ITT NOKIA 5110 PS Ideal color
23 posts / 0 new
kutijosi
kutijosi picture
Üdv Mindenkinek...
A címben szereplő készülékkel szenvedek, ha valakinek lenne valami ötlete kérem segítsen.
A jelenség : Stand-by van. Feszültségek sec oldalon megközeliti s rajzon lévő értékeket. A bekapcsoló gombot megynyomva a piros led kicsit elhalványul, s elindul a táp. Kb 3 másodperc múlva kikapcsol és onnantol már stand-by led sem világit.
A sorvég tranyót kivettem, sortápot izzóval (40W) terheltem.
Szkoppal nézve a sortáp elkezd emelkedni és kb 80 , 85 V-nál a tv lekapcsol. A sortáp Standby állapotban 34 volt. Kondikat a tápban szinte mindet cseréltem már kinomban.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv Józsi
atom327i
atom327i picture
Üdv a szakértő Uraknak!
Új vagyok az oldalon.
Segítséget szeretnék kérni. ITT Ideal color 3126-os TV-hez. Nem mai darab, de nekem is bekapcsolási gondom van vele, mint kutijosi-nak.
Mivel a 2 TV táprésze roppant hasonló gondoltam nem nyitok újabb topikot neki.
Szóval a gond: nem indul be a táp, bekapcsoláskor 140ms-onként megpróbál bekapcsolni, és kb. 8...15 próbálkozás után leáll. (ekkor a 7szegmenses kijelző is felvillan.)
A feszültségek nem állnak elő. A végfok tranzisztor, illetve a 701-es táp tranzisztor jó.
Kondikat kicseréltem (brute force).
A sorkimenőt kiszedve sem tud beindulni.
A táp tranzsisztor kollektorán elég csúnya a jel(T701), mintha a tápon lenne valami zárlat... roppant meglepő :)
De nem merem lekötni a tápköröket külön- külön, mert nen látom át annyira az egész TV-t, hogy nem megy-e valami tönkre (még jobban), ha az egyik táp kiesik, de a többi megmarad.
Triviálisan nem találtam hibát (átütött kondi, rövidzárba olvadt dióda)
A szinkron trafón átjön a szinkronjel, de ez is értelem szerűen csak pár impulzusig.
Van valakinek valami ötlete, merre induljak.
Igazából már csak a technikai érdeklődés hajt, 37centis TV... Amúgy autóelektronikával foglalkozok, ezért a tanácstalanság.
Ja, és a TDA8371-et jó régen kicserélték ITT szervízben TDA8372-re.
Köszi előre is!
Atom
M.Gábor
M.Gábor picture
Cseréld ki az fbt-t, ha a sorcsatoló nem rossz!
71-vagy -72 kis átalakítással ugyan olyan JÓ!
Nokia tápot külső segéd-fesz. nélkül nem lehet "aktív"-üzembe helyezni!!!!
Kb. ennyi amit (ezekről) a Nokiákról illik tudni...
atom327i
atom327i picture
M.Gábor!
Köszi a tippet, csak azt áruld el, mi az az fbt.
Rohadjak meg visszaadom a diplomámat, de nem esik le, mi az az fbt:) Vagy csak késő van.
Üdv,
Atom
M.Gábor
M.Gábor picture
fly blank transformer ;)
atom327i
atom327i picture
:oke: Én kérek elnézést :D
Az IC-kről (Tea2165, TDA8372) nem találok doksit.
Jól saccolom, hogy a 115V-os kimenetre szabályoz?
Üdv,
Atom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz atom327i!
Ez jó lesz, elinduláshoz!
exGelkás
File csatolás:
M.Gábor
M.Gábor picture
Nos ez a meghatározás kicsit sántít, de amint megtalálod a google-ben az adatlapokat vagy rajzokat, talán körvonalazódik a dolog (ha mégsem, akkor idejében tudni kell abbahagyni).
kutijosi
kutijosi picture
Üdv Mindenkinek...
Az imént foglalkoztam a masinával. Igazából le probáltam mindnet, de nem akar indulni.
Azt megnéztem, hogy tda8372 1-es lábán jön ki jel az impulzus trafó felé.
A sortáp beállitó potit stand by-ban eltekerem a 22-es lábon változik a jelalak. A kérdés az lenne , hogy standby állapotban nem kellene-e valaminek változni a tápfeszeken?
Többen trafó hibára gondoltok, de ha kivan véve a sortranzisztor, (izzóval terhelve )akkor a tápnak nem kellene felállni rendesen?
A TDA 8372 a 9 voltot meg kapja.
A tv azon részeit amit lehet azt külsötápról kiprobáltam (24v , 8v , 5v) zárlatot nem tapasztaltam.
Köszönöm az eddigi tippeket, segítséget.
Jó pihenést
Üdv Józsi
Dezsi
Dezsi picture
Szia Józsi!
Abban a bizonyos 3 másodpercben ha tudod próbáld megmérni a tápegység pufferkondenzátorán eső feszültséget ennek jóval 300V
felett kell hogy legyen.Ha nem csökken drasztikus mértékben, a tápegységet ne piszkáld mert semmi baja sincs.Kösdd ki a függőleges eltérítő táplálását és ha így sem működik a sormeghajtó tranzisztor E-C-ával párhuzamosan találsz egy nagyobb feszültségű néhány nf-os kondenzátort,ha tudod mérd ki és ha ez sem talál akkor több mint valószínű hogy sorkimenő zárlatról van szó.
SOK SIKERT!
Ui:az áramütés veszélye feszültség méréskor fenn áll!!!!!!
Üdv:Dezsi
tamilaci59
tamilaci59 picture
Nem igen ertem ezeket a ,,jol bevalt,, trafo probakat.Lehet kisse nehez a felfogasom.Szerintem erre van muszer,be fogom kudeni(nem azok ami a hasznos muszerek oldalon szerepelnek.Ezek sem pontosak es csak menet zarlat eseten jelez rosszat,ha a magasfesz reszen van zarlat/athuzas nem minden esetben ok.A napokban bekuldom a rajzot.
Szerintem a TEA kornyeken keresgelj.40w-os egovel hiaba terheled,100w/150v kb megkozeliti a tap nevleges fogyasztasat
Udv:Tamas Laci
Bukrobi
Bukrobi picture
Üdv'! Húsz év a szakmában, vagy több, ebből négy mint garos ITT szervizes, szóval ennyi kellett, hogy sikerüljön KÉTSZER tévednem sorkimenőileg. Abból is csak egy volt ITT, és milyen jól jött legközelebb az a trafó!Nos hány trafónak kellett volna a nyakamon maradnia, hogy megérje vennem egy műszert és egy kacattal többet hurcibálnom huszonéve az autómban?
stomi
stomi picture
Szia tamilaci59!
Gondoltam, hogy valaki nekem esik az ötletért.
Nekem is van trafómérőm, de nem egyszer átvert már.
Mindössze azért tanácsoltam, mert az ITT/Nokia tv-knél mindenféle károsodás nélkül bevált módszer, mégha szakmailag nem is korrekt.
tamilaci59
tamilaci59 picture
Szia
Elnezesed kerem,nem estem neked,csak nem ertettem a lenyeget.Es foleg azt nem
ertem,hogy az,,ITT-Nokiaknal,,.Szerintem minden CRT gepben van egy magasfesz
trafo,egy sorvegfok amit valami meghajt stb meg egy tapegyseg ami zarlat eseten leved.Na most mi a kulombseg az ITT-k es a ,,tobbi,, kozott.Emlitettem,hogy bekuldom a teszterem rajzat ami teljesen biztos,ami
plusz munka,hogy ki kell szedni a trafot.
stomi
stomi picture
Szerintem annyi a különbség, hogy a sorfrekivel szinkronizálják a tápot és ha nem indul meg rendesen a sora, akkor a tápegység is visszafullad, de nem száll el. A TDA8371(2)-ből van megoldva a meghajtás. Furmányos megoldás az biztos.
Szakmailag viszont teljesen egyetértek Veled, ez a próba más gépeknél esetleg totálkárt okozhat.
Bukrobi
Bukrobi picture
Én a trafóhibát a következőképpen állapítom meg: egyik kéz nyomja a hálózati kapcsolót, a másikkal a zsinórt finoman bé a konnektorba, de mielőtt letiltana ki, majd újra rögtön be, stb-stb. kb. két percig. Jó esetben tűz forró trafó all elő, néha még recseg is. Húsz év alatt egyszer tévedtem, bár nem melegedett túl meggyőzően a trafó de kicseréltem, nos a KÉPELTÉRÍTŐ TDA TÁPLÁBA NULLA OHMOS ZÁRLATA (igen ritka hiba)a föld felé úgy beterhelt a trafónak,hogy megettem.
sziszi
sziszi picture
rossz esetben kinyírod a tápját
Bukrobi
Bukrobi picture
Vagy az a piszok Nokia csinált marha masszív tápot, vagy nekem van mázlim, de egy biztos: miközben tuti, hogy jóval száz fölött cseréltem már ITT trafót, még egy tápot sem sikerült tönkretennm, pedig igyekeztem. Szóval ha egy módszer minimum fél százalék pontosságú az azért nem rossz. Szerintem.
stomi
stomi picture
Szia Bukrobi!
Én is csináltam őket garban (RAMOVILL), ezért is mertem ajánlani a "durva" módszert.
Emiatt nekem sem szállt el a táp egyszer sem.
stomi
stomi picture
Szia kutijosi!
Gagyi, de általában célravezető megoldás a sorkimenőhibára:
Kapcsold be egymásután kb. 10X a gépet és ha a trafó alsó fele langyul akkor...
Nyilván minden alkalommal előtte álljon fel stbyba, mert ha tiltásban van nem indítható. Minél gyorsabban próbáld!
kutijosi
kutijosi picture
Hello.
Köszönöm a tippet egy probát megér.
Jó pihenést
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Józsi!
Valahol pedig valami zárlatos, mert a tápvezérlő IC (TEA) akkor tilt le, ha túlterhelés van a tápon! Ezek szerint nem a sorkimenő a rossz (feltételezem a sorvégtranyó jó volt) Tehát marad a még ki nem cserélt kondik valamelyike, vagy a szekunder oldalon lévő többi kivezetésen a diódák, a két stab IC, vagy ott valamelyik kondi. Esetleg lehet végső soron a táptrafó is rossz. Próbáld kiszűrni melyik szekunder feszültségen van a zárlat! Hirtelen ennyi ötletem van. Remélem segít?
Üdv: Laci
kutijosi
kutijosi picture
Szia Laci!
Köszönöm a reagálást. Ma délután megnézem mégegyszer. A sorvégtranyó jó volt .
Végülis ez a tv félre volt rakva 1 évig mert kikapcsolás után hatalmas fény pont jelent meg az ernyőn. De nálam már el sem indult. Köszönöm a segítséget, beszámolok az eredményről.
Jó pihenést Mindenkinek.
Üdv Józsi
