TP-LINK tl-wr740n routert szeretném úgy átalakítani,hogy egy kapcsoló beiktatásával ki (ki-be)lehessen kapcsolni a WI-FI-t de a LAN része tovább üzemeljen.
Azért szeretném ezt a megoldást mert a router folyamatosan üzemel és hogy ne sugározzon feleslegesen a wi-fi (éjszaka).
Tudom hogy böngészőből is ki lehet kapcsolni csak úgy egy kicsit körülményesebb.
Megoldható e ez? És ha igen és tudtok segíteni hogy hogyan megköszönöm.
Az én elképzelésem hogy a WI-FI chip áramellátását szakítanám meg egy kapcsolóval.Csak nem tudom hogy ha kikapcsolás után ismét bekapcsolom akkor fog e működni
A kb 1 éves 2antennás tp-linkeken van már a hátulján wifi-on-off kapcsolo. ennél a benne lévő wifi kártya tápját állitja le.
a legtöbbnél elég jól látható hogy melyik az adó rész. itt kellene méregetni és ha megvan az 5 vagy 9volt (ruter függő) akkor ott nyesni egyet és teszt.. ha megáll a wifi és újra összeérintésnél elindul (10mp) akkor megvan a megoldás, de ha segit bármis is egy fotó akkor szétkapom az enyém. hátha látszik a panelen hogy hogy oldották meg
Neked valami "más" TP-Link Routered lehet, ami nem jellemző a többire!
Nálam már volt néhány, /egy, és három antennás is/ de még ilyen kapcsoló egyikben sem volt.
Üdv: formasu
Hello!
Ezen pl. van kapcsolo: TP-Link TL-WDR4300 N750
Nekem egy BT homehub 3 fedonevu routerem van, ezen ugyan nincs ilyen kapcsolo, de a menujeben be lehet allitani mettol meddig legyen a wifi kikapcsolva (pl ejszakara). Ha megis kell, egy gombnyomassal aktivalhato. Ez sem egy rossz otlet a gyartotol
Szep napot!
Gabor
"Ezen pl. van kapcsolo: TP-Link TL-WDR4300 N750"
Azt látom, de mit kapcsol? Nem a hálózati On/Off, ami ott hátul balra van?
Üdv: formasu
http://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WDR4300
Wireless On/Off.
http://prohardver.hu/tema/re_tp-link_tl-wdr4300_gigabites_ketsavos_wi-fi...
Szia.
Az mellett van a toló kapcsoló."wifi-on-off"
Ilyen már más típusnál is létezik.Az enyém is olyan.
Az,hogy mit kapcsol fizikailag nem tudom mert még nem szedtem szét,garis.A kapott könyvecske meg csak "asztal,székecske,villámhárító" betűtípussal van írva.
Gyakorlatban ha azt átkapcsolom akkor megszűnik a wifi és csak a LAN marad.
Üdv,
Köszi mindkettőtöknek, nem vettem észre ezt a kapcsolót. Sajnos már a szemem sem a régi.
Üdv: formasu
Szia
Egy ilyenre beneveznék. ez jónak tűnik. Csak kár, hogy drága és nem lehet használtan szerezni.
Tibi
Vegyél egy TL-WR1043ND-t!
Nagyon stabil, és jó is. Már jó ideje ezt használom hiba nélkül.
Annál a TL-WRD4300-nál én még mindig nem találom a WiFi lekapcsoló gombot! Feltételezem, nem a QSS-re gondoltok?
Olvasom a véleményeket róla.... nem jók.
Üdv: formasu
Szia
Nekem valójában azért tettszik a TP-Link TL-WDR4300 N750, mert tudja az 5Ghz.-és wifit is.
Tibi
Szia, sziasztok!
Érdekes olvasmány.....
A fejedre alufólia sapka.....
Hi!
Azért némi infó! Az egy rés antenna ként viselkedik és a pere mentén hatalmas RF feszültséget koncentrál..... Hi!
Amatőrök...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szerintem a legjobb megoldás, ha alufóliából csinálsz egy hálósipkát a fejedre. :)
Félre tréfa: amúgy igazad van, én sem sütöm ki a fejemet a mikrohullámmal, nálam az lett a megoldás, hogy egy wifi nélküli routert és egy wifi bridge-et összekötöttem ethernet kábellel, és utóbbi tápját kikapcsolva tartom mindvégig azon ritka eseteket kivéve, ha kiülök a kertbe egy laptoppal netezni. Ez már csak azért is jó, mert te használhatsz egy közönséges kapcsolóórát is e célra, és akkor teljesen avtyomatik.
Akik meg azt hiszik, hogy a mobiltelefon ártalmatlan jószág, azok ide sasoljanak:
http://www.osski.hu/info/rfbesorolas/rfbesorolas.html
Részemről köszönöm szépen, de nem kívánok eleven (vagy átmenetileg eleven) bizonyítéka lenni annak, ha kiderül, hogy mégiscsak egészen biztosan rákkeltő az a kva telefon, úgyhogy jó nekem a piros tárcsás is. :)
Hello.
Az előbb szunyáltam egy negyedórát ebben...ez hány évezrednyi WiFi terhelésnek felelne meg?
Üdv.: uniman
Erős mágneses tér erőtere elbillenti a hidrogénatomokban a protonok tengelyének irányát. Az ember 70százaléka víz. Minimum akkor annyi eltérült benned. Jujjjuj.
Szia, sziasztok!
Ujujj! Akkor ne tegyél magadra mágnest, mert az összes vasat kiszedi a véredből!
Külömben az alufólia körbe antennán, leföldelve simán ketrecbe zárja.
A micro sütő is teljesen biztonságos nem engedi ki a sugarakat, üvegje is ketrecezve, árnyékolva. Mégis ha beteszünk egy mobil telefont és bezárjuk, akkor is fel lehet hívni. Igaz bentről beszélgetni még nem próbáltam, mert még találtam akkora mikrót (bár egy microfont betenni stb. megoldható).
üdv...
(A születés pillanata, az első lépés a halál felé.)
"Mégis ha beteszünk egy mobil telefont és bezárjuk, akkor is fel lehet hívni."
Esetleg a működési frekvenciák különbségén elgondolkodhatnál. A Faraday kalicka szigorúan kötött paraméterekkel működik.
Üdv! Kalex
Telefon frekvencia 900 MHz hullámhossza: 33 cm, 1800 MHz hullámhossza: 16 cm
Wifi frekvencia 2400- 5150-5350-5470-5725 MHz hullámhossza: 12,5 cm stb.
Bluetooth 2400MHz hullámhossza:
Micro sütő frekvencia 2450 MHz hullámhossza: 12 cm
Fény frekvencia 513 000 000 MHz hullámhossza: 0,0000585 cm Ezek elektromágneses hullámok.
A Faraday-kalitka belsejébe nem hatol be a gyorsan változó elektromos vagy mágneses tér, statikusan szigetel, de a lassú be megy,( a jelenlegi tudomány szerint).
Van olyan micró ami rendesen árnyékol, és tényleg nem lehet felhívni a telefont sem benne. Kilehet próbálni pl. a Tesco-ban. Az enyém nem árnyékol rendesen, de ez nem azt jelenti hogy a 2,45Ghz ki jön rajta (meg kellene mérni), csak azt hogy a 0,9 és 1,8GHz-re nem jó az árnyékolása.
Üdvözlettel
"A Faraday-kalitka belsejébe nem hatol be a gyorsan változó elektromos vagy mágneses tér, statikusan szigetel, de a lassú be megy,( a jelenlegi tudomány szerint)."
Azt hiszem, innen az Iskolapad topikban kéne folytatni. A tudomány mai állása szerint a villám egyenáramú. (Gondolom ez elég lassú frekvencia.)A Faraday kalicka belső tere mégis védelmet nyújt. Akkor hogy is van ez??
Egy kis segítség: elektromosság
Üdv! Kalex
Szia, sziasztok!
De gyorsan jön!
Ha nem csak egy adott helyen szeretnél a Világhálóra csatlakozni, akkor már kell a WiFi, mert lakáson belül sem gondolom, hogy hosszú LAN kábellel járkálsz a laptoppal!
Üdv: formasu
Lakáson belül minden be van drótozva. Másfél hónapig csak falat véstem, másfél méterenként van konnektor (a szekrénysor mögött is), ethernet, telefon, kábeltévé, kapcsolható konnektorok hangulatvilágításnak, kábelcsatornák a fűtésvezérlő kompjutertől minden egyes fűtőtestig, projektor kábel a plafonon, hangszóró kábelek a rádiómtól az összes helyiségbe, beleértve a fürdőszobát is, fürdőszobában persze távkapcsolható, időzíthető törülközőmelegítő, meg ami csak az eszembe jutott. Anyám szerint túlterveztem, minek hét konnektor egy ilyen zsebkendőnyi főzőfülkébe stb stb, de a valóság az, hogy nagyon hamar meglett mindennek a helye, sőt, kisebb bővítésekre is szükség volt azóta. (Szerencsére az előrelátó tervezésnek köszönhetően ez kimerült néhány új vezeték behúzásában, esetleg eredetileg szimpla konnektorok duplára cserélésében.)
Nekem nem kell házi agysütöde, sem egymásba dugott hosszabbítókban botladozás.
Kompjuterezni pedig ergonómiai okból mindig az íróasztalomon szoktam. Mindig.
Gratulálok! Nagyon előrelátó voltál.
Üdv: formasu
Szia! Fogsz egy konzerv dobozt, vagy egy fém serleget, amit ráhúzol az antennára, egy vezetékkel kösd össze a gnd -vel. Modern antenna óvszer, sugarak ellen. :-) De most komolyan a wifi -től parázol? Ha nincs eszköz a wifihez csatlakozva, akkor csak a beam szignált adja, meg ilyen alapon a mobilodat is tedd jó messzire magadtól, meg áramtalanítsd le a házat, mert a falban lévő vezeték is sugároz ám, nem is keveset. Hacsak nem teszed a párnád alá a routert éjszaka, nem hinném, hogy komoly veszélyt jelentene az egészségedre...
Szia
dd-wrt linux-szal megoldották! A qss gombbal lehet kapcsolgatni a wifit!
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=737998
Üdv,
Oszi
Megoldás lehet még : a LAN síma drótos routerrel ,mögé a WIFI-s egy kapcsolóórával.
Szia, sziasztok!
Közvetlen az RF kimenetre rá kötsz egy kapcsolót, ami rövidre zárja az RF végfokot. Azzal könnyedén hatástalaníthatod este a WIFI-t.
Másnap reggel meg vagy megjavítod vagy kicseréled a rádió fokozatát. Hi!
Vagy esetleg az RF végfok tápfeszét is megszakíthatod... De az sem a legjobb, biztos zavart fog okozni.
A kérdést feltevő a jelek szerint nincs a "közelben", mióta kérdezett. Talán majd elmondja, hogy miért akarja kikapcsolni, és akkor tovább lehetne lépni.
Üdv: formasu
És ha a menüjéből kapcsolnád ki? wireless radio:disabled
Szia Ashmodeus!
"Tudom hogy böngészőből is ki lehet kapcsolni csak úgy egy kicsit körülményesebb."
Mintha ez itt olvasható lenne!
Üdv: formasu
jogos, sorry
Nem értem teljesen! A LAN kell éjszaka, és a WiFi nem?
Ha egyik sem kellene, akkor kapcsold ki éjszakára, az a legegyszerűbb, mint már más is írta itt.
Üdv: formasu
A gyári firmware lecserélése nélkül nem tudok megoldást.
Ha OpenWRT-t telepítesz reá, szkripttel vagy a wifitoggle csomaggal megoldható. A hardver verziótól függ a kompatibilitás, részletekért: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr740n#installation.
Szia
Egyszerű megoldás, kicsavarod az antennát és nem sugároz csak közvetlen környezetében.
üdv..
Ennél a modellnél az antennát csak egyszer lehet kicsavarni :).
Szia.
Én úgy tudom(de lehet én vagyok a hülye), hogy az antenna mint egy végfokozatú terhelésként is szerepet kap. Ez előbb utóbb, meghibásodásához vezethet az adó részében
Tibi
Szia
erre nem gondoltam, elvetve.
üdv..
Nem vagy hülye ... :P igazad van.
Az még hagyján, ha egyszer kicsavarod, na de minden nap ?!
Üdv: Dénes István
Én nem foglalkoznék ezzel! Annyi sugárzó készülék van körülöttünk, hogy ez a kicsi már nem számít semmit. A telefonodat is kikapcsolod?
Üdv: formasu
Nem, vagyok benne biztos, hogy jó ötlet.
Egy számítógépben lévő kártyát sem húzogatunk ki-be áram alatt, mert tönkremehet a gép is a kártya is. Szerintem itt is ez a helyzet.
Gondolom nem akarod elrontani...
Ha rácsatlakozol akkor kb 2 perc alatt megvan a lekapcsolása, belépési procedúrával meg újra bootolással együtt.
Megéri ?!
PS: Nekem is Routerem van. Wi-fi-s ráadásul.
Egy elosztós hosszabbítóba van benne az összes PC-s cucc, modem, router, hangfalak, PC, monitor ...
Éjszakára egyszerűen kihúzom ( lekapcsolom ) a hosszabító tápellátását.
A legjobb védelem a villámok ellen, és spórólni is így lehet a legjobban.
Bocsi, csak elmondtam, nálam mi a helyzet :)
Üdv: Dénes István
Annak a villámnak, ami lejött pár km-t, pont az a 2mm-es levegő fogja útját állni az érintkezők között a kapcsolható elosztóban? Az antennacsatlakozót is kihúzod?
Inhouse
Igen, viharban mindent kihúzok, és olyankor már egy métert is kéne ugorjon a villám, viszont kicsit tévedésben lehetsz, mert nem az a két miliméter állítja meg a villámot, hanem az, hogy az antenna nincs földpotenciálon, hanem feltöltődhet akár sztatikusan is a levegő potenciáljára, vagyis a villám nem fogja földelésnek látni, hanem ugyanolyan testnek mint a mellette lévő háztetőt, így nem fogja odacsábítani. Lehet, hogy gyerekesen fogalmaztam, de az ironikus beszólásodra nem tudtam jobb választ. Gondoltam, így hátha jobban megérted. Másrészről meg, örülök, hogy sok hozzád hasonló ember él a földön, mert így vihar után nekünk TV szerelőknek is akad munkánk ! Nem egy TV-t javítottam már villámkár miatt, és gondolom több hozzám hasonló kolléga is megerősítheti ezt. Igen, néha a 2mm is számít :P
Üdv: Dénes István
Ha van lehetőségem én is mindent kihúzok, mióta új TV van. DE, nem vagyok mindig otthon, amikor feljön egy vihar, valamint nem fogom minden este lefekvés előtt széthúzni az egészet, földi antenna, kábelTV, parabola, internet, hálózat, stb..., hogy hátha lesz villámlás.
Közvetlen közelben csapáskor, hogy mi volt kihúzva és mi nem...hát, még a statikus töltés a levegőben is lesz akkora, hogy az érzékenyek mennek...
Nem szándékoztalak megbántani, csak rávilágítani, hogy a villám ellen kevés ház van felszerelve megfelelő védelemmel, hatalmas energia van benne ahhoz, hogy teljes megnyugvással hagyja magára az ember a műszaki cuccait, hacsak nem a föld alatt van minden...
Inhouse
Ez esetben nagy szerencsém volt.
A hátsó szomszédhoz /60 méterre tőlem, és kicsit magasabban is van/ becsapott a villám. Láttuk is, amint becsapott. Ott minden készülék, ami csatlakoztatva volt a hálózathoz, vagy csak be volt kapcsolva /nem tudom/ tönkre ment. Nálam mentek a TV-k, számítógép, modem, router, hűtő, és minden csatlakoztatva volt a 220 V-ba.
Semmi nem hibásodott nálam.
Üdv: formasu
"Ez esetben nagy szerencsém volt."
Igen.
Inhouse
Érdekes megközelítés a technikát a szerencsével egy lapon emlegetni.
Bár tény, hogy sok alkatrészt így fedeztek fel, szerencsével.
Az is egy érdekes tény, hogy még mindig ezen csámcsogtok.
Ha kihúzod, kihúzod, ha nem, nem, a villám teszi a dolgát és kész.
Üdv: Dénes István
Ezt most nem értem! Most a villámról volt szó, fényes nappal, és konkrét előjelek nélkül! Hirtelen villámlott egyet, becsapott a szomszédba, óriási fénnyel, és dörgéssel.... szerencsém volt....pedig be voltak kapcsolva a készülékek.
Üdv: formasu
A villámot ne próbáld megérteni :P
Üdv: Dénes István
A közvetlen vilámcsapástól inkább csak a szerencs véd, viszont a hálózatba becsapódó ménkű ellen jól véd. Ott igazából a túlfeszültség ami gyilkos, jó pár száz voltos tüske, ami viszont nem ugrik át a kapcsolón. Én is a viharban kihúzós fajtához tartozok.
Üdv: Jácint
A villámnak lehet, hogy nem áll ellent, de a villanyszámla hosszú távon "értékeli".
Üdv: formasu
A mai világunkban az elektromos berendezések mind Stand-by üzemmódban vannak és eszik az 5-10W -okat.
Havi 10-20Kwh a semmiért ...
Ez nem jelenti azt, hogy állandóan ki-be huzigálom a TV-t.
Csak lefekvéskor katt a főkapcs... ennyi.
Üdv: Dénes István
