Vagyis a dobja. :D
Pár napja mondta ezt anyu, meg hogy nézzem már meg és valóban rázott.Mondtam huzza ki, majd valamikor megnézem.
Ma eszembe jutott, hogy meg kéne nézni, de azon golndolkoztam, hogy az nem rázhat mert az földelésre van kötve.Megnéztem a konnektor földelését, ráz.
Kb. egy hete voltak itt az e-on-tól villanyórát cserélni, valamit benéztek?
Googleba találni hasonló esetet:
http://www.gyakorikerdesek.hu/otthon__barkacsolas__1266302-miert-csipa-m...
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=231301&reply=9
A szomszédom a fürdőszobába vette észre, hogy a tusoló csapja ráz. Előző nap cseréltek mérőórát. A hiba csak az volt, hogy a csatlakozónál nem szorították meg a csavart. Végződhetett volna tragédiával is. Még szerencse, hogy a kiszállást nem fizettették meg velük!
Károly
Eddig 2db esetem volt, amikor az Émász eltolta a csatlakozócserét...Az egyik egy tiszanánai parasztház, a másik a nagyúti templom.
Mindkét helyen megcserélték a fázist és a nullát... A kötelező nullázás (és az egykor nem kötelező védőföldszonda) miatt a dugaljak védőföldjén keresztül jött ki a fázis...
stonhy
"amikor az Émász eltolta a csatlakozócserét."
Előre bocsátom, soha nem dolgoztam az ÉMÁSZ-nál, sem egyetlen áramszolgáltatónál, de szerintem nem az ÉMÁSZ, hanem a trehány szerelő a hibás. 100-nál több mérőhelyet alakítottam már ki, de fázis-nulla cserét még nem csináltam, viszont én is találkoztam hibásan bekötött mérővel.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nyilván én sem úgy értettem, hogy egy cégbírósági bejegzés a hibás...
Régebben pl. repültem Malévvel...ez sem azt jelenti, hogy egy halom Malév névre kiállított okirattal, vagy nagy-nagy épületekkel...de utaztam már MÁV-val is...sőt, néztem már TV-t...és ekkor sem ezt a csodás alkatrészhalmazt bámultam, hanem a műsort, amit közvetített...:) szerintem mindenki értette, amit írtam. Csatlakozócserekor cserélődött meg a fázis. Ha a szerelő ÉMÁSZ alkalmazott, akkor (SZERINTEM!!!) a felelősségből is kijár az ÉMÁSZ-nak Nyilván tudomásul veszek bármely más véleményt.
stonhy
Állj! Mielőtt további tanácsokat adtok értelmezzétek a beírtakat:"Megnéztem a konnektor földelését, ráz."
Ez azt jelenti, hogy a védővezető feszültség alatt van. Mivel a beíró az adatlapja szerint kezdő és csak hobbi szinten foglalkozik az elektromossággal, az a legjobb, ha sürgősen keres egy szakembert, aki elhárítja a hibát. Addig pedig áramtalanítja a villamos hálózatot a kisautomata lekapcsolásával.
A temetés igen drága manapság!!
Üdv! Kalex
Nem kell ezt túlcifrázni.
Ha előtte nem rázott,most meg igen.
Lehet a jól összetekert alu Nulla ,és Nullázó kötés megadta a mozgatásnál magát,most meg valamelyik háztartásigép zavarszűrőjének közepe,földelése lóg a levegőbe,és csipked.
Napi színten okoz ez hibát,amiatt hogy a cserét végző "szakik" normában hányják a mérőket le,és fel.
Az ügyelet meg megy utánuk javítani.
A villanyszámlán lévő számon fel kell hívni a hibajelentőt.
ÉV-és hibára felveszik,és az ügyelet kiszáll,ha a mérőhely plombált része a hibás,javítják.
Pár órán belűl..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia, sziasztok!
Fogj egy fázis keresőt és a házban az összes védő érintkezőt vizsgáld be!
Első körben minden fogyasztót hagyj bedugva, bekapcsolva. Ha csak az egyik-másik konnnektornál van hiba, akkor valahol a vezetékezésetekben van a hiba. De, ha a villanyóra szekrénynél is jelentkezik, akkor biza ott a hiba!
Ha tényleg ott a hiba, akkor az őszes " védő földeléses" fogyasztó potenciális veszélyforrás!
Tilos őket csatlakoztatni a hálózathoz! Ez esetben tedd meg a bejelentést az áram szolgáltatónál
és az óvinézkedéseket is tedd meg! Minden nélülezhető fogyasztót húzz ki a hálózatból. Aminek meg feltétlenül mennie kell (Hűtő, mosógép, stb) old meg hosszabítóval, hogy csak kihúzott állapotban tudjatok hozzányúlni!!!! Ez nagyon fontos!!!
Ami tud működni védőföld nélkül is (PC, Laptop, stb..) Azt egy védőföld nélküli hosszabbítóval old meg! Persze ez nem a legszabályosabb, de legalább nem ráz annyira....
Mindenesetre, minél előbb helyre kell hozni, illetve meg kell teremteni azt a biztonsági rendszert ami a védőföld hiánya végett fellépet veszélyhelyzetet ellensúlyozza. (Valóban körbekeríteni és a kerítés oldását a készülék hálózatból való kihúzásához kötni) Nehéz és kényelmetlen, de a másik megoldás az üzemen kívül helyezés.
Alternatív megoldás: Valahonnan ép hálózat szerzése (szomszéd, stb) És hosszabbítóval való energia ellátás. Persze ennek is vannak korlátai..
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szervusztok!
Ha a hiba tényleg a villamos hálózatban van, ( földelés ráz) villanyszerelő szemmel több oka is lehet.
Mérő óra csere esetén eltört a pen ( nulla,és földelő vezeték egyben)
A régebbi szerelésű házaknál az óta alatt az alúminium kötés elégett, (terhelés miatt) közérthetően, ahol a kék, és zöld-sárga, vagy piros vezeték össze van kötve
Ritkán előfordul a légkábel szakadása a tetőtartónál, vagy fellazult kötés az oszlopon. Lengedező szélben hol van villany, hol nincs. Ezekben az esetekben rázhat a földelés, és a villanybojler.
Sokáig nehéz ezeket a hibákat észrevenni, esetleges bojler vízkövezésekor ( ráz a csap, vagy a cső, ebben az esetben a vízvezeték rendszeren keresztül kap ( nullát az épület).
Ezekben az esetekben vannak EON-nal szerződött villanyszerelők, akik megbonthatják az órát, és javítják a hibát.
Remélem segítettem, sok sikert!
Szia !
Én is jártam így. A mérőcsere után elfelejtették a nullát meghúzni. Felhívtam őket és sürgősen kijavították. Ilyenkor a szakadt nulla miatt a rendszer a védőföldről él.
Üdv. Józsi
Olyannal is találkoztam már, hogy a nullára volt kötve a földelés a házban, és nem volt külön földelés!
Óra cserénél esetleg megfordították, megcserélték a továbbmenő vezetékeket, és így is kerülhetett a régen nullára, és tovább, a földelésre is fázis.
Semmi földelt készüléket ne hagyj addig bedugva, amíg ez nem tisztázódik!
Lehet, hogy két vezetéket, ami az órától jön a saját biztosítóra, meg kell cserélni! Ez nem biztos, csak egy lehetséges változat!
Üdv: formasu
