hibás atea A13 0307 hőfokszabályzó probléma.
25 posts / 0 new
arpinyo
arpinyo picture
A címben írt hőfokszabályzó elromlott „ a saját hűtőszekrényünkben” sajna.
Sokat nézegettem de idehaza nem találtam pont ezt a típust, Abban szeretnék segítséget kérni,
hogy esetleg valaki tud beszerzési forrást vagy valami helyettesítő darabot.
Mennyire kell betartani a + - értékeket?
a hő érzékelő cső hossza 800 mm +4 -18
arpinyo
Jaca
Jaca picture
Ha csak simán egy kontaktot kapcsolgat, akkor mindkét tartomány lehet nagyobb, pl -20 +5.
Üdv: Jácint
arpinyo
arpinyo picture
Köszönöm így már találok remélem . Az a gond ,hogy azt nem értem miért adnak meg két hőfok tartományt PL: atea a13 1000 // hideg +4,5...-26 meleg +4,5 ..-13 C fok
csak ennek az érzékelője 1200mm. Először is a hőmérséklet érzékelő cső hossza kell stimmeljen .
Aztán egy két fok nem számít?
arpinyo
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia arpinyo!
A hűtő hőfokszabályozók kapilár csövén nincs "kapszula", (nem úgy mint a magasabb tartományban üzemelőknek pl.:bojler) emiatt a hőmérséklet érzékelésben a kapilár cső teljes hossza részt vesz.
Namost mivel a termosztát általában a (újabb hűtőknél)hűtött téren kívül helyezkedik el, ezért a hozzávezetés miatt, egy része kívül a "meleg" térben húzódik, és ezért a környezeti hőfok is bele számít, a kapcsolási tartományba...
Nagy vonalakban ez a magyarázat a kétféle hőfok tartományra...
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Szia Tibi. ..és bocsi a topoc nyitótól.
Látom otthon vagy a hűtőben. Az lenne a kérdésem, cseréltem szabályzót a készülékben a gyári száma szerint, szóval belevaló. De nagyon hűt még egyes fokozaton is. Be van az állítva gyárilag, vagy lehet állítgatni? köszi!
tibibalogh520
Szia city217!
Gyárilag be vannak állítva, de állítani is lehet rajtuk.
De először azt kérdezném, hogy megfelelően ráfogattad-e az elpárologtatóra a kapillár csövet?
Mert ezek a szabályzók, az elpár. hőfokát figyelik, és annak alsó, és felső értéke (ki, és be kapcsolás) közé áll be a hűtött tér hőfoka (magyarán átlagolódik).
Ha nem fogattad rá megfelelően, akkor az elpárnak. sokkal hidegebbre kell hűlnie, hogy a szabályzó ezt érzékelje, melynek következtében a belsőtér átlag hőmérséklete is alacsonyabb lesz.
Első nekifutásból ne tekergesd el, mert egy örökkévalóság lesz vissza állítani...
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Szia Tibi.
No itt lennének a képek, így raktam be. Az a kunkor kb 10cm átmérőjű, és a rögzítésnél egy vissza hajlított nútban van szabályosan becsavarva. Mint láthatod egyesen üzemel és így is a hátlapon jégcsapok szoktak lógni. Na ez egy kis túlzás, de majdnem. :)
http://kepfeltoltes.hu/view/100120/zanussi_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100120/zanussi_006_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szép napot.
tibibalogh520
Szia city217!
Mivel az esetedben az egész szabályzó a hűtött térben van, és -elmondásod szerint- az eredeti helyére rögzítetted, valamint az eredeti típusú szabályzó került bele, kizárásos alapon, csak a szabályozó "csalhat".
Szereléskor nem rogyott meg sehol a kapillár cső?
A hossza ugyan az, mint az eredetié volt?
Hőmérővel is mérted, hogy túl hűt, vagy csak a jegesedésből gondolsz erre?
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Szia.
Nem rogyott meg, sőt még ki se egyenesítettem. Az a karika benne, az még ahogy megérkezett azóta úgy van, csak annyit egyengettem amennyit kellett. Hogy a hossza ua-e, megmondom őszintén nem néztem mert a típusszám szerint lett rendelve, és gondolom nem vertek át. :)
Belül a gyümikosár mellet balra vannak az adatai, azt kellett bemondani.
Most mérek! ...+4 foknál kapcsol ki, azt tudom. A bekapcsolást hogy kell nézni? Nyissam ki az ajtót és nézzem mikor kapcs, vagy üljek oda és várjak?
:roll:
sasa11
sasa11 picture
Szia city217!
Az a +4 fok normál térben szerintem rendben van !!
Ugyanis +5 fok körüli az elfogadható érték.
Nem lehet hogy csak az érzés ver át mer elvileg akkor a bekapcsolási érték sem lehet rossz!
A normál térben nem fagyhat meg semmi , mert akkor már nem is normál hanem fagyasztó.Az hogy a fagyasztó hányszor -6 fok már csak a csillagok száma na meg a hőfokszabályzó, hűtőközeg és a kompresszor teljesítményétől függ.
Ja és vigyázz sör sem jó ha nagyon hideg. :rohog:
Padra Sándor
Alias :sasa11
city217
city217 picture
Na szóval! Megfogadtam Tibi tanácsát, kipakoltam elegendő sört. Addig felmelegedett +15 fokra és bekapcsolt. Ekkor én átállítottam 5-ös fokozatra és vár-vár, és még mindig vár, hogy kikapcsoljon. Most megnéztem hány fok van benne, láss csodát +1 és még mindig zúgott. A szabályzót kisebb fokozat felé tekerve 3-nál kikapcsolt. Szerintem a szabályzón kellene állítani, na de ahogy Tibi előre vetítette, nem egy egyszerű dolog /nekem/.
Ja azt a +4 fokot egyes fokozaton produkálta.
Köszi a segítségeket! ...és bocs Árpi hogy ilyen hosszú lett. :)
Egyébként nagyon jó hűtő, sose fogy ki belőle a sör. Sőt finom jeget is csinál. :D Gondolom nem kell mondanom hogy az mihez kell.
Szép napot!
tibibalogh520
Szia city217!
Végül is, ha a legkisebb fokozaton tudja, hogy +4foknál kikapcsol, akkor az használható...
Az enyémben is ott körül mocorog, és néha meglehetősen deres a hátfala, de az a "kompresszor szünetekben" leolvad.
Az intenzív jegesedést pedig okozhatja, a gyakori ajtó nyitogatás, fedő nélkül betett párolgó ételek (főleg, ha meleg), valamint az ajtó tömítés esetleges hibája is.
Ha ezekkel nincs gond, és az időszakos leolvadás létrejön, akkor szerintem ne bántsd a szabályzót.
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Szia Tibi.
Nem is bántom nagyon szuper kívül-belül, csak a topik hozott lázba hogy megkérdezzem.
Legalább tanultam megint valamit. ;)
Köszi.
Üdv! József :yes:
tibibalogh520
Szia József!
Nagyon szívesen.
Most már várjuk Árpi fejleményeit. :yes:
Üdv Tibi.
tibibalogh520
Semmiképp NE az ajtó nyitással, mert az nem hiteles, a beörvénylett levegő miatt.
Inkább ülj oda, csak a sört ne felejtsd el kivenni előtte, nehogy közben kelljen be nyúlkálni érte. :D
Üdv Tibi.
Buhera01
Buhera01 picture
Multiméter hőmérőszondával, ablakra szerelhető külső hőmérő érzékelője vagy minimum-maximum hőmérő! :yes:
Üdv: Laci
arpinyo
arpinyo picture
Nekem ez a kisebbik lukba van befűzve, "mint ahogy tibibalogh520 írta."
File csatolás:
arpinyo
arpinyo picture
Biztos,hogy a hő érzékelő szálnak a hűtőtérben kell lennie?
Gyárilag ez így volt? ,
arpionyo
city217
city217 picture
Szia.
Igen, az elődje is ott volt, és az a kerek csavaros rögzítő az gyári.
Ja és a belül található címke alapján lett rendelve a szabályzó. Elvileg annak jónak kell lennie.
arpinyo
arpinyo picture
Szia! Tényleg igazad van, biztos nem véletlen van a hőérzékelőn fehér burkolat.
city217
city217 picture
Szia.
A legjobb tudásom szerint, de holnap lefotózom és véleményezed, oké.
Mégegyszer bocsi Árpi. Rövidek leszünk. :)
arpinyo
arpinyo picture
Szia !
Hát ennek csak örülök , legalább kiderült ha megjön a csere darab még nincs vége az élvezetnek 
Árpi
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Árpi!
Nem vagyok hűtőgép szerelő, de szerintem a -13 az előhűtés, a -26 meg a mélyfagyasztás!
Üdv: Laci
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Árpi!
Bocsi, ezek szerint hülyeséget írtam! :rohog:
Csak "józan paraszt ésszel" első látásra ez tűnt magyarázatnak a két hőfok-tartományra!
Üdv: Laci
arpinyo
arpinyo picture
Ez a hűtő 1 kompresszorral rendelkezik A termosztát nak is csak 1 kapcsolt kivezetése van + a lámpa
Gondolom az általam beállított hőmérsékletnél kapcsol ja be és ki a kompresszort.
Max ha nagyobb az intervallum, tudok hidegebbet és melegebbet is csinálni?
nem megy tönkre a kompresszor?
arpinyo
