Helló!
A táp ic-t és a syst előállító diádát, valamint az összes zenert cseréltem a készülékben. Átmértem az ellenállásokat és a trafót is kicseréltem, de nem megy 145 V alá. Elképzelhető, hogy az ic lenne hibás?
Üdv.: Ízirájder
No2 a hibát a tápic okozta. Találtam egy bontottak és azzal egyből jó is lett. Azért hangvégfok is kilehelte a lekét.
A készülék típusa?
A képcső típusa (mérete)?
A tápegység optocsatolós, vagy nem?
A tápegység által előállított többi nyers (nem stabilizált) tápfeszültség is magas?
R817 értéke? (optós változatnál)
R840 értéke? (optó nélküli változatnál)
Ezekkel kell beállítani a B+ (névleg 125V) értékét. Változtatásukra reagál?
Fülesmester
Helló!
CZ21H42T Képcső: A51EER4340
Optó nélküli. A többi 13,5V nem magas, sőt 0,5V-al kissebb. Az R840-et változtatva nincs változás a kimenetben.
Köszi, üdv.. Ízirájder
Egyes képcsövek ilyen magas szisztemfeszültséget kérnek.
Ha a többi tápfeszültség nem magasabb, és a sortrafó által biztosított tápfeszültségek (RGB végfok számára, függőleges végfok számára) sem magasak, akkor ez így lehet normális.
Az optó nélküli változatnál stby-ban (terhelés nélkül) a B+ ennyire megemelkedhet a 125V üzemi értékről.
Mihez képest méred (melyik földponthoz képest)?
Üzemben méred, vagy készenlétben?
Műterheléssel, vagy normál üzemi állapotban méred?
A sorméret normális?
Fülesmester
Igen vannak csövek amik ekkora tápot kérnek, de azok nem 51-esek. Az rgb-t még megnézem, de úgy emléxem a sorméret is nagy és ez a fő baj. A tápot menet közben mértem, természetsen a jó oldalon. Készenlétben nem is mértem.
Üdv.: Ízirájder
Szia, sziasztok!
Mérd meg készenlétben is! Sokat mondó vagy sokkoló is lehet a mért érték.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Helló!
Igen tudom készenlétben is simán felmegy 160V-ra, de itt menet közben is 145V, ami ehhez a csőhöz sok. A többi táp is (a sortafóról lejövők) ennek arányában nőttek meg.
Üdv.: Ízirájder
Mekkora az R840 benne?
Vizsgáld be a tápot műterheléssel!
Ha nem szabályozható, akkor az IC hibás lehet.
Fülesmester
Helló!
Azóta kipróbáltam, hogy a 4,7K Ohmos ellenállás helyett tettem egy potit. Így be tudtam álítani, de nagyon instabil a táp. Sztem az ic lesz a hibás. Műterheléssel nem néztem, jelenleg mást javítok, majd visszatérek rá.
Köszi, üdv.: Ízirájder
