Egyik ismerősöm keresett meg ezzel az autórádióval, hogy aksicsere után kódot kér. Mivel már nem az eredeti autóban van, így alvázszám alapján nem lehet kikérni.
Találtam egy vw code calculator nevű alkalmazást itt a tanyán, de a vírusirtó (avast) vírust lát benne.
Az eeprom kiolvasása is gondot jelent, 95160 -as van benne ez SPI eeprom. Én csak I2C-t tudok írni.
A SN száma:vwz1z1c1551112
Ha van valakinél egy vírusmentes kalkulátor, kérem segítsen ki ebben a témában. Nem nagy érték mert magnós készülék, de szép állapotban van.
Rászántam magam és egy tranzisztor és 3 ellenállás beépítésével "feldrótoztam" az eepromot az I2C olvasómra.
Nem szép, de működik. Az elektroda.pl -en találtam dumpot, felírtam, jó lett.
Töltök róla egy képet:
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Szervusz Hjoco!
Szerintem, sem a rádió, sem a gazdája nem fog megróni, hogy egy ilyen "csúnya-összedrótozott" szerkezettel írtál neki új kódot! :-D
Gratulálok.
exGelkás
szia
Abban tudok segíteni, hogy ameddig megírod, addig tudok egy willem programozót kölcsön adni. Ez olvassa és írja is.
Tibi
Köszi, ez igazán nagylelkű ajánlat de sajnos kis értékű készülék és nem éri meg a benzint vagy a postaköltséget sem. Csak egy baráti kódkalkulálásnak indult a dolog.
Lehet hogy csinálok a ponyprog -hoz spi adaptert, később is kellhet még.
Szervusz Hjoco!
2320, vagy 0320.
Remélem valamelyik működik.
exGelkás
Sajnos nem fogadja el egyiket sem. Lehet hogy megfontolom egy spi adapter összeütését.
Hi!
A kód 0000-1999 lehet, tehát a 2320 nem lehet jó. Szerintem ezt nem lehet kalkulálni, de ha 0320 a kódja érdekel mivel csináltad.
-1
Az új kód 1738 tehát tényleg 0 vagy 1 lehet az első szám. Bár a kód beírásnál engedi 0-9 ig írni.
A BP kód kalkulátor szokott működni, de úgy látszik ezeknél nem megy ilyen egyszerűen.
Az a calk. nem működik, nem érdemes görcsölni vele.
A SPI-t kell kiolvasni sajna.
