Philips 32PFL3312/10, kijelző:V315-L05 REV.C1
Fenti t-connal annyit csinál a tv hogy hang van, kép nincs csak egy halvány derengés. AS15F régebben lett rajta cserélve, hiba maradt, most nézem hogy a QP1 pozíciójú A3KB /vagy A3K8 esetleg/ 2E jelölésű 3lábú valami csont zárlatos, valamilyen tápot állíthat elő mert közvetlenül csatlakozik a kollektora az LP1 tekercshez.
Katalógokban nem találtam hasonló jelölést, elvileg SOT23 tokozás lehet, segítséget kérek.
T-con rajzot Ti honnan szoktatok letölteni mert azt is kerestem de nem találtam, köszi.
2013, August 30 - 09:12
#1
Egy pici fejlemény van, P-fet lehetett eredetileg a 3-lábú,ezzel lett kép de teljesen negatívos, semmi nem melegszik nagyon, lehet hogy az AS15F mégiscsak rossz?
unimann képén miért AS15G van vajon?
Hello.
Unimann fotója már egy hónapja került elő...(vagyis kb. 450 ezernyi netes kattintással ezelőtt). De azért emlékszem és akkor "mutattam" is a BadCaps.net fórumának erre vonatkozó részletét, ahonnan a képet "stikában" megkaparintottam...
Nekem csak a ...C01 ver. T-Con van kéznél: http://www.23li.ru/uploads/monthly_02_2013/post-32-0-04805800-1360790335...
Üdv.: uniman
Ez az azonosítás nem semmi, köszönet érte, nagyok vagytok, p-s fettel mindenféleképp kipróbálom hátha nem vitte magával az előző zárlatos fet a MAX8728-at, amit találtam rendelhető formában az SI2303 és az FDN358P , az utóbbi elérhetőbb, valszeg ez lesz először betéve ill. megrendelve, de továbbra is keresek ilyen T-cont ha van valakinek, szerintem találkozni fogok még vele javítás szempontjából, ha ki is maradna az egyik megy a fiókba.
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=fdn358p
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/i/si2303ds_vishay.pdf
Hello Papír.
Nekem picit kevésnek tűnik a FDN358P teljesítménye meg az "amperja"...
Üdv.: uniman
Köszi a hozzászólásokat, futottam vele még egy kört, továbbra is teljes káoszt látok, nem tudtam pontosítani hogy mi lehet ez a 3lábú, mindenesetre kipróbáltam egy n-es és p-s tranzisztorral, fet ilyen méretben nincs most, csak halvány derengés van továbbra is, néztem szkóppal is még kivett tranzisztorral de vezérlést nem láttam, ugyanezt tapasztaltam a próbaalkatrészeknél is, bázison és kollektoron is csak egyforma pár mv nagyságú fehér zaj látszik, lehet a MAX8728 is sérült, de ebbe már nem mennék bele.
Ha lehetne segítséget kérnék egy működő panel beszerzésében, ha van valamelyikőtöknek vevő lennék rá, köszi.
Hello.
...akkor "lerajzolom" a tranzisztor "sémáját" (de ez csak az én "privát" véleményem, hogy ez kéne oda):
Üdv.: uniman
üdv: A3-ra ezt találtam,
A2X MMBD2836 Si-diode Dual, Sw, 75V, 100mA, 225mW, Vf>1.2V(100mA), <15ns SOT-23 16df - 3a Ons
A3 1PS300 Si-diode Dual, Sw, Fast, 85V, 85mA, <4ns SOT-323 16df - 3a Phi
A3 1S2835 Si-diode Dual, Sw, Fast, 35V, 150mA, <4ms SOT-23 16df - 3a Nec
A3 1SS181 Si-diode Dual, Sw, U-Fst, 85V, 100mA, 150mW, Vf<1.2V(100mA), <4ns SC-59 16df - 3a Tos
A3 1SS300 Si-diode Dual, 80V, 100mA, VF<1.2V(100mA), <4ns SOT-323 16df - 3a Tos
A3 1SS360F Si-diode Dual, Sw, U-Fast, 85V, 100mA, 150mW, Vf<1.2V(0.1A), <4ns SOT-23F 18df - 3a Tos
A3 BAS16 Si-diode Sw, Fast, 75V, 215mA, 250mW, <6ns SOT-23 16dc - 3a Zx
A3 HSMS-2803 Si-diode Dual, Schottky, RF, 70V, 1A, Vf<0.41V(1mA), <2pF, 354(5mA) SOT-23 16df - 3a Agi
A3 HSMS-280E Si-diode Dual, Schottky, RF, 70V, 1A, Vf<0.41V(1mA), <2pF, 354(5mA) SOT-323 16df - 3a Agi
A3 MBT3906DW Si-pnp GP, 40V, 200mA, 250mW, B=60..300, >250MHz SOT-363 16ta - 3a Mot
A3 MC2832 Si-diode Sw, Hi-sp, 50V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 1.3pF, <4ns SC-59 16dc - 3a Mit
A3 MC2842 Si-diode Sw, Hi-sp, 50V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 1.3pF, <4ns SOT-323 16dc - 3a Mit
A3 MC2852 Si-diode Sw, Hi-sp, 50V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 1.3pF, <4ns SC-90 16dc - 3a Mit
A3 MIC803-29D4VC3 Vdet-IC 2.93V±2.5%, -Reset ODO, 1120ms SC-70 16vdc VD7 3a Mcr
A3 MIC803-29D4VM3 Vdet-IC 2.93V±2.5%, -Reset ODO, 1120ms SOT-23 16vdc VD7 3a Mcr
A3 MMBD1005 Si-diode Dual, Sw, 30V, 200mA, 225mW, Vf<0.95V(10mA), <2pF SOT-23 16df - 3a Mot
A3 MMBD4448 Si-diode Sw, Fast, 80V, 500mA, Vf<1V(100mA), <4ns SOT-23 16dc - 3g Pjt
A3 MMBD4448HT Si-diode Sw, Fast, 75V, 500mA, Vf<1.25V(150mA), <4ns SOT-523 16dc - 3a Di
A3 R3113D131A Vdet-IC 1.3V±2%, -Reset, ODO SON1408-3 18vda VD6 3d Ric
A3 RT9161-19CV LVR-IC LDO, 1.9V±2%, 300mA SOT-23 16cg VR1 3a Rct
A3 Si2303DS p-MOSFET-e V-MOS, LogL, 30V, 1.7A, <0.484 SOT-23 16fh - 3a Six
A3– RT9818B-25PU3 Vdet-IC 2.5V±1.5%, -Reset ODO, Td=55ms SOT-323 16vdc VD6 3a Rct
Szia(sztok)!
No végre rászántam magam és kiforrasztottam a kérdéses alkatrészt. Az eredményt mellékelem a foton.
Üdv: Z.
(fordítva van a számozás, tehát úgy ahogy "Uniman" jelezte)
Hello Zoltán.
Azért multiméterrel "tanyás" legyen a talpán, aki ezt kiméri...ilyen "kimérőm" ugyan nekem is van, csak Fetem nincs...viszont van nagy p@f@'m, köszi!
Ez a műszer a "beépített" diódát is ki tudja jelezni...hmmm.
Tuti jó helyette más típus is, pl. ez.
Üdv.: uniman
Össze gyüjtjük lassan
http://www.aosmd.com/pdfs/marking/AO3403.pdf
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=ao3401a
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=ao34&CRFSelect=normal&maxRows=2...
Nos sikerült előszednem egy ilyen panelt... a kérdéses alkatrész jelöléseként én ezt olvasom rajta: A368 1Z. vagyis ez inkább ilyen: http://www.s-manuals.com/smd/1z
Üdv, Z.
ÁCSI: az alkatrészlottón nekem ezt húzták ki.
1Z BAS70-06 Si-diode Dual, Schottky, 70V, 70mA, Vf<1V(15mA), <2pF, 5ns SOT-23 16df - 3a Zx
1Z MMBT6517 Si-npn Vid, 350V, 250mA, 225mW, B=30..200, <200MHz SOT-23 16ta - 3a Mot
1Z UNRF2A7 Si-npn-Digi Sw, 50V, 80mA, 100mW, 150MHz, R1=22k ML3 22ta - 2b Pan
-------------- nincs véletlenül a panelem még egy ilyen jeölésű összehasonlításhoz?
No akkor fussunk neki mégegyszer... kerestek egy adott tipusú t-con panelen lévő alkatrészt, illetve annak fajtáját kérdezték. Elővettem egy ilyen, működő panelt és a kérdéses alkatrészt lefotóztam, majd kimértem. (teszterrel is) A mérés eredményeként kikerestem a táblázatból azt, aminek a 1Z jelöléssel szerintem egyezik. Nekem itt megáll a tudományom... a pontosabb azonosítást nem vállalom. Talán majd sikerül másnak kiderítenie mi is ez..
"nincs véletlenül a panelem még egy ilyen jeölésű összehasonlításhoz?" bocs, ezt nem értem.. ha van két egyforma jó alkatrész, azokon mit kéne összehasonlítani? Valahol nagyon elvesztettem a fonalat. Amúgy csak ez az egy van a panelon.
Üdv, Z.
Privátban kaptam és így már érthető miért a nagy kavarodás: "Amit oldalra szoktak írni az nem szokott lényeges szám lenni
Amit vizszintesen írnak rá az már igen
az első két karakterből az első betű a gyártót hivatott jelölni,
a második szám vagy betű a tipusa az utána következő számok a tipus
további adata példáúl gyártási év per hónap is lehet de a lényeg soha nem írták még rá keresztbe az smd kódját.
Ezért gondoltam hogy A3 a lényeg a többi mellékes lehet."
Én tévesen valóban a függ.jelölésbőlindultam ki. Viszont a vizszintes jelölést is megírtam (képen is látszik) talán majd abból ki tudnak indulni a hozzáértők.. :bow:
Hello.
Mutatnám én is a fotót az alkatrészről, csak sajnos uHbuntu "bahátom" még jópár trükkre nem tanított meg és a linket csak "BadCaps" (azaz RosszKondisok) tagok láthatják...de majd valamit kitalálok...addig is itt a szöveg: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=28835
Üdv.: uniman
Hello.
SMD-DataBook
A fotót csatolom...sikerült megszerezni:
Üdv.: uniman
Végülis a dolog lényegi részére már rávilágítottak: a "A3" jelölésből kell kiindulni.. ez legalább mindegyik fotón egyezik. :bow:
Üdv, Z.
Hello.
Valóban az A3 az mindenhol jelen van...a közben (a neten) talált 4.változatomban is...csak részletek belőle: "QP1 A3CA aplikacia ic max8728 pin 27 QP1 mosfet kanal P"
A 27-es pin-re csatlakozó P1 "tranyó": http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX8728.pdf Talán ez: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/i/si2303ds_vishay.pdf
Igaz a Maxim Ic adatlapján mégis ezt ajánlják: 2.4A, -20V p-channel MOSFET (3-pin SuperSOT) Fairchild FDN304P
Üdv.: uniman
üdv: ha A3, akkor kicsit bővebben.
(nem mindegyik SOT-23!)
A3 1SS360 Si-diode Dual, Sw, U-Fast, 85V, 100mA, 150mW, Vf<1.2V(0.1A), <4ns SOT-23 16df - 3a Tos
A lényeg azt hiszem az alkatrész azonosítása volt, az pedig megtörtént... Remélem ezen a képen jobban látszik.
üdv, Z.
Hello Zoltán.
Ok a fotó, de lehet mindegyik T-Conra más feliratú smd került...(de addig is Fet v. nem Fet vajon?)
Üdv.: uniman
Lehet.. bár a felirat eltérés szerintem mellékes. Amúgy a kérdésed komoly? Mint feljebb mutattam a linket, könnyű megtalálni...
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/m/mmbt6517lt1_on.pdf
Üdv, Z.
Hello.
Szóval rosszul értelmeztem ezt a mondatot:
"Replaced the p-channel MOSFET with a FDN304P. It did not work well. End up I bought a replacement T-con & TV has been running fine so far."
Gugli lefordította: p-csatornás MOSFET egy FDN304P. Nem működik jól. Végül vettem egy csere T-con & TV már jó eddig.
Üdv.: uniman
Nem tudom.... biztos van még mit tanulnom. Sőt, mivel egy fet és "normál" tranyót sem tudok megkülönböztetni a feltételes módot el is hagyhatom.
Amit nekem sikerült mérnem a kérdéses alkatrészen, az fentebb olvasható... részemről itt(is) meg állt a tudomány. :oops:
Üdv, Z.
