, de ezt csak ha már hatott a komló mondjuk. Ihaj csuhaj hej de jó kedvem van.
Nem sértődni tanulni kellene.
Szia
Már kezdtelek hiányolni :jajj:
Helyes.
Hej ha tudnád én milyen boldog vagyok, mert ezt tuti megtanulod. :)
Szia, sziasztok!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szia, sziasztok!
Ne bántsd már szegényt! Neki nem az iskolában tanították a Magyar nyelvet.
De a google helyesírás ellenőrzőjét azért bekapcsolhatná és magyarra is állíthatná! Az sokat segítene......
Szia Tibi !
Mi a "nagyférfinemiszerv"-nek kell a szakzsargont fordítóprogramba rakni ??? Éppen erről beszélünk, hogy állítólag magyar ember a mikrofarad-ot , miki-nek írja . Én háborodtam fel , mert nem igazán "kamelom" amikor a "nevemet adom" , sületlen kifejezésekhez ! Fülesmester, csak segített megértetni ! :bow:
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Én a Elektrolit kondenzátort elkó-nak rövidítem. A tranzisztort tranyó-nak, az ellenállást ellenálatnak. A mikroprocesszort mikroprocinak vagy mikroprofesszornak. Hi!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Ez mind szép és jó, de mivan már a tv-vel, ki lett cserélve az említett elkó? :D
Pityesz
Szia Pityesz!
Miért nem olvasod végig?
Lentebb írja Gábor, hogy kitisztította, és ettől megjavult, most járatja. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/daewoo-k20c4n-cp-185-panellel-nem-...
Fülesmester
Szió!
Ezt nem figyeltem, itt nincs idő folyton olvasgatni :) :)
Pityesz
Szia, sziasztok!
A sok "műhó" közt elveszett a jegesmedve....
Hihi!
Tehát akkor a grafitpor okozta a bajt?
Hello, ma egész délután nem produkálta a brummogást, biztonságosan indult. Na összerakom. namég egy utolsó indítás. És rihtig: BRUMMOG% Ekkor volt 22h30. A hibát nem a grafitos szenes szemét por okozta.
Kedden, tudom folytatni. A szkóp rá van kötve a visszacsatoló optocsatoló bemenetére.
De ha menni fog jól, én is brummogni fogok! De elkapom.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia !
Sztán méé nem póbálod a konydit amit ítunk ???
Üdv! Miki.
Hello, jó, hogy ezt a C806-ot felhoztad. De ez nem a ti általatok említett 33uF/50V.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/08/daewoo_cp-185_power_supply.gif)
Akkor melyik?
(Persze, csak kedden tudom folytatni.)
gbenyov
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/08/C806.JPG)
Mivel bátorkodtál megírni, hogy CP-185 a chassis , ezért ez a pozíció érvényes .
Az általad csatolt táp a CP-185C és N chassisban van,
Üdv! Miki.
Nem kéne elfeledkezni arról, hogy a CP185-nek többféle változata létezik, amikben más típusú táp IC-ket használnak:
A CP185-ben és a CP185F-ben: MA8920-at
A CP185G-ben és a CP185L-ben: STRW6753-at
A CP185M-ben: STRF6653-at
A C806 (33uF/50V) csak a CP185M-ben van.
Az előbbiekhez mellékelt csatolmányban oda van írva a hibához, hogy a kondi az STRF6653 mellett található.
http://elektrotanya.com/files/forum/2013/08/CP185%20saj%C3%A1toss%C3%A1g...
Fülesmester
Sziasztok mind!
Mivel a fenti IC van benne, ez a rajz a jó. A C806 a stanby tápszűrő.
Nyilván, ha rossz, nem kapott feszkót indulás előtt az IC.
Rögtön kivettem azt a kis vacakot, ami benne volt. Ránézésre sem lehet egy jó 33uF/50V ekkora pici méretben.
Kapott a kütyü egy 100uF/100V-osat, hagy örüljön.
Remélem mostmár mindig indulni fog. Az első 10 indítás 100%-os lett!
(Ha kedden visszajövök és akkor is menni fog (10x), akkor még beállítom a geometriát, összerakom és kiírom a címbe: MEGOLDÓDOTT!)
gbenyov
Fogalmazhatnál kissé kevésbé homályosan is!
Mindkét rajz föntebb van, akkor most melyik?
Az MA9820-as IC-vel, vagy az STRF6653-al?
Fülesmester
Hello,
igazad van!
A megjavított TV-ben a C806 a stanby táp szűrője, eredetileg 33uF/50V-os elko(cska).
Egyértelmű, a rajzot is megnézve, és más nem is lehet, hogy ebben az STRF6653 a táp IC.
gbenyov
Ha a C806-ot 100uF-ra cserélted, akkor lassabban indul be, mert a kondi feszültsége lassabban éri el az indulási küszöbszintet, és az R802 (75K/2W) igénybevétele (disszipációja) is jelentősen megnőtt (idővel tönkremehet).
Fülesmester
Szia,
ezeket kedden ellenőrzöm. Addig nem vagyok Daewoo TV közelben.
(Érdekes, hogy ezt az IC tápot ilyen fondorlatosan, az 50Hz-ből nyerik (nem pedig az egyenfesz-elkóról), de az igaz, hogy így kisebb a standby disszipáció. Viszont más TV-k nem trükköznek, simán leszedik a tápkondiról.)
gbenyov
Több készülékben is láttam már ezt a megoldást.
A negatív ágban ott van a híd diódája (D601), tehát egyutas egyenirányítással (félhullámmal) megy. Így kisebb egyen tölti a C806-ot, mint amit a nagy pufferről kapna, és így a töltő ellenállás (R802) is kisebb lehet.
Csatolmány: Start-up circuit
Fülesmester
Végülis minden rendben van.
A teljesség kedvéért megmértem a feszt a kondin, márcsak azért is, hogy miért is írnak elő 50V-osat.
Stanby üzemben: nagyon érdekes, mert a multiméterrel 10,1-15,6 között ugrált, szkópom itt (még) nincs, úgyhogy nem tudom mi van ilyenkor.
Működés közben: 17,3V
gbenyov
A csatolmányt (a PSU leírását) elolvastad?
Fülesmester
Természetesen, azonban számomra nem volt akkor még egyértelmű, hogy azon C806 kondin a változó-ingadozó fűrészjel folyamatosan jelen van STANDBY módban.
A leírás és a rajz alapján azt gondoltam, hogy csak egyszer, a bekapcsolás után jelenik meg, majd beáll egy értékre a C806-V4 feszültség..
gbenyov
Ez a fűrészjeles "rezgés" természetes, mert ekkor a táp indulása tiltott, és így folyamatosan töltődik majd kisül a kondi.
Indításkor a kondi feltöltődik, és amikor a feszültsége eléri az indulási küszöbértéket (16V), az IC áramfelvétele megnő, a kondi kisülne, de még mielőtt leesne a feszültsége a leállási küszöbszintre, a csopper trafóról megérkezik az üzemi töltés, amitől a kondi feszültsége beáll állandó 17,5V-ra.
Fülesmester
Szia, sziasztok!
Lehet, hogy nincs kondija. Vagy nincs kondiban és a kondi fegyverzete legyőzte. Vagy csak lusta...
De az is lehet, hogy csak kontakt hiba van a panelban.
Szia, sziasztok!
Miért tőlem kérded? Nem én javítom. Egyáltalán javítja valaki?
Ez a topik kezd hasonlítani egy komédiára!
Sok hűhó semmiért!
http://www.youtube.com/watch?v=fx1wL_0nG-w
A zsargonmentes szaknyelvünkkel sem igazán boldogulnak a fordító programok, így aztán nem sokat romlik a helyzet a szakzsargontól. Ezek a kifejezések egyébként hosszú évek alatt terjednek el, és kiirthatatlanok.
Fülesmester
Hello,
legjobb a kevés szakszavainkat oroszul,lengyelül,angolul,kínaiul,németül,még )baskírul is) ismerni, aztán jöhet a gépferdítés.
gbenyov
Szia !
Most már, akkor a "furcsán brummog" helyett, mivel nem medve , beírhatnád , hogy "chassis CP-185" , csak a gépferdítések miatt .... !
Hangszóróm , már van egy paddal , akár válogathatsz is belőlük ....=CSAPKODVA RÖHÖG!=
Üdv! Miki.
Да, товарищ капитан!
A "hangszórós" dolgot ismered?
A 70-es években volt Ki-Mit-Tud vetélkedő, abban lehetett "gyűjteni" a hangszórókat.
Aki jó választ adott, kapott egy hangszórót!
Szállóigevé vált!
gbenyov
Szia gbenyov
Nem a Rózsa Gyuri osztogatta a hangszórókat?
Szia, hááát nem tudom... Gyurink a telefonos pasas volt az biztos, de már nem emlékszem pontosan. Csak a hangszórós szövegre.
gbenyov
Szia, sziasztok!
Hihi!
Ti nem nyertetek hangszórót.
Egri György - Lehet egy kérdéssel több?
Eredetit nem találtam De egy Gálvölgyi paródiát igen.
http://www.youtube.com/watch?v=RsGN8cMsR0c
Szia
Nem Egri János volt az?
Szia, sziasztok!
Hát, de... Kösz.
SziaNyertél egy hangszórót, :lol: csak azt nem tudom hova tette a nép azt a rengeteg hangszórót
Szia, sziasztok!
http://retronom.hu/node/12600
Szia Товарищ Беновски !
Ismerem bizony, ezért mondtam a "padot" !
Elég sok hangszórót kapok , ezért a "padon gyűjtöm" , ott sok hely van ..., még ... !
Üdv! Miki.
Szia Mester !
Én igyekszem ! Már csak azt várom , hogy egy microcontrollert mikor fog miki-nek nevezni, mert ugyebár a microfarad is C-vel íródik , tudtommal ....=CSAPKODVA RÖHÖG!=
Üdv! Miki.
Az Angolban igen, de a Magyar szakirodalomban mikrofarádnak és mikrokontrollernek írjuk.
Fülesmester
A mikrokompjúter az nálam máris miki...hi-hi!
Az electrolytic capacitor pedig oldatban vezeti az elektromosságot, és Ion-vezető folyadék, melybe a pólusok cellái merülnek, annak egységére miért írjuk sokszor, hogy uF? Hiszen itt idézek 74 db. UF megfejtést, de egyik sem az elkó.
http://www.allacronyms.com/UF
gbenyov
Szia !
Az nem nagy U, hanem kicsi !
A micro jelölése : a görög μ, μῦ, mű, erre keress 74 megfejtést .
Üdv! Miki.
Most akkor fontos dolgokkal foglalkozzunk.
A címbeli TV-ben a CP185-ös panel van!
gbenyov
Szia !
OK ! Egyetértünk !!!
Örülök, hogy segíthettem !
Kérjük a kondi pozícióját és kapacitását is ! :happy: Már mint a hibásét!
Üdv! Miki.
Én kérek elnézést! :D :D
Pityesz
CP185-nél: C806 (33uF/50V)
Fülesmester
Hali!
Lehet az lesz, na várom, hogy okosak voltunk-e :)
Pityesz
A keresők szerint ez CP005, vagy CP195 sasszi, Miki szerint pedig CP185. Mindegyikhez letölthető rajz az adatbázisból.
Nézd meg mindegyiket, és döntsd el, hogy ez melyik!
Fülesmester
Szia Gábor !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/08/CP-185.JPG)
Ez most komoly ?
Nincs baskír ismerősöd , pedig jártál Szibériában is .. :D
Nézd meg a CP-185 chassist
Van 20C4-es is , de csak a mail-edre küldeném, mert nagyobb 1 megánál.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Gábor K20C4N típusszámot írt, ami CP005, vagy CP195 sasszi.
Fülesmester
Szia Mester !
Sajnálom , ha gondot okozok, de a C4N , nálunk CP-185-nek ismerik.
Üdv! Miki.
Ez nem 20C4, hanem K20C4N!
A tanya keresőjét használva is látható a különbség! ("keresd sasszé alapján" szövegre kattintva)
Fülesmester
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/08/K20C4N.jpg)
Tudom . Erről a TV-ről beszélek , ez CP-185 ...
Üdv! Miki.
Akkor bízzuk Gáborra, hogy eldöntse a sassziszám kérdést!
Fülesmester
Szia !
Én is így gondolom !
Üdv! Miki.
Úgy látszik, hogy ennél a cégnél is szokás azonos típusszámmal különféle sasszikkal szerelni a készülékeket, mint a mostani hazai Orionnál.
Fülesmester
Hello!
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/08/IMGP6780_1280.jpg)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/08/IMGP6782_1280.jpg)
Most rajtam a sor az azonosításhoz.
Az azonosító tábla szerint ez szakasztott MIKI verzió___________________Elölről meg ilyen
Akkor most merre találok egy TV-, vagy táprajzot?
gbenyov
Kívülről ezt nem lehet eldönteni, ezért javaslom, hogy töltsd le mindhárom szóba jöhető rajzot az adatbázisból (CP195, CP185, CP005), és hasonlítsd össze a sasszin található áramköri elemekkel. Ez nem bonyolult, mert markáns különbségek vannak a három lehetséges sasszinál például a tápegység fölépítésében is.
Fülesmester
Köszi Fülesmester!
Levettem.
Na, most átnézem ezeket.
A hiba egyébként a TXT file 3. pontjához hasonló, csak 3.-10.-re működik. Azonban teszt ábrával látszik, hogy a kép 3%-al balrábban és 3%-al lejjebb van. A BOUNCE (lassú fekete/fehér ugrálás) kissé változik a képméret.
(Tápelkó gyengeségre is utal.)
Ma jön a nyitás.
A képem szakasztott Miki féle, 1:1-ben.
Vajon az ő rajza eltér-e?
Miki! A címem kicsit "kódolva":ua.mint itt(kukac)t-email.Magyarország
gbenyov
Szia Gábor !
OK ! Küldöm a 20C4 rajzot .
CP806 33uF , elsőre . :D
Üdv! Miki.
Wed, 21 Aug 2013 15:07:10 érkezett.
Ma kivesézem a dolgot.
(És láttad, hogy az én fotóm PONTOSAN azonos a tieddel!)
gbenyov
Ezek szerint Te csak tolmácsolod a problémát?
Azt hittük, hogy Te javítod a TV-t!
Fülesmester
Szia,
naná, én vagyok az elnök, a kormány, a titkárság, a Nemecsek és a tolmács is.
Kinyitottam, kihúztam, kormos volt minden, lemosogattam, bekapcsoltam és azonnal indult (a dög).
Apropos: CP-185. Mikinek egy hangszóró...
Most egy kicsit tornáztatni fogom majd. El kellene rontanom...hi.
gbenyov
Ezek szerint a takarító(nő) is Te vagy!?
Fülesmester
