Villámcsapott táp TL494, LM339 -el.
Primerben elment a stby kis tranzisztor (2SC945) a nagy tulélte, elment 2db nagy MJE13007 ehhez tartozó 2db 10µF/50V meg 2R2/2W, meg a gretzben 2 dioda, biztositék tulélte.
Szekunder oldalon pupos volt -12V meg a -5V elkója, meg a STBY 5V 3db elkója.
Az összes >100µF-os elkót kicseréltem, az 1-2µF os kicsik kapacitásra jók azokat nem cseréltem.
Most az a hiba áll fenn, hogy csak "2 gyors klikkre" indul csak meg, ha csak egyszer nyomom meg a Switchet akkor csak megmoccan a ventilátor.
üresben terhelés nélkül 1 klikkre is megindul.
Stby 5V nem változik semmit sem,320V megvan.
Tulaj igy nem akarja elvinni :(
LM339-nél kellene valamit hogy mérjek de 1sec alatt nem tudok semmit se megmérni.
Arra jöttem rá hogyha az LM339 kimenetét (pin2) GND-re kötöm akkor müködik minden.Tehat valami a bemenetén rossz!
LM 339 bemenete (pin5):
stby 0.12V
jó 0.86V
rossz 2.43V
Tápokra külsô labortápról adtam feszültségeket, de nem segített semmit. Mindent terheléssel (autóizzókkal) próbálgatok. TL494 próbára cserélve-semmi.Kiselkók cserélve.Meghajtó trafó cserélve (találtam bontottat), dual diódák jók.
Szia, sziasztok!
Az elkó púposodás az nem villám hiba... Ott a sok-sok üzemóra a ludas.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
szia: a kis értékű elkókat is megmérném.
"...az 1-2µF os kicsik kapacitásra jók azokat nem cseréltem."
Ezt ugy ertettem hogy megmértem azokat az elkokat.
szia: jártam már úgy többször, hogy értékre jó volt, de az ESR igen eltért.
Minden kimeneten van terhelés, úgy nézed?
