Szevasztok
Van egy ilyen kérdésem,van két beltéri egységem,egy Globó,és egy Strong,a Globóra van kötve az antenna,a másik a LOOP kimenetre van téve,namost az AMOS on lévő adásokat nem mindet látja a Strong,amik a Globón mennek,próbáltam bekapcsolva kikapcsolva ugyan az ,eddig ment igy,milehet a baj
2013, August 24 - 20:42
#1
HELLO !
Loop kimenetrol mindig csak eggy fog korrektul mukodni , szamodra twin lnb a megoldas - koax kabel a szatvevok lnb in bemenetere.
https://www.google.sk/search?q=LNB+TWIN&client=firefox-a&hs=w0z&rls=org....
UDV.:LACI
Szia marosi!
Ugyanez volt a problémám, mikor sorba volt kötve ugyanígy a két DIGI-s beltérim, ha az elsőn H polarizációju csatornát néztünk, a másikon nem lehetett V polarizációjut nézni. Ha a másodikkal kerestetsz, az első legyen Stand-by-ban.
Megoldás egy twin fej.
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca
Igy is volt eddig az első volt stby ba ,a másodikkal meg kerestettem,megy is ,csak nem mindent vesz amit az első ,dupla fej van már fent,valamikor a Thorra volt téve,lehet hogy leveszem,csak megy valamilyen zenés müsor amit a lányom néz még,azért eddig nem bántottam.
Szia-nos kell ellenorizni,hogy azok az adasok nem lettek-e atteve egy masik frekvenciara,vagy a belteri menuben az LNB beallitasoknal univerzalisra van-e beallitva,avagy 9750 es 10600 freki,mert ha ez elter,bizony az adas nem ott jon ahol eddig...udv.[bocsanat a szovegert de ma este a billentyuzetem csak ekezet nelkul akar mukodni,meg keresem az okat].
A fejkonverter vezérlését (H/V és alsó/felső sáv) az a SAT vevő adja, amelyikre közvetlenül csatlakozik a fejkonvertertől jövő koax kábel.
A LOOP kimenetről járatott SAT vevő csak azt a sávot tudja venni (pl. horizontál alsó sáv), amire az elsőnek bekötött beltéri egység a fejkonvertert beállította.
Két kimenetű fejkonvertert kell alkalmazni ez esetben és a problémád megoldódik.
Üdv.: Kumi
Szevasz Kumi
Én a az első beltérit vagyis a Globót stby ba teszem,akkor a Strongon minden fej között tudok válogatni,ez megy is csak eggyes csatornákra azt irja ki hogy nincs jel,eddig müködött igy .
Ha bekapcsolom a Globót és az Amosról vett adásokat nézem,akkor a Strongon is azoknak az adásoknak kellene menni,de nem mind megy,ezt nem tudom miért van
Szia marosi!
Olvasd el figyelmesen amit írtam és érteni fogod amit eddig nem.
Ha szükséges akkor leírom részletesebben is.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi
De eddig müködött ,és most is müködik csak pontaz az adó nemjön amit szeretnék nézni.
Én értem amit irsz,ha mind a két beltéri bevan kapcsolva akkor csak egy és ugyanazon a polarizáción lévő adásokat fogja a második beltéri is,de az az átkozott program ugy se jön a másodikon,na ezt nemértem minek.
Helló!
Régebben többször jártam úgy, hogy a SAT vevő LOOP erősítője meghibásodott (valószínűleg villámcsapás másodlagos hatásától).
Ilyenkor jelentősen csillapodott a LOOP kimeneten a jelszint.
Ha tudsz jelszintet mérni a 950MHz-2.250MHz sávban, akkor ezt ellenőrizni tudod.
Üdv.: Kumi
Ha így van, akkor ezt első hallásra én sem értem.
Biztosan van valami oka, valami olyan körülmény ami elkerüli a figyelmedet.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi
Hát nem tudom,de lehet hogy tényleg a kábel lessz a ludas.Létezik olyan,hogy egy kábelcsatornában megyen a net ,az antenna,illetve a parabola kábel,és esetleg a net bezavar neki?
Szia marosi!
Ha azt kötöd elsőnek akkor se jön? Lehet, hogy elöregedett a kábel, és túl gyenge a jel az adott TP-n.
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca
Na ebben lehet valami,mert tényleg régi fekete orosz kábellel jön át az egyik beltéritől a jel a másikra,de lehet olyan hogy eggyes adások jönnek,mások pedig nem?
Szia marosi!
Nem egyforma jelerősséggel jönnek a különböző frekvenciák. Lehet, ez a leggyengébb, és azért nem veszi a jelet. Régen analógnál volt egy adó, amire ha jól beállítottam a tányért, akkor mindegyik jó volt. Az volt a leggyengébb adó.
Üdv: Jácint
Probáltál Factory reset?A strongon milyen jelszint ill. minőségszinted van?
Szia Ferenc
Sajnos ezt nemtudom megmondani,mert elég ramaty a távja ,és az infó gombja már nem müxik.
Helo. Bemész a menu-ba,ott megnézed
Szia
Most röhögni fogsz,de az a gomb sem megy.Szerintem sem jel,sem minőség nincs,mert a sárga led nem világit.
Szia. Ha a strongra kötöd az antennát ugyan az a mese?Milyen strongod van srt ....?
Szia
Lényegében meglehetne próbálni.
Igen SRT6125 ös.
A konvertor,vagyis a fejegység egybenetelű, meglehet hogy a két beltéri különböző polaritást (V vagy H)kapcsolgat?!erre gondolok.A strongon egy csatorna se megy?
Szia Ferenc
de igen,több csatorna közül lehet válogatni,csak pont a kedvenc orosz csatornám nem megy,a mühelybe.
Nézd meg milyen polarizácios a te orosz csatornád,keress a másik beltérin egy ugyanolyan polarizácioju csatornát .Probáld meg.
