Nokia Core2 110°-os eszi a sortranzisztort sorkimenő csere után is.
16 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
ezt beszoptam: tutira biztos voltam benne hogy trafós, megrendeltem és nem jó.
A régi trafó bontott panelra rádrótozva leültette a tápot.
Most kiveszem az újat is, és összehasonlítom a két trafó viselkedését a "teszteren".
Valamint megpróbálkozom másfajta, megbízható bontott tranzisztorokkal is.
Ha ezen kívül van ötlet, szívesen fogadom.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Kész van! Berágtam és a TDA8372 és TEA2164 körében kicseréltem az elektrolitkondikat és jó lett.
Ezt nagyon benéztem elsőre!
Köszönöm a segítséget!
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ennél a szutyoknál is bebizonyosodott, hogy legelőször a tápot kell rendbe tenni (Esetleg a tápvezérlésbe beleszóló bármit)
Sokan ezt a dolgot kihagyják, mondván, hogy az előírt x volt helyett az a plusz/mínusz pár volt nem számít.
De számít.
(Kivéve a Thomsont, mert az teljesen ki van facsarva és utálatos....)
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
formasu
formasu picture
Lehet, hogy mindkét IC körében volt hibás elkó! A 88 V sem volt OK, kevés volt.
Gratulálok, ezzel megszenvedtél!
Üdv: formasu
ELKO4
ELKO4 picture
Szerintem készenlétben ennél a 88 nem kevés hanem sok!
Tamás
formasu
formasu picture
Bocs, akkor elnéztem, vagy félreértettem, amit régebben írtál!
Készenlétben sok, üzemben meg kevés, így szerettem volna.
Üdv: formasu
Fülesmester
Fülesmester picture
Diódás tranzisztort tettél bele?
Az emitter földelése nem KH-s?
Az eltérítő tekercs csatlakozója és/vagy a tekercs forrasztásai?
Impulzus kondik? (C503, C513, C514)
C562?
Sok baj volt a C723 (2n2/4kV) kondival is!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Tettem bele bontott BU508-at azt is megette.
A kondikat kicseréltem, kivéve a C723-at.
Az eltérítőtekercs csatlakozója direktbe van forrasztva, szerintem én csináltam már az előző javítás alkalmával.
Ami furcsa, hogy úgy tűnik készenlétben is megy a sorvég valami csökkentett üzemmódban. A sortáp 88 Volt, de az RGB tápon is megjelenik 110 Volt.
Szerintem ez nem normális.
Most végigméregetem készenléten és műterheléssel is az összes tápot, meg megszkópolom hogy tényleg mi hogy ketyeg készenlétben.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
a C502-t cseréltem, a többit még nem.
Nem diódás tranzisztort tettem bele, nem olyan volt benne, és az én rajzomon sem az szerepel.
Van másik feladat, este visszarakom az asztalra, de most berágtam rá.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Mivel a TV típusszámát nem írtad, ezért nem tudom, hogy mekkora képcső van benne.
A 90°-os kis képcsővel szerelt készülékekbe diódás tranzisztor kell.
A 110°-os nagy képcsővel szereltekbe mindegy, hogy diódást, vagy dióda nélkülit teszel, mert ott van a külső damper (és a modulátor) dióda.
Az általam nézett CORE2 rajzon BU508DRZ tranzisztor szerepel, ami diódás.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Típusszámot azért nem írtam mert leesett a címke, de 110 fokos.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor írd be a címbe, hogy CORE2 110°-os sasszi.
Abban S2000AF a sortranzisztor.
D502 (BY228) jó?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
A D502 mérésre jó.
S2000 fomtokost tettem bele, igaz elég furcsa a szitázása, beleteszek egy bontott BU508-at.
Viszont hülye vagyok mert újra vizsgálva a régi trafót most jónak mutatkozik, valamit nagyon benéztem.
Tamás
formasu
formasu picture
A régebbi gépekbe általában a még régi beszerzésű, vagy bontott BU508-at használtam, használom, és általában működnek is hibátlanul. Megbízhatóbbak, mint a most vásárolt "akármelyik tranzisztor".
Üdv: formasu
ELKO4
ELKO4 picture
Ez egy régebbi vásárlás, félre is tettem a szitázása miatt, no meg azért is mert a mostani TV-khez ez már karcsú, BU2508 vagy valami gyorsabb 2SCXXXX vagy MD1803 stb-re van igény.
Mindjárt kiderül!
Tamás
zgyula
zgyula picture
Nézd meg a sortáp 10uF/160 V kondit is...
