A segítségeteket kérem,hogy milyen alkatrész a Whirlpool mosógép DOMINO paneljében levő SOT 223/5 (?) tokozású alkatrész?Hol szerezhető be?A panelben lévő 22R ellenállás már kétszer leégett.Az első esetben ELKO-kat is cseréltem benne.Most a mikrókapcsolók kerültek erre a sorsra.(Közben "több elhalálozott".)Ebben az esetben ,egy másik típusú panelnél,az volt a megoldás,hogy az IC-ket,és más 12V-on illetve 5V-on lévő aktív alkatrészeket cseréltem.(uP-t nem.)Közötte volt az időnként totál zárlatot okozó alkatrész,így "meggyógyult".Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Fotón a bekeretezett alkatrész a kérdéses.
A WHIRLPOOL AWE7619 paneljében van.Kvarc.A javításon túl vagyok.A tesztelésről beszámolok.Üdv Jano
A javítási kisérlet eredménytelen.Köszönöm a segítségét minden kollégának.Külön kiemelem kedves kollégám segítségét,aki a kérdéses alkatrésszel kisegített.Nagyon szépen köszönöm.Sajnos a uP hibával,donor híján,nem tudok megküzdeni.Üdv Jano
2013, August 29 - 08:03
#1
Hello.
A kapcsolási rajzába tán bele is lehet "rajzolva"?: http://elektrotanya.com/PREVIEWS/13293261/23432455/mosogep-szaritogep/wh...
Üdv.: uniman
Nekem is ez volt at első gondolatom.De ez megvalósításában eltérő kapcs.rajzú.Lehet ez optocsatoló?Üdv jano
Helló!
A Google azt hozta ki.
ZETEX - Thermal Resistance
Üdv simonsen!
Szia!Ilyen biztos nincs a panelban Minden esetre ,köszönöm.Üdv jano
Peeersze ... ha rajta múlna Plazmaintegrátor is lehetne !
Ez egy Quartz ... 32Khz-es :)
Üdv: Dénes István
Üdvözlöm!Köszönöm!Ez stimmel!Az anyagbeszerző szerint biztos nem optocopler.Most már csak azt kéne tudni,hogy ebben a tokozásban,vajon honnan beszerezhető,mondjuk 2 DB?Üdv jano
"honnan beszerezhető"
Ha kideríted, hogy hova jönnek a lábai, mi micsoda, akkor tőlem.
Ha tudod, rajzold már le a tokot méretekkel.
Lábtávolság, hosszúság, szélesség ami fontos.
Üdv: Dénes István
Megtisztelsz,hogy tegeződünk.
Ez már nem probléma.
Üdvözöl jano
