üdv: eddig kevés szünetmentes táppal volt dolgom.
Most kaptam egy szépség és kontakthibás (házból kitört egy kis darab) tápot.
Típusa: 1000XP office,
220-240V, 50-60Hz, 3,6A, 1000VA/480W, INFOSEC gyártmány
Az elektromos hibákat újraforrasztással megszüntetve kipróbáltam 100 W-os pákával, és 130 W-os régi centrifúga motorral.
A páka lámpája a kihúzott állapotban hajszálnyit jobban világított, a motor fordulatszáma kicsit visszaesett.
Normális ez a jelalak?
Előzőleg egy nagy asztali géphez és nagy monitorhoz használták.
Mit szólnak ehhez a kapcsoló tápok?
(A jelalakok egy vonalból állnak, a többszörözés fényképezési hiba)
Áramszünetkor világítani jó lesz.
Hello.
Az én szkópom akkor mutatja ilyen "csúnyának" a négyszögjelet, ha az AC/DC kapcsolóját nem jó állásba kapcsolom...
Üdv.: uniman
szia: jó ötlet!
üdv: senki nem látott még ilyent?
Szia Bálint!
Normálisnak tűnik. Nekem olyan túllövések voltak rajta, hogy az asztali órám kétszer olyan gyorsan járt.
Üdv: Jácint
szia:akkor minden sajnálatom és elismerésem a rákapcsolt eszközöknek.
Gondoltam, hogy ezt használom a szkóphoz elválasztótrafó helyett, de még kétszer meggondolom.
Érdekes, terhelés növelésre növekszik a túllövés.
Motorral még nem néztem.
Hello,
nincsen okod semmilyen sajnálkozásra!
A számítógépek és a monitorok egy-egy Graetz egyenirányítóval indulnak. Azok KIFEJEZETTEN kisebb terhelést kapnak a négyszögjel miatt, ugyanis normál színuszos hálózat esetén csak a csúcsból veszik ki a teljesítményt, impulzus üzemben, többszörös árammal, amíg ebből a szünetmentesből kiballagó négyszögjel miatt elosztva veszik ki az áramot, csúcsok nélkül.
VISZONT minden tekercsee-trafós trafós dolog valóban rosszul érzi magát a jelentős harmónikus tartalom miatt, 150 Hz, 250 Hz, 300 Hz, stb. miatt ezek az eszközök melegszenek és bajban vannak.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
szia: nem a négyszög miatt szóltam, hanem a végén a túllövés miatt.
