Egyik ismerősömnek van egy régi Yagi antennája, besztercebányai Csehszlovák VHF III sávú adást fogta.
Szeretné átszabni a földi digi TV adás vételére, nem találjuk az ilyen antennák méreteit.
Kérem a Kollegákat, közölje akinek megvan, vagy akinek módjában áll, kottáza le.
Köszönjük. csepi
(gondolom másoknak is jól jön, hogyha el akarják készíteni)
Feltettem ide http://data.hu/get/6886849/antennak_djvu.ZIP 4 antennákkal foglalkozó könyvet akiket érdekelnek az antennák letöltheti megnézheti hátha talál hasznos dolgot benne
Szia.
Valamilyen oknál fogva nem találja a data.hu a filet
üdv Attila
A hiba nálad van.
szia.
átmeneti hiba lehetett mert most valóban letölti
üdv Attila
szia: kösz, ügyes vagy, hasznos gyűjtemény.
KÖSZÖNÖM a Kollegák hasznos segítségét, továbbítottam az ISMERŐSŐMNEK.
Ő egy lelkes barkácsoló ember, igyekszik mindent házilag megoldani.
Üdv. csepi
Függönypálcából csinálgattam UHF -re régebben, most sem lehet túl drága.
Szia, sziasztok!
Akár fából is kifaraghatod, ha utána befested vezető anyagú festékkel!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Volt, mikor a hossztartó két tetőléc volt összeszorítva, közöttük az alu függonypálca direktorokkal/tömör alu dipóllal.
Biztos, hogy kísérletezni akarsz?
Nézd meg inkább ezt:
http://www.antennak.hu/index.php?kat=18&id=950
Ingyen házhozszállítással.
Kis ügyességgel bele lehet rakni ezt az erősítőt, nem kell megvenni a dupla annyiba kerülő, bele valót:
http://www.antennak.hu/index.php?kat=63&id=64
Kipróbáltam, jó nagyot szól!
Jani
ebből az antennából már több 100-at szereltem fel.
Nagyon príma megbízható antenna.
Hátrányai. Széles nyílás szög. zavaró jeleket is veheti ez miatt.
A szélterhelése nem a legjobb a gyári kivitelnek, de ha a gerincre rögzítő szárnyas csavaroknál egy kicsit meghackeli az ember akkor egész stabil lehet.
A műanyag alkatrészek 1 év után piros helyet rózsaszínűek lesznek, azt nem tudom mennyit fog bírni a műanyag, amíg elporlad.
Ettől függetlenül a legkedveltebb antennám.
üdv Attila
sziasztok: a VHF III-ra készült antennák 10-12 mm-es anyagból készültek,
az UHF-re pedig 6 mm-es anyagot használnak.
Én építettem egy bi-quad antennát, két sarkára állított négyzet 10cm oldalhosszal, mögötte 8cm-re három reflektorrúd, az egész 6-os rézdrótból, és rátéve egy lepkeantenna erősítője. Tök jó. Majd teszek fel képeket.
Üdv: Jácint
Hello.
A Bi-Quad méretezése, pl.: http://www.changpuak.ch/electronics/bi_quad_antenna_designer.php
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Én egy ilyet építettem, és ehhez találtam valami megsárgult beszkennelt papírt a neten, hogy hogy kell méretezni a reflektort.
http://www.amateur-radio-antenna.com/amateurradio-antenna/double-quad-an...
És meglett! Csókolom érte drága feleségem, aki mindenre emlékszik!
http://sa555.blogspot.hu/2010/12/ao-51-435mhz-antenna-by-dl7km.html
Üdv: Jácint
Szia, sziasztok!
A már több éve kint lebzselő antennát ne kezd el szabdalni! A műanyag alkatrészei már porladoznak. Az alumínium anyaga meg rideggé vált...
Ne nyúlj hozzá!
Miért ne lehetne egy Digitális adás fogására alkalmas antennát építeni ?!
Üdv: Dénes István
Szia.
Nem kell építeni.
Nagyon megfelel az az ezer éves tv tetején elhelyezett forgatható elektromos kütyü. Már hármat raktam rendbe /amióta vissza tértünk a föld-i-re/ és mindenki boldog.
Amennyiben a régi antenna VHFIII. sávú, úgy nem látom értelmét az átalakításának.
Jó lesz az még a későbbiek során induló DAB+ és DVB-T2 vételre.
Vagy kell venni egy olcsóbb újat (3-5EFt körül már lehet kapni), vagy készíteni egy új UHF 21-69 antennát.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi.
Hát ez az, "készíteni egy új UHF 21-69 antennát".
Szándék megvan, csupán az antenna méretei hiányzik.
Hogyha megvan, jó lenne ha feltennéd, vagy elküldenéd.
Köszi. csepi
szia:elküldök párat levélben
Szia csepi!
A mellékletben találsz UHF antenna méreteket.
A DVB-T adások véglegesítésével a sugárzás a 470MHz-790MHz sávban lesz.
Szélessávú UHF impedancia illesztőt kell hozzá alkalmazni.
Üdv.: Kumi
Kumi, köszönöm, ez az igazi.
Üdv. csepi
Szia, sziasztok!
Turkálj azért egy kicsit. te is!
https://www.google.hu/search?q=uhf+antenna+%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s&source=...
Szia.
Hátha segít.
Bocs, hogy belekérdezek: Eddig a műhelyemben egy mezei erősítős (Auchanos) antennát használtam. Nem mindegyik adó jött kifogástalanul, de nem volt rossz. Most semmi nem jön vele. Az iránnyal lehet gond, vagy az antennával? Csepelen vagyok, eddig a széchenyi-hegy volt a jó irány. Elnézést, ha nem értek hozzá, de sosem antennáztam.
Én első körben mérném, hogy megkapja-e az antenna fejben elhelyezett erősítő a tápfeszültséget a koaxon át.
Nincs-e valahol szakadás, rossz kötés.
Üdv.: Kumi
Eddig működött ez a szerkezet, sőt, most is fog valami távoli adót, igaz, szemcsésen, és az erősítését is lehet szabályozni, ha jól emlékszem, a 33. körüli csatornán jön a 2-es. A kérdés az, hogy ezzel az antennával itt várható-e a DVBT vétel?
Hello Attilacsep.
Az a DVB-T jel már jó ideje ott van és ki is "jön" az antennádból...évek óta. Csak hát digitális vevőegység nélkül talán a "jósnőm" tudná is a kérdésedre a választ! ...aztán pár hónap múlva a frekvenciákat azon a környéken is jól "megkavarják"...
Üdv.: uniman
Mivel nem tudom, hogy hol van helyileg az antennád, ezért nem tudok válaszolni a kérdésedre.
De ha tudnám, akkor sem tudnék biztosat mondani.
Általánosságban elmondható, hogy ahol eddig volt jó minőségű analóg vétel adott TV adóról, adott antennával, ott várható a jövőben stabil DVB-T vétel.
Persze lehetnek kivételek, mert például ha a DVB-T csatornák az analógnál magasabb frekvenciákra kerültek, akkor az eddigi antenna nem biztos, hogy teljes mértékben alkalmas, illetve mások lehetnek a terjedési viszonyok.
Üdv.: Kumi
szia: ez így kerek.
Még annyit: nem árt a levezető kábelt új, jó minőségűre kicserélni
Köszönöm a válaszokat.
Köszi szépen, a tervezéshez nagyon jó ez az ismertetés, de a gyári antennák méretei biztos pontosabban vannak meghatározna, mintha mi kezdenénk kiszámólni.
Szia Uniman, úgy tudom Te otthon vagy a vétel-technikában.
Hátha tudsz segíteni.
