Szép jó reggelt Mesterek!
Hozzám került eme tablet(Chili Green E-Board MX753),életet kellene lehelni belé. Még nem csináltam ilyet ebben kérnék segítséget. Sajnos kívülről semmi életjelet nem mutat kivéve hogy a töltést veszi. Számítógépre dugva a gép felismeri USB eszközként de nem tudja beazonosítani.Még a háttérfény bekapcsolásáig sem jut el. Kapcsoló gombjára reagál(rövid nyomás be és 5-6mp ki),a windows usb csatlakozás hanggal jelzi. Processzora alwinner A10. Van rajta micro-B USB és hagyományos A-tipusú USB port is,és persze micro SD foglalat. Mit lehetne megpróbálni vele,hogyan kezdjek hozzá?
Minden véleményt köszönök!
Üdv! Laci
2013, August 26 - 07:47
#1
Ha a recovery sem jôn elő (hangerő le vagy fel + power) és ha nem találsz rom-ot ,akkor kérned kell a chilitől. Szerencsére pozitívan állnak hozzá, pl netbookhoz küldtek teljes bios tartalmat. Ha meg van a rom akkor a livesuit-al tudot a tabletre rakni.bővebbet akkor ha lesz rom.
Köszönöm Ashmodeus!
Sajnos a recovery nem működik,ha jól tudom ahhoz legalább a háttérvilágításig el kellene jutnia vagy talán még a logóig is. Próbálok hozzá ROM tartalmat vadászni.
Szia.Laci!
Milyen OP rendszer van rajta Android...Windows ? annak alapján próbáld a PC-vel.
Közben kiderült Androidos!
Igen Android 4.0 van rajta.
Csak egy ilyen firmware-t találtam fogalmam sincs mire használható.
http://www.chiligreen.com/m753/?home ,de szerintem ez nem oldja meg a problémám.
