Lerobbant táp IC, Melyik lehetett? - MEGOLDÓDOTT.
7 posts / 0 new
Imyke
Imyke picture
Egy kapunyito elektronikaban levo TOP23? jelu ic elpukkant
, de olyan szerencsetlenul, hogy pont az utolso szamjegy nem latszik es a kitort darabja sincs meg. Honnan tudom megallapitani, hogy melyik TOP-IC volt benne eredetileg, vagy tegyem bele a legnagyobbat? Sajnos, a trafot sem talalom meg neten, nincs arrol sem semmi infom.
Merre kereskedjek?
Koszi!
Udv!
Imre
File attachment:
Imyke
Imyke picture
Kész! Valoban a TOP234-gyel gyonyoruen megy a cucc.
Koszonom mindenkinek a segitseget!
Udv!
Imre
Shizo
Shizo picture
Mint ahogy SzBalint is mondta tedd be valamelyiket, mindegyikkel fog mukodni-ugyanaz a labsorrend csak legfoljebb jobban melegszik az IC, minnél nagyobb a szam annal nagyobb Wattos..
SzBálint
SzBálint picture
üdv: TOP232,233,234 közül lehet válogatni.
Imyke
Imyke picture
Igen, ezeket a példányokat én is láttam, csak nem tudtam eldönteni, hogy melyik lehetett a 3 közül. De akkor szavaitokból kivéve, ha a legnagyobb teljesítményűt teszem bele, akkor nincs rizikója a dolognak, azzal is szépen fog menni és persze tartósan is.
Imre
SzBálint
SzBálint picture
szia: nézd meg az adatlapon a kapcsolási környezetet, hasonlítsd össze.
Az elkókat a környékén kiforrasztva ellenőrizd.
Imyke
Imyke picture
Az adatlapot bongeszve, egyik helyen azt olvastam, hogy a C(input) erteke minimum a teljesitmeny*2uF legyen. Mivel 100uF van benne igy a legnagyobb, valoszinuleg TOP234 lesz az aldozat.
Koszonom!
Udv!
Imre
