Szevasztok
Mivel igen kongatják,ezt az átállást,megint gondba leszek,ugye van a konyhában egy kis tv,amihez ha törik szakad,kell vennem egy boxot,nade eddig egy antennáról ment a mühely is,de most kettőre nem nagyon futja,még egyre is alig -alig,a kérdésem az lenne lehet e olcsón venni valamilyen videó-audió adó- vevőt,amin átküldhetem a megosztott,AV jelet a mühelybe,a konyha,és a mühely között pár méter van,gondolom ez nem árnyékolna le nagyon,esetleg valamiből nem e lehetne valami ilyesmit csinálni,végső megoldás egy dupla, árnyékolt kábel lenne,de ezt hagy nám utólsó sorra.
2013, August 25 - 21:47
#1
HELLO !
Veszel egy modulatoros set-top boxot es a koax kabelt athuzod a muhelybe ahol a Tv-n kikeresed melyik csatornan megy az adas:
http://bolt.sat.hu/dvbt/dvbt_vevo/pelso_thd_2500_cx_rf_foldi_vevo_1154
https://www.google.sk/search?q=COLUMBIA+T+-+1500+HD+MPEG-4+s+RF+modulato...
UDV.:LACI
Vagy olyan DVB-T vevőt veszel, amelyiknek kettő AV kimenete van.
Kumi
Szia.
Van egy Radio Shack A/V 1 be 4 ki szétosztó erösitöm Cat.No.15-1172.Tied lehet, csak a posta egy kicsit drága.
üdv.
Gyuri
Szevasz Ames Gyuri
Nyiregyre esetleg,vagy budára?
Szevasz Marosi.
Azt hiszem mind1 USPS $20.
Szevasz Ames Gyuri
Ó vaze most néztem az adatlapodat,hát igen igy már érthető a posta költség,rögtön rámszálna az SZBU hogy mit kaptam én a tengerentulról :lol:
Én régi sárga kazettás Tv játék elektronikáját hazsnáltam. Kiszeded a panelt, a hang és kép kimenetekre (amik bemenetek is) rádugod a forrást, az antenna kimenetre az antennát, adsz neki tápfeszt behangolod a TV-n és kész.
http://www.derboo.de/files/famiclones/Ending_Man_S-500.jpg
Szia agessiv
Sajnos ez sincs kihajigáltam mindet,nem gondoltam,hogy még kell het.
Üdv.marosi!
Találtam kicsit bonyolultabbat.
http://www.vastint.com/vastnews/UHF_VHF_PLL_TV_EXCITER.html
A HEX files is megvan.
Szia öreg rutinos
ÁÁÁÁÁÁ ez nagyon bonyolult ennyire azért nem szeretném bonyolitani,legjobb lenne nekem egy modulátor,oszt kész meg is lenne oldva a problem,van egy videóm,csak azt nem szeretném kibeleni,mert arra még szükségem lehet.
Szia, sziasztok!
Küldjek??, Persze a határ akadály... Szervezd meg a határ átugrását!
Küldj egy térkép linket, hogy merre is lakozol!
Küldök egy vederrel!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szia
Menyibe kerülne neked átküldeni a határon?
Szia, sziasztok!
Jó kérdés...
Pillanat.
Szerintem nem akarod....
http://www.posta.hu/static/internet/download/ukrajna.pdf
Szia
Na akkor ez felejtős,
adok privátba egy nyiregyházi cimet oda elüldheted,ugy jó lesz?
Nyíregyházán van egy barátom aki tudna neked segíteni és ott van helyben személyesen meg tudod vele beszélni.
A többit privibe.
Üdv simonsen!
Szia, sziasztok!
ja. küld.
Szia BB
Hát Tak Lacónak van igza,veszek egy rf es Boxot,oszt levan tudva,
azért kösz a segiteni akarást.
Szia, sziasztok!
Oké. De a későbbiekre gondolva a határ átugrató vonaladat építsd ki! Hátha kell!
Szia Boldog blog
Lényegében anyi ismerős ,meg rokon van odaát mint a nyüg,csak nem akarom őket terhelni a piti problémámmal,sógorom naponta jár pestre,eszi az agyam csináljam meg a vizumot,csak egy kicsit lusta vagyok,meg időm sincs,járkálni a konzulátusra,segget nyalni,meg kenőpénzt rakni ,a beengedő tetves rendőrtől a nemtudom kiig,hogy ugyan már ne sunyaszák az asztal alá,a kérvényemet,és majd nagytakaritáskor ráleljenek,sajnos ez nálunk még igy megy,és igy is fog sajnos menni.
Van még egy módszer a videójelek elosztására, ezt láttam alkalmazva stúdiómonitorok esetében is.
A generátorról induló videó koax kábelt az utolsó eszköz lezárja a hullámimpedanciájával (75ohm).
Így a videókábelen nincs számottevő reflexió.
A közbenső eszközök nagy impedanciával csatlakoznak a videó kábelre.
Ez megvalósítható egy legalább 10Kohm bemeneti ellenállású, kétszeres erősítésű és 75ohm kimeneti ellenállású eszközzel, videójel erősítővel.
Kumi
üdv:
http://kapcsolasirajz.vonal.net/erositok/index.php?kid=356&knn=Video%20j...
http://www.metroman.hu/cat/Megfigyelo-kamera-rendszer/-Video-jelerosito-...
Nekem pont most volt egy ilyen feladatom egy kis étteremben,ahol a AV jelet ki kellett vinni a teraszi LCD tv-re a benti digitális vevőről. Egy tévére már rá volt kötve a padláson keresztül kb. 12 méter sima vékony (nem koax!) RC csatlakozós árnyékolt kábellel. Vettem hozzá egy 10m plusz hasomló árnyékolt 2 eres külön árnyékolt vezetéket és a belső tévé lecsatlakozásnál simán elosztottam kétfelé (az osztás annyi volt hogy a közelebbi tévéhez a hang és a videó jel is 1-1 75 Ohmos ellenálláson keresztül vezettem le,a távolabbi tévéhez meg simán rá kötve ) és innen ment a +10 méter a teraszra a másik tévéhez. Meglepődtem én is mikor észrevehető fakulás vagy minőségromlás nélkül ment mindkét tévén a műsor. Olvastam itt valahol hogy max 15 méter a videó esetén akkor is jó minőségű koaxot használva meg stb. Nálam 25 méterre 2 tévét rákötve olcsó vékony kábellel (a 10m RC-RC kábel ára 1600Ft volt) tökéletesen ment.(Persze mind két tévén ugyan az ment,egy zene csatornát nyomtak mindkettőn.)
Szevasz Cormus
Hát én is valami ilyen megoldáson gondolkoztam.
A beltérin scart vagy AV kimenet volt?
A beltérire volt a SCART kimenetre dugva egy SCART-RC átalakító és onnan ment tovább a tévékre.
Természetesen ilyen osztással is lesz kép.
Viszont a videószint (1Vpp) le fog esni (kontraszt) és a kábel minőségének és hosszának a függvényében a videójel spektrumának magasabb frekvenciás összetevői jelentősen csillapodhatnak.
Ezek a hibák a képminőségben látszódhatnak a képtartalom függvényében.
Egy aktív videójel osztó rajza a mellékletben.
Most találtam az interneten, nem próbáltam de szerintem működik.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi
Köszönöm a rajzot elmentettem ,még meglátom hogyan döntök,meg épitem e,de először kipróbálom a passziv osztást,ha cormusnak nem romlott a jelszint ugymond észrevehetően tizen valahány méteren,nekem cirka 5-6 méterre lenne szükségem,még egy kérdés ha megépitem akkor leárnyékolt dobozba kell e tenni,illetve kétoldalas nyákra kell e épiteni,amin az alkatrészekfelőli oldalon megkell hagyni a fóliát?
Mint már írtam 3db ellenállással passzívan, impedanciahelyesen el tudod osztani a videójelet.
Hátránya ennek a megoldásnak, hogy a videó jelszint a felére fog csökkenni.
Ha nem kell szabványos videójel a TV javításokhoz a műhelyben, akkor egy kicsit a kontrasztot ráhúzva biztosan nézhető lesz a kép.
A videójel spektruma a színsegédvivőig terjed, tehát a legnagyobb frekvencia is kisebb mint 5MHz.
Nem szükséges a nagyfrekvenciás szerelési mód.
Én ennek ellenére fémdobozba építeném be, így a külső elektromágneses terek felől jobban védett.
Üdv.: Kumi
Szia
Kösz a tanácsot,érdekes ez az erősitő,első ránézésre egy A osztályu hangerősitő jutott az eszembe róla.
Ez nem véletlen mert az.
Csak kicsit nagyobb a felső határfrekvenciája mint egy hangfrekvenciás erősítőnek.
Kumi
Helló marosi!
Ne bonyolítsd a dolgot, vidd át AV-n.
Videó - koax kábel.
Audió - árnyékolt hangfrekvenciás kábel.
Ha nincs a DVB-T vevőn két AV csatlakozási lehetőség, akkor aktív videó osztót kell készítened.
Így viszont nem sokkal több munka, ha az audió jel is aktívan van osztva.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi
Estleg nem lenne egy kapcsolásod egy aktiv videó megosztóra?
Még jó hogy rákérdeztem a megosztásra,én csak sima osztöval akartam megosztani a jelet.
Nagyon szívesen adnék ingyenesen egy modulátort, melynek kimeneti szintje 100-120dBuV között állítható.
A vétele a TV készülékkel megoldott.
De sugárzott átvitel esetében elég hülyén nézne ki egy-egy antenna a konyhában és a műhelyben.
Persze át lehet vinni a modulált jelet egy koax kábelen is, közvetlenül a TV készülék antenna bemenetére csatlakoztatva.
Ez esetben elég egy kétoldalsávos UHF modulátor.
Ilyen modulátor régi analóg műholdvevőből kibányászható.
Szerintem az AV jelátvitel a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás.
A videó jel osztásánál két feltételnek kell teljesülnie.
1. A bemeneti és kimeneti impedanciáknak azonosnak kell lenni a koax kábel hullámimpedanciájával.
2. A kimeneti videó jelszintnek mindkét osztott ágban azonosnak kell lenni a bemeneti jelszinttel, természetesen minden csatlakozás a hullámimpedanciával van lezárva.
Ezt csak aktív osztóval lehet biztosítani.
Nézek az interneten aktív videó osztó kapcsolást.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi
A modulátoros megoldáson is gondolkoztam,van is egy analóg müholdvevőm,csak az a baj hogy az alaplapra van épitve a mdulátor,nem különálló egység ként.
Valamikor Lembergből hoztam,olyan kis piramis formáju videozendert talán igy hivják pontosan,ami még a táv jelét is átvitte,csak elibe kellett tenni a beltéri elibe,csak hát elég drága volt már akkor is.
Pillanat ám!
Ha a set top box előtt osztod el a jelet, két box kell, ha utána, akkor meg azt kell nézni kint is, amit bent, nem?
Ez így sehogyse jó.
Szevasz Bricktom
Az nem baj lényegében,mert a nejem rádiós ritkán nézi a tv t a konyhában,deha mégis akkor én is azt nézem illetve azt a jelet használom a javitandü készülékre.
Értem, akkor passzív kábeles osztást ajánlanék, mert olcsó...
Egy adót és egy vevőt építeni\venni sokkal drágább.
Vagy ha aktív kell mindenképp, bár szerintem felesleges, akkor:
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=2i48lvvQMh
Szevasz Bricktopm
Neked is köszönöm a linket,ezt a rajzot is elmentettem,ebbe még kevesebb alkatrész kell.
Impedanciahelyes passzív kettes osztás 75ohm-os hullámimpedancia esetében:
Deltába kötve - 3db 75ohm.
Csillagba kötve - 3db 25ohm.
Mindkét esetben a videójel szintje a felére csökken.
Üdv.: Kumi
