Kedves kollégák!
A segítségeteket szeretném kérni a tv javításához.Egy költözés után került hozzám ez a készülék,hogy nincs hang.Mivel szemmel látható sérüléseket,hibákat nem találtam átforrasztottam a panelt.Semmi változás.Szkóppal nézve a TDA 7439 típusú hangprocesszor
bemenetén megvan a jel a kimenetén már nincs.Kicseréltem a processzort,próba bekapcs,nem működik!Viszont észrevettem,hogy a hangszóróból 2-3 másodpercenként apró kattanás hallatszik ami megfigyelhető a processzor kimenetén is.Ez a jelalak az előlapi hangerőszabályzóval fel-le szabályozható.Ha valaki tudna tanácsot adni azt szívesen venném,én elakadtam.
Köszönettel:gsandor
Szervusztok!
Volt egy kis szabadidőm,így újra elővettem ezt a kis szörnyeteget.Mivel a TDA 7439 et cseréltem és a hiba megmaradt következéskép máshol lehet a baj.A kattogást a kimeneten szkóppal megfigyelve egy pillanatra megjelenő hangfrekvenciás jel volt!De miért csak egy pillanatra jön ki a jel?!A 9V-os tápot,amit egy 2sc1815 és egy zener állít elő,megkapja.A tranzisztor egy kicsit melegedett de eddig nem tulajdonítottam ennek jelentőséget.Jobb ötletem nem lévén kicseréltem egy másikra.Nos,ezek után ne kérdezzétek miért,de a készülék megjavult!
További szép napot! gsandor
szia: ez a tranzisztor visszáramának megemelkedésére utal, a munkapont eltolódik.
Szervusztok!
Köszönöm a gyors reagálásotokat!Készítettem pár képet a fontosabb IC készletről.
Kerestem de nem találtam rajzot.Rászitázva ezt a találtam:ST9J VER1.2
Az talán még fontos,hogy az AV-n megjelenik a hang.A TDA 7439 adatlapját nézegetve a digitális részben "tűnik" el a hang.
Üdv.:gsandor
Szia.
Könnyebben tudnánk segíteni, hogyha megadod a chassis számát.
A nálam levő TV-xK rajzokban nem találok TDA 7439-et.
Üdv. csepi
Az én nyilvántartásom szerint a HE-TC1437 sasszija: CHINA KD-035, de abban sincs TDA7439
Fülesmester
SZiasztok!
TV3K lehetne, de ezek szerint nem az :S
Néztem a THP1008A panelt, abban AN7522N/AN17821A lakik.
PH2529 panelt is, abban meg AN7523.
Szóval valami köll :)
Netet böngészve a TV2K-ban kellene lennie, de az én rajzomban sem az van.
Fa..t változtatnak mindenen ezek a tetvek ....
Pityesz
