Segítséget szeretnék kérni Tőletek. A címben szereplő, a Lidl-ben vásárolt 4 db konnektor és 1 rádiófrekis távirányítóval kapcsolatban, Azzal került hozzám, hogy a 9 V-os elemet 1 nap alatt "megeszi" a távirányító. A NYÁK csupa "ragacs" volt a gyantától, vagy lakktól, és egy alapos alkoholos lemosással sikerült a 160-170 mA-es alap áramfelvételét 10 mA alá csökkenteni. Visszaadtam, de másnap visszahozták (most vevőrésszel együtt), hogy egy ki és bekapcsolás után tovább nem működik az adó, csak ha kiveszem az elemet, és újra berakom. Van valakinek ötlete, netán kapcsolási rajza?
Köszönet minden segítségért!
Laci
2010, January 18 - 13:10
#1
szia
3év gari van a termékre, vigye vissza, és vegyen egy komolyabbat.
Szia Bubuszoft!
Állítólag próbálta, de nem vették be valamiért az üzletben, ezért hozta hozzám.
Megfogadtam Tibi tanácsát és már visszaadtam a gazdájának, csináljon vele amit akar.
Azért köszi a hozzászólást!
Üdv: Laci
Szia,
másik ötlet, átvezetések a nyákon (IC alá befolyt a ragacs), vagy esetleg az átvezetés hiánya. Gondolom valami mikrovezérlő van benne, és annak hiányzik valami jel.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
A mikrovezérlő az olyan kínai (az egész az!) ami egy festékpötty alatt van! Ha az alá befolyt a ragacs, akkor nagy baj van! :rohog:
Majd holnap tüzetesen átvizsgálom nagyító alatt az átvezetéseket, hátha valamit nem vettem észre így első ránézésre. :roll:
Laci
Szia,
az tényleg régen rossz, jut eszembe nem úgy működik, hogy a gomb a tápot kapcsolja rá az áramkörre, a vezeték nélküli csengők így működnek.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Ez nem a tápot, de nem is a testet kapcsolgatja. A "festékpötty" alól jönnek a nyomógombok kivezetései.(Összesen 6 ki-be kapcsoló funkció) :yes:
Egy átkötés forrasztása volt körülrepedve, átforrasztottam, átmostam alkohollal újra, már minden gombnyomásra világít a kontroll led, csak most meg rádiójel nincs!
(A franc egye meg! Inkább ittam volna meg a szeszt egy kicsit hígítva!) :rohog:
Üdv: Laci
Szia Laci,
Ha volt egy rossz forrasztás akkor lesz ott több is.
A szesszel meg vigyázni! Ki ne löttyenjen !!! :rohog: De szigorúan csak munka után iszogatni, de akkor mindenképpen! Ha jó azé, ha nem akkor meg azé!
Üdv,
Oszi
Szia Laci!
Tudni kell időben feladni... :rohog:
Bár néha megesik, hogy nekem-sem sikerül.
Persze erre legtöbbször későn jövünk rá.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Igazad van, csak én olyan típus vagyok, aki a végsőkig küzd! :yes: De azért úgy egy fél óra múlva azt hiszem ráírom, hogy VISSZA A FELADÓNAK!
Jobb dolgom is van, mint ilyen kínai vacakkal tölteni az időt! (Inkább sörözök, az legalább meglátszik!) :rohog: :rohog: :rohog:
Üdv: Laci
Szia Laci!
"Igazad van, csak én olyan típus vagyok, aki a végsőkig küzd!"
Én is így álltam hozzá, mígnem egyszer feltűnt, hogy egyre éhesebb vagyok...na ekkor jutottam a korábban említett felismerésre. :rohog:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Na én se szórakoztam volna vele, ha nem remélnék komolyabb melót is a gazdájától! :yes:
De már feladtam, és áttértem anyám mikrosütőjére, ezzel legalább lehet kaját meg kv-t melegíteni! :rohog: Persze csak ha megcsináltam a kapcsolóját az ajtajában!
Üdv: Laci
Szervusz Buhera01!
De a sört bele ne rakd!
exGelkás
Szia exGelkás!
Hol van az már!... Átment a rendszeren! :rohog: :rohog: :rohog:
Üdv: Laci
Csak ötlet: lehet, hogy a gombnyomás után beragad a gomb és azért nem reagál további nyomkodásra. Szétszedve is csak egy adásig jó? Gombnyomás után van-e adás tovább?
sanyika45
Szia Sanyi!
Kiszerelt áramkörrel is csak egyszer lehet kapcsolni. utána semmi adás nem jön ki belőle!
Azért köszi az ötletet!
