Mosógépem "kálváriája:
Módosítás: A mikrokontroller hiba-memóriája megtelt. Ha valakinek lenne valami trükkje, ötlete, hogyan tudnám törölni/frissíteni igen örülnék!
Köszi
Köszi
Módosítottam a probléma leírását.
Szia !
A mikrokontroller beírásait nem tudod megváltoztatni !
Az EEPROM rögzítéseket lehet törölni , de nem vezet eredményhez .
Ha nincs EEPROM tartalom, akkor várj inkább, mert csak eb@szod a software-t .
Üdv! Miki.
A rajzon bekarikázott alkatrész mi lehet?
Üdvözlet !
"A rajzon bekarikázott alkatrész mi lehet?"
A fűtőbetét.
Szia !
Az nem fűtőbetét :beer: , mert a TEN , az Tyermo Elektricsejkij Nágrevátyely !
Üdv! Miki.
Szia !
Elméletileg , ez egy LOW END panel . Az U5 processor 7. lábán mérd meg a RESET feszültséget, bekapcsolt állapotban +5 Voltnak kell ott lenni .
Üdv! Miki.
Ez egy nagyon undorító programválasztós. Elméletileg 12 óránál lehetne resetelni, de mivel a poti mindig szar benne így elég nehéz. Poti kiszed szétszed megtakarít. Ha nem így sem akkor a hőfokszabályzóéval ki kell cserélni. Általában bejön, bár akkor a hőmérséklet másabb lesz +-6-8 C-fokkal.
Imi
Resetelni a 0 állásba kell tekerni a fekete pöttyöt.
Az hogy a motorral nem volt gond,az semmit nem jelenet.
Most éppen lehet elfogyott a kefe benne.
Azt minden képpen ellenőrízni kellene!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Próbálom, csinálom.
A "pöttyel" nem tudom resetelni, digitális vezérlésü. Akárhova tekerem, folytatni akarja a megkezdett programot.
Kefe hibátlan.
Szia.
A használati utasításából úgy látom, hogy van rajta start/reset gomb. Akkor ezt a gombot tartsd lenyomcva pár másodpaercig.
Nem reagál rá akármeddig nyomom, annyi mindent próbáltam már, panel megy a kukába...
