WHIRPOOL AWD/D 51105 szivattyú hiba
7 posts / 0 new
bubuc17
bubuc17 picture
Már több napja szenvedek ezzel a mosógéppel, és sehogy sem találom a hibát.
A 30 perces mosás hibátlanul lemegy de pl.: a 30 fokos mosás felénél kivillan a villáskulcs hiba és megáll.
Szivattyút már cseréltem de a hiba változatlan.
Mivel próbálkozzak még?
bubuc17
bubuc17 picture
A tahógenerátor mágnese volt fellazulva.
Kapott kis fémragaszót és tökéletes.
Köszönöm mindenikek a segítséget.
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
F06? Motor csatlakozó kh., szénkefe, tacho-mágnes elforgása a tengelyen, esetleg a fűtőszál szivárgóárama (az sok gépnél különféle hibaüzeneteket produkál), rosszabb esetben motor menetzárlat, vezérlő hiba.
A szivattyút ne dobd el, ha nyomta a vizet rendesen, valószínű jó. Csere előtt érdemes átnézni, nem került-e valami a ruhákból az üstbe, csövekbe. Ez akadályozhatja a dobot is a forgásban. Amit még írtál, hogy szenvedősen áll meg, ezt ha részleteznéd, az segítene. Pl. kézzel megforgatva a dob könnyen forog-e, üstszájguminak nem nyomódik-e neki, milyen hangot ad?
Horváth József
bubuc17
bubuc17 picture
Jó napot.
A fűtőbetétet már az elején kimértem, szivattyút egy használtat kapott tesztelésig.
A dob szabadon, könnyen fut.
Most már még keservesebben megy a motor.
Megindul kb. fél fordulatot majd meg is áll a forgás, és csak erőlködik a motor.
Mint ha nagyon vissza szabályozna az elektronika.
Tekercselésnek nagy baja nem lehet mert kefék nem szikráznak, jól indul, és centri közben is szépen megy.
Neki is állok szétszedni a motort és remélem csak a tahogenerátornál lesz valami.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az irányváltó és fordulatszám választó reléket szedd ki és bontsd fel , nézd meg a kontaktjaikat, ha égett akkor csere . Ha a centrin jól forog , akkor csak az irányváltót bontsd meg ... :D
Motoráram méréssel láthatnád a fogyasztást és könnyebb lenne tanácsot is adni.
Üdv! Miki.
ityvity
ityvity picture
Szia ,azt hiszem ez dominó panelos gép és már tud hiba kódot is rinyálni , mert mikor megjelenik a villás kulcs kell ott világítani még egy pár kis zöld lednek. Ha hideg vízízes program végig mos és meleg megy kimegy hibára , nagy az esély hogy a fűtőszálon áram szivárog (F23) . Tanyán van SM hozzá és ott vannak a hiba kódok is.
bubuc17
bubuc17 picture
Köszönöm a segítséget.
Tahogenerátor hibát ír. Ami valóságos is lehet mert mosásnál elég szenvedősen áll meg a forgatás.
Kontakt hibát nem találtam, motor is hibátlannak fest. Elég keveset ment a gép (nyaralóban volt).
