Egy kis segítség kellene, elakadtam. Windows XP SP3 volt a gépen, egy idő után nem lehetett üríteni a lomtárat, mert egyből lefagyott s gép. Eleinte a CCleaner megoldotta a problémát, később az se bírt vele. Frissen lett telepítve, de a hiba ugyan az. Másig HDD-re telepítettem, ugyan az. Végig lett futtatva: Memtest, HDD regenerátor, CHKDSK, HotCPU, HD sentinel, egyik sem talált semmi hibát, rendellenességet.
Konfig:
Asus P4 C800 E
Intel Pentium 3 GHz
2 GB DDR (4x512)
ATI HD 3650 AGP 512 MB
Win.SP3
Ha valakinek lenne valami ötlete, megköszönném.
2013, August 25 - 19:45
#1
Üdv Mindenkinek!
Bocsi, hogy csak most reagálok, de részben nem értem rá, részben szívtam.
Akik vírusra, féregre tippeltek, IGAZUK volt!
A hiba úgy néz ki megoldódott! Legalább is néhány napja műkszik.
Az AVAST talált egy férget a system32 könyvtárban, " már meg nem mondom, hogy mit" elkevertem a papírt, amire felírtam.
Azt ki is törölte. Eredmény bármit fel tudtam telepíteni, de semmi sem ment.
Kivettem a winyón minde partíciót töröltem, új partíció, formázás, telepítés.
Egyenlőre jól megy, majd meglátjuk.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!!!
Jamyka
A baj "csak" az, hogy míg a vírus bele tud írni a BIOS-ba, mint frissítő-emulátor (így lehetséges álló Windowson BIOSt frissíteni) addig a vírusírtó nem, és törölni végképp nem. A CCleaner is azért működött egy ideig, mert a vírus "tanul"! "Figyeli" milyen műveleteket hajtasz végre, és úgy módosul!
Most, hogy a windowsba kiírt fájl már nincs meg, a BIOSba tett kis pondró azon "töri a fejét" hova csomagolja, és miként ki magát újra. És egy idő után kapsz is majd hírt teljesen váratlan fenyegetésekről, amit a vírusírtó blokkol majd, de cserébe jól kiszúr veled, ha olyan fájlt fertőz meg, ami pótolhatatlan.
Én újra- és még mindig azt javaslom, hogy vinyó nélkül frissíts BIOS-t!
Lentebb leírtam, hogyan. A BIOS frissítés ugyanis üríti- helyesebben felülírja, ami nem kell neki a működéshez, feltéve, hogy nincs benne merevlemez, aminek a BOOT szektorába "elmenekülhet". Mert oda is elfér.
Ha egyébként a fájlnév egy olyan betűhalmaz, amit úgy tudsz elképzelni, mintha gumilabda pattogott volna át a billentyűkön- ne lepődj meg, ez a véletlenszám-generátoron keresztül működik többnyire, és olyan fájlneveket generál, mint: NAgDFpgTkg.exe
Szia, sziasztok!
Honnan szedte össze a friss telepítés?
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
A friss telepítés két helyről is összeszedhette: A merevlemez inditó, ún. BOOT- szektorából, vagy a BIOS felhasználói adatait (BIOSSETTPRM) tároló memóriából. Az utóbbi a gyanúsabb a férgeknél, mert néhány vírusírtó- az Avast! is- hozzáfér már a BOOT szektorokhoz. Ám A BIOSSETTPRM tartalma "csak" az alaplap BIOS- frissítőjének, és az ezt lekoppintó vírusoknak hozzáférhető. Illetve, vannak ROOTkit- keresők, a BIOS saját vírusvédelme pedig nem mindig alap, sajnos, de ha van, érdemes bekapcsolva tartani, mert nincsen téves riasztása!
Szia Jamika
Igazán megkereshetnéd a papirkádat, szeretnénk tudni a bogár nevét
kösz istván
Bocsi, de tényleg nem tudom, hogy hova írtam fel, az biztos, hogy a system32 könyvtárban egy N-betűs exe fájl volt a fertőzött.
Ha megvan, jelentkezem.
Jamyka
Avast mellet használj mbam-ot, és időnként végezz vele teljes rendszervizsgálatot. Vannak kártevők amit ezzel lehet irtani.
Debian 7.0 letöltöd, live CD-ként kiírod, telepítés nélkül megy.
MEgkeresed Az összes partíción a "RECYCLER" mappát és törlöd a francba.
Bebootoltatod az XP-t majd a linux ideiglenes mappáját is törlöd.=rejtett mappa lesz)
Ennyi.
Nos, üdvözletem, én még ugyan konkrétan ezzel a hibával nem találkoztam, viszont tudom, hogy van olyan vírus, amit pendrive-ról, használt vinyóról "kap meg" a gép, és a vírusírtók többsége ismeri is, ha nem a vírus működése közben van feltelepítve. Márpedig a kis szemét akár a BIOS egy részébe (ahova az USER-konfigeket teszi) is beférkőzhet. Ezért tedd a következőket:
1, Szerezd be a legfrissebb BIOS-frissítést szigorúan az ASUS SUPPORT oldaláról, ezt egy vírusírtóval ellenőrzött USB dugaszra írd ki, de azt a verziót, ami oprendszer nélkül is megy. (Ellenkező esetben kiírsz magadnak egy Hiren's Boot cd-t, amiben van Mini XP, és abból megoldod) A fontos, hogy eközben merevlemez még fényképen sem legyen a gépben, vagy a közelében.
2, Meg kell oldanod USB-Sata- vagy ATA átalakítóval hogy egy álló, és életképes, vírusírtóval felszerelt gépre, mint levehető merevlemezt feltedd lemezeidet egy vírusellenőrzésre, vagy akár LINUX alatt HPFS-re formázod.
Ezt a lemezt már visszateheted a gépbe-és indulhat a telepítés. Én még annyit tennék hozzá, hogy én reflexből visszafejteném a Windowst SP2-re, mert a 3-mal csak a baj van, és a Windows terméktámogatási oldalán meg is találod, hogyan kell az SP3-mat leszedni.
A végére érdekesség: A vírus típusa: Féreg; És semmi mást nem csinál, mint generál a windows gyökérbe egy autorun.exe fájlt, ami van a windowsban, csak épp nulla bájtos, ha minden jó. Ezen keresztül futtatja magát, ha bármilyen levehető eszközt rádugsz a gépre, és mivel néhány kilobájt az egész (egy ún. script ami egy script host-on kersztül fut majd) a BIOS oprendszer által látható területére is beírja magát. Innentől pedig gyakorlatilag törölhetetlen. Amiről biztosan felismerhető a féreg működése, ha nem tudsz véglegesen fájlokat törölni a gépről (nem ürül ki a lomtár) mert így védi magát, hiszen kitörlöd a megfelelő meghajtóról mondjuk, de az nem törlés, csak áthelyezés. És, ha a lomtárat ürítenéd, system error 0x00008b- (a memóriaterület nem írható) üzenet, vagy közeli "rokona" lesz látható, persze, szép kék képernyőn, fehér betűkkel. Még ismérv erre az amúgy csak találékonyan win32/worm, vagy autorun féregre, hogy a "mappabeállítások alatt, ha azt állítod be, hogy a rejtett-és rendszerfájlok látszódjanak, körülbelül, mire bezárod a párpeszédablakot, újra rejtettek lesznek, és ezer próbálkozás az átállításra is sziszifuszi. Ez ugyanis a másik védelme, mert az autoexec.bat kötegfáljt is megfertőzi, ami rejtett rendszerfájl, és hogy ez ellen ne tehess semmit, blokkolja a láthatóságot. Igen látványos, ha ezt úgy végzed, hogy közben a C:\windows könyvtárat bámulod, egy pillanatra megjelennek ugyanis rejtett fájlok, de szinte be sem csukod a beállítás párbeszédablakot, és "makuktól" újra eltűnnek. Ez az egy olyan szoftveres hiba, ami ilyet produkál, amit írtál, ám ha mégsem ez hiba, akkor sok szerencsét!
Czink Attila
Szia. Másik windowsal próbáltad már? Lehet hogy valami nagyonbuherált windowsod van?
Már nem nagyon merek írni, mert......
Nekem volt olyan, hogy a biosba befészkelte magát valami trójai és alig bírtuk 4 kollégával is kitakarítani,a vége egy ugyanolyan alaplapból származó mentés lett,és csoda történt.Az volt, hogy amikor futott a winfos, egy idő után aktiválta magát egy, most meg nem mondom már milyen féreg(ki a fene emlékszik már rá), és csak azt a programot blokkolta, amire be volt állítva(állítva?kémkedve).Ezt nálam szakavatottak jobban eltudják mondani,de ez volt. Aztán, ezt a winyót egy linuxal átnézettük, és meglett a bűnös(hiába formáztuk,akkor is ott maradt a memóriába).Mármint, hogy a windows tett valamit a biosba,egy fel nem ismert vírust a formázás után is.
Remélem, nem kapok megint! Igazat írtam!
Üdv:Sándor
Helló!
Boldogblog a te embered! Ha egy kis ríz van a lomtárban, tuti kinyitja!
Szia, sziasztok!
Hi! Jó lenne. De abban sajna csak virtuális a rííz. Az érte kapott pííz is csak virtuális... Azt meg sajna még virtuálisan sem lehet elkölteni.. szomorúság.
Szia.
Ne mozdulj, ne csinálj semmit.
A lényeg, vagy te vagy valaki más olyat tett a lombtárba ami kell a sz-gép működéséhez. A frissen telepítés mit jelent, tuti hogy nem teljes part-törlés+formázás.
Nem elektromos a hiba, de ha kell akkor megadom a démász nons-stop üzemzavar számát. :)
Rendszerfájlt nem lehet lomtárba tenni, ha mégis sikerülne, nem bootolna be az XP már rég.
Szia.
Én még ilyen rendszerről se hallottam, pedig megéltem már kettőt.
3 különböző HDD, teljes partíció törlés, újra formázás.
A vasban proci, ram, vga, hdd, optikai megh..
A hiba ugyan az.
Szia, sziasztok!
Cserélj Windowst!
Szia.
Így már más a lányka fekvése. Én azthiszem itt feladom ilyenről még nem hallottam, és az alaplap se okoz ilyet.
Nem lehet hogy rossz a telepítés mert a lomtár az tartozék, vagy az oroszok már nem csak a spájzban vannak hanem a lomtárban is. :)
Hali!
Véleményem szerint, ha csak a Winfos megy rá a gépre és előtte teljes formázás volt, akkor annak kutya kötelessége működni. Ha viszont a Win mellé más ellenőrizetlen programok is felkerültek és telepítés közben nem volt kihúzva a hálózati kábel, akkor simán fertőződhetett a gép és az már okozhat ilyen anomáliákat.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Én egy ata/ sata kábel cserét is kipróbálnék
Minden működik, csak a Lomtár nem ürül! Akkor hogy lehet hibás a merevlemez kábele?
Üdv: formasu
Szia.
:-)))) Szerinted szelektál a SATA kábel? :-)))))
Tibi
Szia csakyt!
Gondolom, hogy tőlem kérdezted, mert nekem válaszoltál.
Ha egy cseppet is figyelnél, láthattad volna, hogy az előttem szólótól idéztem, és pontosan! Utána, ami nem idézet volt, írtam, hogy a kábel nem lehet rossz, szerintem!
Sajnálom, hogy Te ebből mást olvastál ki!
Üdv: formasu
Szia. Nem neked válaszoltam bocsi. Csak véletlenül ide ment hozzád. Annak akartam írni aki a sata kábelt emlegeti. Tőled bocsika.
Tibi
"Formasu" csak idézett "Helldrinker"-től ( bár nem tette idézőjelek közé ), szerinte sem a kábel a hibás.
Üdv.:
Feri
Igazad van, ha a kábel lenne hibás akkor nem csak a lomtár ürítésével lenne gond. Ez a fájlrendszerben lévő hiba, amit elvileg a Microsofttól letölthető Fixit programmal javítani lehet. Kár, hogy "jamyka" a "már nézem is" eredményét még nem közölte velünk.
Üdv.:
Feri
lehet igazatok van biztos régebb óta csináljátok, de egy kábelcsere kb 3 percet vesz igénybe.10 éve javítok gépeket, és elég sok furcsaságot láttam már, am elég everestel megnéznie hogy a táp rendben van-e, aztán nekem rossz optikai meghajtó is produkált olyan windowst ami még a sajátgépet sem tudta megnyitni mert kékhalál volt a vége, de mégis felrakta. a memóriáknál írta, hogy felcserélgette őket, azt nem írta, hogy egyetlen modullal is produkálja e a jelenséget
Szia jamyka !
Gyanítom más lesz ott a hunyó !
Amennyiben módodvan próbára tegyél bele egy másik tápot!
Vagy szkóppal nézd meg az 5 és 12 V-ot.
Amennyiben "szőrös " akkor jó úton jársz a hiba behatárolásában.
Sajnos még lehet az alaplapi kondik közül is hunyó ,annak cseréjébe csak
akkor kezdj ha csináltál már ilyet .
Rossz alaplapon gyakorolj előtte !
"Erős" páka ajánlható ehhez a művelethez és nagy körültekintés !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Még annyi, hogy ugyan ezzel a telepítő lemezzel telepítettem másik gépeket, és korrekten mennek.
Próbálj meg a"kályhától" elindulni:
http://support.microsoft.com/mats/windows_file_and_folder_diag/hu
Üdv.:
Feri
Lefutattam a Fix it-et, nem talált hibát.
Táp csere megtörtént, RAMokat egyesével cseréltem.
Egyre jobban hajlok az alaplap cserére.
Már nézem is.
És ugyanezzel a CD-DVD lejátszóval?
Üdv: formasu
Nem, A CD lejátszó a másik konfighez tartozott.
Jamyka
Szia jamyka.
Gyaníthatóan nem a HDD a ludas. Teszteld le a RAM-ot is ezzel. Ha nem talál hibát, akkor lehet még vírus is, amit ezzel tudsz tesztelni.
A RAM-ok v.színűleg "kilőve", mert tesztelve voltak!
Az a vírus is érdekes lehet, ami egy formázás utáni újra telepítéskor is rögtön ott van!? Ez az én véleményem, de tévedhetek is.
Formázás után másik telepítő CD-vel /esetleg másik CD lejátszóval/ próbálnám az újra telepítést! A szoftver hibát nem zárnám ki.
Üdv: formasu
Üdvözletem, Ferenc!
Igen érdekes a vírus, "tavalyi fejlesztés", bár néhány verziója már több, mint 20 éves. Ám eddig az operációs rendszer nem látta a BIOS bizonyos memóriacímeit. Ahhoz, viszont, hogy a BIOS frissítése "egy kattintás" legyen, megoldásként a BIOS tartalmaz egy speciális "mappát", -a windows BIOSSETTPRM-ként látja emulátoron át- jelentése BIOS-SETtings-TemPorary-Remoted-Memory, amibe a windows alatt beíródik az új BIOS tartalma (többnyire több megabájt). Ez sem mai csirke. Az az újdonság, hogy a vírusokat írók megtalálták a módját, hogyan lehet emulálni a Frissítő program működését, és ezen keresztül a BIOS-ba beírják magukat. Ha van a gépben merevlemez, innen rögtön átfertőzi a BOOT- szektort, onnan meg a leendő operációs rendszert- pedig még fel sincsen telepítve. És, mivel egy részének operációs rendszer sem kell- eléggé veszélyes fenyegetés, ami megoldásra vár a vírusírtó- fejlesztők körétől.
Szebb napokat kívánok a Formás utcára: Czink Attila
Köszönöm, megpróbálom.
Annyi kimaradt, hogy próbáltam egyesével cserélgetni a RAM-okat, nem segített.
Köszi, újratelepítésnél több HDD-vel is kipróbáltam, mindegyiknél töröltem az előző partíciót, újat hoztam létre.
Futtatom a teszteket, és jelentkezem.
Elfelejtettem megkérdezni, hogyan fagy le? Az egér mozog? Hdd led világít/villog? Numlock nyomkodásra vált?
HDD led nem világít, egér nem mozog, NumLck nem reagál.
Jamyka
Hali.
Tehát ha jól értelmezem, akkor csak és kizárólag a lomtáraddal van baj. Teljesen olyan, mintha valami fogná a lomtárad tartalmát. De ettől még nem kéne hardveresen lefagynia. Csökkentett módban is próbáld meg a 'Lomtár ürítése' metódust.
Még azért próbáld meg a következőket: Az asztalon levő lomtár ikonra jobb katt, tulajdonságok, 'A törölt fájlok ne kerüljenek át a lomtárba' pipa. Vagy ha több meghajtód van, akkor 'Lemezmeghajtók egymástól független beállítása' pipa Csúszka 10%-ra. Gép újraindít. Ha a beállításoknál már lefagy, akkor kukkants bele a C:\Recycler rejtett könyvtárba Total Commanderrel, ne Explorerrel. Próbáld meg a tartalmát kitörölni a SHIFT+F8 kombinációval. Referálj lécci, mi történik. Köszi.
Írta, hogy a memtesttel már tesztelte!
Üdv.:
Feri
Upsz, tényleg :)
